Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
Drive-SunHill можно почитать в теме шлифовка/полировка Thermalright'ов технология в принципе аналогичная
мне с пастами притирочными и прочим возицца не нравицца и не интересно. нашёл ровное стекло толстое купил влагостойкие шкурки по металлу (в OBI загляни) - разной зернистости от 80 и до 2000 (80, 160-200, 1000 и 2000 будет достаточно) и малярный скотч хороший. идёшь в ванну, берёшь табуретку (или 2, если нет большой ровной поверхности) смачиваешь шкурку проц в руку берёшь (с защитой его можно не заморачиваться - не залеплять ничем и т.д. - я сначала - ещё 6600квад когда шлифовал - заизолировал его полностью ничего им не будет - ни от воды, ни от шкурки, ни от пыли. потом весь целиком тупо под струёй воды мылом моешь, сушишь - можно фэном для волос и даже лучше, а потом обесжириваешь и удаляешь все остатки хорошим ацетоном - особенно с контактных площадок) и аккуратно водишь по шкурке. пока никель не сойдёт - будет тяжёло и нудно. когда медь проявится пойдёт попроще. как шкурка загаживаться будет - промывай под водой. водить надо так, чтобы проц "не отрывался" и был как бы на подсосе - если всё правильно делаешь он буквально прилипает к влажной поверхности строго в одном направлении - например сверху вниз или наоборот. периодически проверять отпечаток на ровном стекле (неплохо иметь большой тюбик дешёвой пасты) крышка там довольно толстая - даже если завалишь по неопытности - исправить запас будет. если совсем не уверен в силах - лучше на дохлом каком нить сначала отточить мастерство (775 целерон какой нить... или п4) ну и когда будет усё ровно - шкурку меняем на 160-200 и доводим до состояния ровной поверхности матовой (бороздок уже не должно быть). а дальше если есть терпение и желание - идём на 1000 и далее 2000 (до зеркала) я сразу на 2000 перехожу и тру сначала на сухую (на этой шкурке уже ничего завалить не получится - стачивается микроскопический слой) а потом на влажной - результат - зеркало.
Подскажите, какой из этих двух лучше подходит для разгона: Intel CORE i7 920 (1366 Socket, 2.66GHz, 8MB cache, 130W,SB, Bloomfield) или CORE i7 920 Stepping D0 (1366 Socket, 2.66GHz, 8MB cache, 130W,SB, Bloomfield) ? В одном и том же магазине стоят по-разному, CORE i7 920 Stepping D0 дороже на 300р.
_________________ Asus P6T Deluxe V2 1202, i7 920 3.8@1.2, 16GB, Asus Strix RX480 1350/2040@1.175, Corsair TX950 Windows 7 x64
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2009 Фото: 0
народ , дико извиняюсь что повторяюсь ,и в принципе верю уже отвечавшему на мой вопрос : какая разница допустима между CPU Voltage и QPI/DRAM Voltage ? .Кто где что пишет .Скажите у кого как на практике? Просьба не писать про авто . Но всё таки : http://www.x-memory.ru/club/group/23/blog/572/ или http://www.total-oc.ru/article.php?id=117 Просто дело в том что гнать проц выше 3.3 -3.6 нехочу , соответственно подравнивать напругу под QPI\DRAMM ( 1.35v) не особо хотелось бы.
_________________ I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi Arctic Cooling PRO III 420 Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400 Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb Seasonic PRIME Gold 850 W
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Отсутствие перекосов напряжения на процессоре - разница между CPU Voltage и QPI/DRAM Voltage не должна быть более 0.1-0.2V. Соблюдение этого позволит получить максимально стабильную работу при разгоне. В номинале разница может быть и 0.3V
Если вы про эти рекомендации, то нарушить их будет довольно тяжело. К примеру если Vcore 1.25 а VQPI 1.35 разница составит всего 0.11в, при разнице в 0.2в VQPI должно быть аж 1.45в, для самых изощренных модулей памяти этого с головой достаточно. Одним словом превысить разницу в 0.2 в сложно.
Bergauf писал(а):
Дело в том, что на второй ссылке эту разницу определяют как 0.05v !!! Кому верить ? Или может опечатка ?
В целом рекомендации по разнице между Vcore и Vqpi мне кажутся крайне сомнительными. А 0.05в больше похоже на погрешность нежели на допустимую разницу. Будь все на столько серьезно, напряжения не разделяли бы на два отдельных и регулировали одной линией Vcore.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2009 Откуда: Иркутск
при выставлении на QPI 1,35, сколько можно минимум ставить на Vcore, если на Vcore 1,06 а на QPI 1,35, это глючно?иногда встречаются синьки, дело в том что проц в штате, а опера 1600, при выставлении xmp на QPI мать дает 1,4, а это много, читал что макс 1,35 без риска...поэтому ставлю на проц 1,06 на qpi 1,335 на ddr 1,640, но периодически бывают синьки, хотят линпак 100 проходов + прайм 4 часа и бленд и смалл прошел.......
Частота оперативной памяти вообще как-то влияет на стабильность разогнанного процессора или без разницы какую оперативку покупать, 1333 или 1800 и выше?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2007 Откуда: г. Волгоград
Дело в том что 1600 и далее режимы для памяти - это уже разгон контроллера, смотрите спецификации процессора.
1. В моем случае (920 С0) касаемо напряжения: пробовал разные включая "сыкотные" 1.6 проц и 1.55 qpi. Ничего все нормально. 2. В данный момент стоит сток по частоте, память 1866 C9 на 1.5 вольта (корсарки), процессор на 1.1 вольт, qpi 1.25. Дальнейший разгон и манипулции память в первую очередь упираются в контроллер, т.к. уже 1920 мгц дается только через 1.4 вольта на qpi, дальнейшие повышения еще больше требуют. 3. Нагрев и стабильность: в первую очередь дурить начинает именно контроллер памяти. Это легко можно выявить тестами памяти (для удобства пользуюсь встроенным в семерку тестом). 4. Как видится покупать память выше 2к по частоте - значит подписать себя под повышенные напряжения и соответственно тепловыделение. 5. Не будем забывать что и L3 кэш тут играет не последнюю роль.
Рекомендация одна и довольна проста - ниже температура, больше стабильности.
Erotica, спасибо!Так ли велика разница в производительности между системами с Core i7 920 (4ггц) + память 1333мгц и Core i7 920 (4ггц) + память 1600мгц? Хочу взять корсаровскую 1600C8D. Вроде бы она изначально работает на частоте 1333 и лишь при повышении напряжения - 1600. Так как на тему разгона я практически ламер, подскажите, Core i7 920 разогнанный до 4ггц будет нормально сочется с этой памятью без повышения напряжения на ней?
Сейчас этот форум просматривают: Victor91rus и гости: 16
