Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 163 из 884<  1 ... 160  161  162  163  164  165  166 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
STALKERok При помощи программки PhenomMrsTwk, я вручную задаю частоту CPU. Обычно когда не играю только по и-нету серфю то ставлю 1000мгц, иногда поднимаю до 2000 если смотрю фильм в HD, есть такие которые как-ни странно тормозят но это редко. И уже в зависимости от игры поднимаю от 2800 до 3600 мгц. А хотя cs 1.6 2000мгц и норм. nb при этом всегда на 2400 и 1.3v
Нет предела совершенству.
У меня постоянно молотит на максимуме=3654мгц. Без нагрузки темпа 33-35.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
bi6a
А больше не пробывал гнать?
Тихо в лесу, только не спит сова
Ставит сова на видяху дрова, вот и не спиит соваааа...
Да пробовал конечно. Дальше уже напряжение надо поднимать. Как то не повезло с процом:нб не гонится,напряжение нужно высокое..
А множителем пробывал??
Конечно пробовал. Профильный разгон позволяет максимальней разогнать нб моего проца.
Фото: 3
После двух дней работы на написанном выше мною конфиге при очередной перезагрузке... вылез синий экран смерти...до боли причём знакомый... :( на частоте 3700... загрузить виндоуз удалось лишь поднятием напряжения до 1.475... НО тесты проц проходить отказывался.. перезагружается и всё... не помогает даже поднятие напряжения до 1.525... :spy: и если два дня при 3800 виндоуз не грузился то сегодня при 3700 уже не проходит тесты... всё что удалось выжать это 3600 на довольно больших 1.5 (по cpu-z 1.488)... и это при том что 3300 процессор берёт на 1.325 (1.31 по cpu-z)... Толи я сошёл с ума... толи процессор...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Джедай
(_Alexis_)
Причина ситуации может скрываться в
Блок питания: Что-то от Foxconn)))
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Фото: 3
masterjedy писал(а):
(_Alexis_)
Маловероятно... блок довольно хороший... напряжение держит стабильно... он из серии так называемых "тяжёлых"...
значит процессор "устал" или силовые элементы на материнке.
(_Alexis_)
дело может быть в нестабильном 4-м ядре
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Подскажите, возможно ли заставить работать функцию Cool'n'Quiet на разогнанном Phenom 940 @3,4, мать Гига MA790GP-DS4H.
А то читал материал по разгону на THG, так там эта функция переставала работать после разгона свыше 3,8 Ггц, а в моем случае сразу после разгона, да и с возвратом на дефолтные, частоты не скидываются. Или может есть альтернативные программки?
i5 2400, MSI-P67A GD55, Radeon 5850
Возможно,используя утилиту phenom msr tweaker.
Спасибо, помогло :)
Фото: 3
prick писал(а):
(_Alexis_)
Кстати тоже маловероятно я систему гонял всякими тестами на стандартных частотах и напряжениях и всё норм... да и месяц назад с тремя ядрами проц работал на 3300 на 1.325(1.31 по cpu-z)... потом разблокировал 4 ядро... и так же и работает 3300 на 1.325... но повышение частоты до 3400 требует уже существенного повышения напряжения... мне лично кажется что это чисто приколы самого процессора или мат.платы... хотя может быть что-то другое...
Вообще на thg я читал обзор где 720 на Gigabyte 790FXT при напряжении 1.45 макс выдал 3636... ХЗ вообщем... на выходных похимичу с HT попробую поменьше поставить...
Собираюсь менять проц на 945. К сожалению, люди крайне редко пишут маркировку в статистике, и там, где она есть, в основном 940 - выводы о 945 сделать сложно. Как известно, есть два TPD - 95 и 125Вт. Хотелось бы узнать реальный опыт людей. Также просьба указывать какое доппитание - 4 или 8 пин. Спасибо!
Джедай
immelmann1337
Отдельную тему по статистике 945 создавать нет смысла.
Есть пара результатов в статистике нашего сайта:
http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... s&id=27091
http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... s&id=27065
Тут больше зависит от матери, у меня 3,6GHz и C&Q работает, выше уже нет
Точнее, если множитель больше 18 стоит то уже не скидывает до 4. А так C&Q может работать и на 250x16=4000Ghz
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Я имел ввиду не только 945, а вообще все модели у которых есть 2 варианта Thermal Power Design. Просто прочитать 166 страниц все-таки проблематично, да и никто конкретно про это не пишет, а меня интересует именно эта специфика. Те 2 варианта, которые представил, одинаковые. :-|
вчера ради эксперимента выставил напругу на проц в биосе 1,25v .подразогнав при этом до 3.6ghz и отключил Ку&Ку - в итоге двухчасовой тест OSST прошёл на ура максимальная темпа была всего 44 градуса.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1491755
Последний раз редактировалось ostego 17.02.2010 10:22, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
