Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 163 из 527<  1 ... 160  161  162  163  164  165  166 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Дайте пожалуйста маркировку удачных семпронов (которые анлочатся).
trulon$o писал(а):
Гига 770-ud3 биос ff
Атлон 5000+
Разлочились ядра, кеш.. Множитель НТ как ни крути - 5, т.е. частота 1000, хотя вроде должен быть 8 (1600). Причем в биосе есть все значения до 8 (1600), но полюбасу ставится 5 (1000).
Кто-нить подскажет что можно с этим сделать? Косяк матери? Или забить? Хватает Феному х4 НТ частотой 1500?? Не будет узким местом?
И еще, на этом проце НИКАК не работает множитель 3.33 для памяти. Вообще никак.(( Т.е. мне либо 4х300 = анрил, либо 2.66х300 = всего 800((
Это проц косячный? Или норма?
GIGABYTE GA-MA770-UD3 rev.2, Athlon 5000+@Phenom x4(11x295), 2х1 Gb Kingston, Leadtek GTS250
trulon$o будет помойму нужно 2000 то есть это умножается на два и плучается 4000, а у тебя будет 3000. Поищи тесты где нибудь хупертранспорта. Или попроси чтоб кто нибудь сделал тесты на 1500 и 2000.
:dance: Удачно разлочился 5000+, код CACUC, мать Asus M4A785D-M Pro, разогнался по шине 285 выше ошибки прайма и лайникс
trulon$o писал(а):
Это проц косячный?
не совсем...КП капризный, на С3 уже повеселее
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
а у меня - то тесты на 3300 проходит, то вообще не стартует.. Чо ж за хрень...?((
2 раза уже вырубался насмерть, даже на кнопку никак не реагировал. Я уж думал маме конец. После некоторого шаманства удавалось пустить.. Вроде все ядра целые, работают, но разлочка что ли слетает..
у асусов (всех) при любом нештатном завершение сбиваются настройки биоса, стоит допустим во время загрузки ос нажать ресет и настройки идут в дефолт,а по твоему описанию у тебя проблема в бп скорее всего
Народ подскажите 33 неделя 09 года для Атлона х3 425 удачная для разлочки??? Или где в форуме можно посмотреть, списки не ведете?
GA-MA785GT-UD3H(NB=HTlink=2538) & Athlon II X3 425@3,67 ГГц, 2*2 GB Hynix 1333@1504 (8-8-8-22-30), ENGTS450 1GB, HD502HJ RAID0, Chieftec APS-800C
Какая бы неделя не была - это лотерея, ибо у дефектов нет ни выходных, ни праздников. А результат узнать можно только опытным путём. Пробуйте разлочить, тестируйте, а там видно будет... ;)
Разруха не в стране, разруха в головах!
Святая Русь страна деревянная, нищая и опасная...
taltgreen
у меня была удачная неделя, а толку
у меня во-первых, ГИГА.
Во-вторых, БП ФСП 550вт, с большим запасом. По 12 вольт он более 500 вт выдает.
Просто какая-то система не выслеживается. То на большей частоте без проблем гоняется, то даже на меньшей может тупо виснуть при загрузке..
Пока на 3 ггц остановился - посмотрю что дальше..
Да вот :weep: проходит все тесты: Прайм95, ОССТ (кроме линпака), винрар, эверест, АОД, 3ДМарк любой, s&m, а линпаковые - ОССТ, линкс или линпак вылетают на втором проходе, стабильно на втором, незнаю как и где копать и что решить- всё или что то исправимо. Поднятие напряжения на проце и цп нб вид до 1,45 и 1,3 не помогло, так же не помогает понижение множителей цп и памяти и северника. А также изменение размера памяти под линкс и количество потоков и 32/64 бит. Даже не добавляет количество проходов стабильно на 2ом! Если кол-во проходов сделать 1 и посчитать 100 раз так, то можно радоваться что 100 раз пройдено :-)
Псы: видео пересчитывает нормально, может с ддр2 будет стабильность но менять плату и память нет смысла!
taltgreen
ИМХО сомнительно мне, что плата или память с этим связаны... Нечто интересное у вас твориться. А не могли бы вы "невязку" из обоих прогонов написать, так, ради интереса... К стати, "проходит все тесты" - по сколько примерно времени оно каждым тестится? И на какой частоте железо работает?
Да без проблем:
Это с небольшим разгоном, на стандартной 2,7 ГГц ~36 Гфлопсов выдает. Если вы подозреваете на счет битого ядра, то разгоняется одинаково как х3 так х4, макс 3,45ГГц, это нормально для Гиговской платы.
Время тестов: ОССТ=5 часов, Прайм= на ночь 7 часов примерно, эверест = 3 часа, АОД= 1 час (сам так тестит), s&m=1,5 часа, winRar=3 часа.
Из глюков за время работы с таким процом замечено следующее:
1) Сгорела флеха.
2) в 7ке стандартный вьювер стал показывать как через красный светофильтр, скан целостности файлов проблем не выявил. Не знаю можно ли всё это отнести к проблемному процу. Сотню страниц назад один камрад тоже писал что проц все проходит, только на линксе сразу вылетает. Ну а тут более 5 мин считает!?
БП - новый 800 Вт, темпа хорошая после перехода на tuniq tx-3: проц при 100% зарг= 48 гр, сис плата: 52гр.
Частоты работы- при разлоке без разгона, как атлон- 3,4 ГГц.
Псы: если кто может подсказать по цифрам линкса, наскока косяк, буду благодарен!
Отпишусь ради статистики. Разлочил 425 х3 до феном х3, разогнал до 3.300(где-то так) на авто, кулер вертелся аки карась на сковородке :tooth: 6000 оборотов, бокс. Температура доходила до 70 по крышке (спидфаном мерял). Взял себе недорогой cooler master hyper tx3, температура в простое упала до 35 (было 44), сразу добавил немного вольтажа (+0.125), кпу-з показывает 1.216, и шину поставил 265 (3.6 примерно). Тестирую уже пару дней, в нагрузке температура 50 градусов максимум под садо-мазо фпу тест. Кулер крутиться впоне приемлемо. Сначала я дал по шине 270+1.425 напряжение, под садо-мазо + мси афтербёрнер комп тупо вырубается через 10 секунд, помогает только выключение из розетки. :abuse: Поставил при той же напруге 265 по шине, всё равно та же хня. Снижал напряжение, в итоге стабильно на 1.216 (выше тоже стабильно, но зачем выше если и так работает). Кто-то по симптомам может сказать из-за чего может быть? Перегрев проца? Но на боксовом кулере писи-спикер пищал о перегреве (70 градусов по крышке), но комп работал. А сейчас при Т=56 по крышке комп вырубается (не ребут, не бсод, а как будто из розетки вилку вытащили).
Athlon 2 X3 425@PhenomX3@3.645 1.264v - Hyper TX3 + GA-MA770T-UD3P + 4Gb KVR1333D3N9 + MSI GTX560 Twin Frozr II OC + 40" FullHD
подскажите плиз есть Phenom II x4 925 и материнка с АСС если попытатца его разблокировать пии удачном исходе что из него должно получится что имено должно разблокироватся ведь 965 ВЕ он же не станет?
MSI P67A-GD55 ,i5-2500K (4489.84 MHz) ,вода Zalman LQ310,Kingston HyperX KHX1600C9D3 8Gb ,Gigabait GTX 670 ,Aerocool Imperator 650W
Сомневаюсь что из него что-то новое может получится, разве что х6 :tooth: Гоните его в шею.
удачный Phenom II X4 960T можно превратить в х6 я имел ввиду множитель нельзя разблокировать?
Последний раз редактировалось mudaker 14.05.2010 23:00, всего редактировалось 1 раз.
mudaker
что там может разблокироваться? как сказали выше проц в разгон до частот 965 и выше
Разлочится или нет AMD Sempron 140 на:
1. MB Gigabyte GA-MA785GM-US2H (AMD785G + AMD SB710) mATX
2. MSI 770T-C45 (AMD RX780 + AMD SB710) ATX
2.1 если не все Семптроны, то какой степпинг даёт гарантию 100% разлочки???
3 Можно ли mATX плату засунуть в ATX корпус???
FX5200-6600LE-MX440-ATiX800GTO2-ATiX1800XTPE-армия-MX440-ATi9600-ATi9600PRO-7600GS-ATi1950PRO-9600GTGreen-MSI ATi R6850
Сейчас этот форум просматривают: Paratrooper, romilius, SATelit, Toxa-134 и гости: 15
