Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6044 • Страница 163 из 303 • <  1 ... 160  161  162  163  164  165  166 ... 303  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
donnerjack
Cпасибо за ответы эта прога что вы дали HWMonitor и эверест кстати он у меня последний показывают абсолютно все одинаково никаких различий.Вот только вывод я так и несделал посему пускай работает как есть.
AMD Phenom1055T Материнская GA-890GPA-UD3H .БП 550 W
какой тдп будет у процессора AMD Phenom II X4 925, 95вт, если понизить его производительность до уровня AMD ATHLON-64 X2 5400+ 65вт?
AMD ATHLON 64 X2 5400+, 6Gb KINGSTON DDR2 800MHz, SEAGATE SATA2 500Gb
alll
это делать необязательно...во-первых амд страхуется и 95вт- это немного больше реальной цифры и во-вторых можно поискать минимально-стабильное напряжение для дефортной частоты, можете поискать статью на тхг, ну и в-третьих C&Q второй ревизии неплохо работает
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
prick писал(а):
C&Q второй ревизии
Третьей ревизии.
парни привет
подскажите какая нормальная температура покоя проца ADO5600 тот который Брисбан 2.9ггц?те меня интересует температура когда загрузилась винда и я запустил эверест.надеюсь объяснил понятно.спасибо
sallow
Различные комбинации материнских плат и процов дают разные результаты. Пример:
Материнка Gigabyte GA-MA790GP-DS4H, температура в помещении 22*. Измеряем температуру в покое.
1. Athlon 64 X2 6000+ 125W кулер BOX ------------------ 25*
2. Phenom II X4 945 95W кулер Scythe Kabuto ---------- 35*
Никак нельзя сказать, что Phenom горячее на 10*. Phenom имеет меньший TDP, кулер намного мощнее. Изменилось сочетание материнки+проца - изменились показания температуры. В первом случае показания температуры явно заниженные.
vovan76 точно такая же матплата.проц тот что в предыдущем посте .эверест показывает 40С при штатном питании проца=1.35в.корпус правда совсем закрытый http://fotkidepo.ru/?id=photo:428711
вот и думаю это много или нормально
Имхо лучше всего температуру мерить при помощи специальной проги которая идёт в комплекте с мат платой.)
Так у меня спец прога, может нормально мерить вольтаж и показывает температуру на 4-5 градусов выше нежели другие программы.
Поэтому у кого есть сомнения на счёт адекватности температур, попробуйте поставить программы которые шли с мамкой.)
Нет предела совершенству.
sallow
Вроде нормально. Какая температура в помещении?
Всем, всем, всем!!!
Указывайте температуру воздуха в помещении, где работает процессор!
Фото: 3
vovan76 писал(а):
Всем, всем, всем!!!
И ка вы себе это представляете? Я буду с градусником бегать по помещению и мерить температуру потом вычислять среднюю...? :D :gun:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Ну я наверное всех победил по температурам ядер в простое. В комнате 22 градуса (измерена лабораторным термометром).
Если-бы это было реально, было-бы классно. Спид фан показывает 46.
(_Alexis_)
Если нет мозгов, то можно и побегать. Не надо тупить, достаточно просто посмотреть на комнатный термометр. Температура процессора с воздушным охлаждением напрямую зависит от температуры охлаждающего воздуха.
vovan76 писал(а):
sallow
это температуры когда комп на улице???
Фото: 3
vovan76 писал(а):
(_Alexis_)
Блин у меня у стенки одна температура у другой стенки (на ней батарея) другая...а у окна третья... С учётом нескольких прогонов... температура может меняться... но гарантии что из-за 1-2 градусов повысится температура на процессоре нет... указывать температуру в помещении логично когда у вас поддерживается постоянная температура (например установлен кондиционер)
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
На феноме нормальная температура... у меня когда прохладно было на процессоре в простое было 32...
Есть в этом доля правды. У меня на стене (на уровне глаз) градусник показывает +27, а на столе - +25 (конвекция, законы физики никто не отменял). Когда же батареи не греют, температура в комнате более равномерная. Кондиционер тоже дает разницу температуры в разных местах помещения.
Shit happens when you party naked!
(_Alexis_)
Не согласен. Если у тебя в комнате 30*, а у меня 20*, то сравнивать наши результаты крайне затруднительно. Температуру в помещении надо указывать всегда, как одно из условий проведения эксперимента.
Поставь градусник на стол с компом. Этого вполне достаточно.
Виктор 24
Условия проведения измерений указаны в сообщении.
Народ, подскажите пожалуйста
У меня АМД Фтлон х3 425 (открыто 4 ядро, и чуть разогнан с 2.7 ---- до 3)
Кароче это наверное не важно
В эвересте, температура ЦП всегда показывает 79 - 80 градусов
не важно разогнанный пк или нет
Трогаю рукой радиатор на проце и он ели тёплый
В общем можете сказать, что это значит?
так и должно быть?
Спасибо
Ride or die
Ramon4ik, просто Эверест показывает не ту температуру — у них свое извращенное представление о том, какой датчик чему соответствует.
В теме про материнку обсуждалось, что третья температура, которая всегда около 80C, ничему не соответствует.
Спасибо)
Просто спид фан такую же температуру показывает
И вообще, есть ли какая нибудь прога, чтоб показывала температуру 4-х ядер?
А то эверест 3 ядра видит, а 4 нет
Спасибо
Ride or die
Ramon4ik, по крайней мере на матплатах GigaByte при выборе Hybrid EC Firmware "температура ядер" (тут уже обсуждалось.. можете считать это температурой ядер, но оно таковой не является) будет читаться либо как 0, либо как -256 (в зависимости от используемой программы).
Встречный вопрос, зачем вам видеть это значение? Например, мой процессор свою температуру считает неправильно (в 20 градусов "ядра" я не верю). Потому смысла в знании этой "температуры" для меня нету.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, HertZ, xxMAESTROxx и гости: 56
