Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 163 из 654<  1 ... 160  161  162  163  164  165  166 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
да это плата. Выше 250 по шине она вряд ли будет стабильна кстати. Хотя если отключить два ядра можешь и 4 ггц легко взять
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Да она у меня на 270 стабильна была с Phenom X3, правда скачки напряжения небольшие тоже были. Пока оставлю без разгона.
я тоже заметил что при переходе на 6 ядер(с атлона Х4) напряжение стало подскакивать в нагрузке. Таковы особенности платы. Неотключаемый LLC типа, хотя проблема имхо глубже.
M@kar писал(а):
Приобрел X6 1075T, мат. плата Asrock 770DE+
Когда проблемы с бюджетом, то лучше взял бы 1035T и мат.плату по лучше, но не ASRock.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Как бы их уже трудно найти в рознице, а может и нереально... я свой взял когда он только-только появился и через пару месяцев "лавочку" по продаже этих процев прикрыли.
Так я ее давно покупал, сейчас только проц менял, не хватало производительности X3 для моделирования.
Разогнал все-таки до 3600 МГц при напряжении 1,3375 В в BIOS, во время теста напряжение в районе 1,44 В, изредка подскакивает до 1,504 В - 1,512 В, что уже не страшно. По данным AIDA64 выше 1,487 В не поднимается.
а на более низком напряжении уже не стабилен? поищи наименьшую напрягу
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
M@kar писал(а):
3600 МГц
1.512 В
чё-то многовато для 3600.
Моему хватает 1.26 в сложнейшей нагрузке линксом:
ссылка1, ссылка2.
Добавлено спустя 6 наносекунд:
Everlast82 писал(а):
slipknot! писал(а):
tyndiez писал(а):
Просто если ставлю вольтаж на проц меньше то флопсы падают примерно до 63, для стабильности накинул напругу на NB, HT, SB, CPU NB, если все в дефолте то выбивает ошибки в линпаке. Сейчас буду пробовать снижать напруги и смотреть что влияет на стабильность.
у меня такое было на P5B + E4500: чем выше напряжение на проц, тем больше гигафлопсов в линксе. На новом компе слава богу такого не замечаю.
А при каких напряжениях на проц ты замерял гигафлопсы и заметил что нет разницы?
когда подбирал напряжения под разные частоты ничего такого не замечал. Стоит затестить?
Фото: 12
slipknot!
Не видно скрин снят между проходами или в полной нагрузке,но судя что макс напруга не такая как на CPU-Z,а 1.32v,то это обычный результат для 1055т на нормальной мамке,а то что у M@kar такие напруги,то все ясно,плата не для х6,она у меня и с х4 давала жару по напругам,а с тубаном и подавно,я б на ней выше 3.5 не гналбы,ну макс. 3.7 если без линпаков и других грелок,а то не выживет,может и проц.забрать с собой.
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
в полной нагрузке 1.26, в простое 1.32. Напряжение максимально просаживается до 1.26v и его хватает для 3600 этому процу.
по ней нельзя судить, т.к. я не указал LLC вкл или выкл. Но можно судить по темпе: 50 градусов => нагрузка. Или по моему сбщ тоже можно судить:
Фото: 12
У меня при 1.3 на 3.6ггц в LinX,но вот CPU-NB 3.0 не берет,2.8 только,проц.такой,или может что у меня три планки памяти...
slipknot! писал(а):
в полной нагрузке
Скрин не полностью информативен,нет графика загрузки проца,на нем не видно включил LLC или нет,видно что макс.1.32,теперь понятно,хороший проц.
У меня аналогичная штука. При повышении вольтажа на CPU-NB увеличивались гигафлопсы. Хз с чем связано.
jerky писал(а):
CPU-NB
на CPU-NB или на CPU и NB?
Камрады , не сочтите за офтоп , всё таки есть какая то проблема с дёртом и она не в кривых руках . Сегодня прогнал тест , без разгона камня мин. фреймрейт в тесте 39 ( у Феникса 42 ) . Я ещё , когда заменил атлон 620 на фен 1090 столкнулся с тормозами в первом дёрте ( а он на том же движке ) . Винду вчера переустанавил , такие дела (
Программист - качок
Sicvestoratium может винда кривая, дрова кривые да много че может быть.
Ну ну , чего там может быть много... проблемы с одной единственной игрой и в точности такие же как в обзоре на этом сайте , видимо у феникса то же дрова , винда , лабуда ...
Программист - качок
Фото: 547
Признак нехватки напряжения. Увеличиваться будут не беспредельно.
линкс не поддаётся при 4200 проц 3000 cpu/nb 3000 ht 1600 ddr3:
1.464 вольт на проц в нагрузке - ошибка на 30-ой минуте
1.472 вольт на проц в нагрузке - перегрев (62+ градуса) и виснет комп
Темпа самого холодного из 5900rpm дисков - 24 градуса => в комнате около 20 градусов.
Sicvestoratium ну значит игра не оптимизированная под фен
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
