В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2009 Фото: 1
беедаааа писал(а):
Viner удали эту прогу и в биосе выставь пониженное напряжение. прога тоже самое делает, только у нее предел понижения маленький.
Я сам не сторонник всяких чисто информативных утилит, меня же интересовала статистика (в стабильности)минимального потребления новых процов. Маюсь брать не брать FX, но не хочется чтоб в простое проц потреблял по полной все 125 ватт, должна же быть какая то "золотая середина".
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2010 Откуда: Nirvana
В простое проц не будет потреблять 125 ват, так как его частота и напряжение должны понижаться. соответственно будет уменшаться расход энергии при его работе.
Я понимаю это технология Q&Q, в своё время для ноута под линукс компилил утилиту cpufreq, выставлял профиль ondemand, там можно было вручную конфиг редактировать и выставлять при какой нагрузке во сколь процентов какую выставить частоту. Видимо если брать FX то можно занижать напругу, так как она с запасом под разблокированный множитель. Раньше компы собирал, даже и недумал замечать потребление, теперь с работы ушёл возможности такой нет. Думаю надо изучать пределы undervonting.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2012 Откуда: Тольятти
скажите какая температура нормальна для этого процессора во время обычных нагрузках или типа серфа инета с вот этим куллером [url=http://www.compass.com.ru/Shop/View.asp?toUID={F6DC787B-98E2-DE11-A827-0020ED78D221}]Вентилятор Socket 775/1155/1156/1366/754/939/940/AM2/AM3/FM1 Titan TTC-NK45TZ/V3[/url]
просто в программе линХ температура в реальном времени скачет слишком быстро в диапазоне от 28 до 42 при обычном пользовании компьютером .а не повышается постепенно
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2006 Откуда: Ярославль
беедаааа Уравнять множитель HT и CPUNB, может быть недостаточно, если итоговая частота CPUNB < частоты MEMORY, необходимо выставить так, чтобы частота CPUNB >= частоты MEMORY, у вас соблюдается это условие?
В рекомендациях самой АМД для разгона их процессоров, требуется соблюдение некоторых условий, касаемых частот модулей системы: 1. частота CPU NB (тот, что сидит в CPU) >= эффективной частоты памяти (в твоем случае частота памяти = 1333МГц, значит выполняется) 2. желательно, чтобы частоты CPU NB >= частоты HT Попробуй снизь множитель HT так, чтобы итоговые частоты CPU NB и HT были равны, например, 2000 МГц.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: беедаааа Похоже, ты это все уже проделывал... А если без разгона, но в ручном режиме множитель CPU NB = множитель HT, стартует?
Добавлено спустя 56 секунд: И энергосберегалки и turbocore лучше отключить
беедаааа В режиме авто, множитель CPU NB = 11? настройки памяти в авто? если да, попробуй увеличить задержки и затем поднять частоту памяти до 1600МГц. Если заведется, то попробуй еще раз CPU NB выставить руками (например 11). И пока без разгона манипуляции эти проделай.
не множитель как и положено 10. итого 2000мгц. он так и остается всегда 10. т.к. я когда шину задираю 220/230мгц то и частота северника становится 2200/2300мгц
тоже ничего не пашет да не парься гигабайтовцы приняли этот багрепорт. сказали если подтвердится сделают новый биос
беедаааа А что у тебя за материнка от гиги? Кстати, если интересно, то вот мануал от АМД для разгона бульдозеров (правда на англицком) http://turbobit.net/112df7w4e2em.html.
беедаааа просто не заметил в самом низу, согласен, скорее всего из-за биоса (чипсет прошлый все же не под бульку был рассчитан изначально, но гигобайтовцы видно не допилили до конца биос под него)
