Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 163 из 970 • <  1 ... 160  161  162  163  164  165  166 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
typa Ого вот это температуры вам на жижу надо крышку ставить.Киньте скрины настроек биоса.
И зачем шиной гнали?
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
typa писал(а):
Оставьте пожалуйста свои мнения, - всё хорошо или что то нужно переделать
http://disk.tom.ru/blgh2p4
вольтаж автоматом ставит?
как вариант поставить 1,1 вольта.
или поставить в оффсет -0,1. это позволит скинуть температуру и сохранить сберегайки.
а так, вообще температуры завышены, какой кулер/термопаста/продуваемость корпуса?
Жижа,[b]вода?[/b]Скрины биоса по мат плате в инете посмотри пож. Шиной совсем немножко, так как писали что у некоторых даже лучше становится
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
а так, вообще температуры завышены, какой кулер/термопаста/продуваемость корпуса?[/quote]
Стояло авто на 5 llc, прошли все тесты, поставил на 3 llc больше ничего не трогал, больше не выкидывает, или стоит всё ровно сделать -0.1??? Кулер DEEPCOOL Ice Edge 400 XT LGA775/1155/1156/1366 (Al+Cu, 4 трубки, 900-2200rmp, 18-28db(A)),
термопаста какая то за 100рублей титаниум
Asrock extrem4 z77 / Intel Core i7-2700k / Sapphire Radeon HD 7850 / Kingston 2 по 4гб / PLEXTOR PX-128M5S / MidiTower Zalman Z9 / Windows 7 64 ...
у меня просто под перфомой на 1,19 брало 4,5.
и максимальная температура была... 76.
З.Ы. надеюсь у тебя термопаста за 100р была не синей? ибо если это титан блю... то лучше зайти в любой магазин радиозапчастей и купить КТП-8 за 30 рублей.
У всех разные камни, может мне в днс самый плохой подсунули. Термопаста белая
typa писал(а):
опаста белая
тонкий слой и хорошо прижат кулер?
в корпусе что с продувом?
до скольки грееются южный мост?
попробуй без боковой крышки, подальше от отопительных приборов и со свободным доступом воздуха.
прижим можно проверить, положив системник на бок.
тонкий слой и хорошо прижат кулер? Пластиковой карточкой тонко по всей поверхтности
в корпусе что с продувом? Zalman 9
до скольки грееются южный мост? Не разбираюсь
попробуй без боковой крышки, подальше от отопительных приборов и со свободным доступом воздуха. Дома холодна
прижим можно проверить, положив системник на бок.[/quote] на какой из боков, и проверять тестами?
typa писал(а):
Жижа,вода?Скрины биоса по мат плате в инете посмотри пож. Шиной совсем немножко, так как писали что у некоторых даже лучше становится
Жидкий метал между кристалом и крышкой.Я писал про ваши настройки а не про настройки которые в гугле.
Последний раз редактировалось DenisKaa 20.09.2012 0:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
typa
Попробуйте на 42 без разгона по шине, просто от него плюсов не много а проблемы могут быть.
Windows 7 Корпоративная SP1 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 3.4 ГГц | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1333 МГц | SSD OCZ Vertex 3 60GB| WD Caviar Blue 7200 1000GB |GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
[quote="Dm-itry"]typa
Я побывал, Температура 86-87 мб 89
Фото: 5
typa
Вот, можно тогда поставить 44-45 и температура наверно будет в пределах 95 градусов (без шины).
http://disk.tom.ru/yh6duab множитель 43
Фото: 5
typa
А у вас кулер точно на максимуме работает а то были случаи?
стояла на максимум гудела так что не возможна было, поставил автоматик 50 c / 122 F - уровень 4 (так стоит)
тестами проверял, разницы никакой нету
typa норм, но напряг на 0,05-0,10 я попробовал бы скинуть. какое охлаждение используется?
вот скинул -0.10 http://disk.tom.ru/cle7gn3
Фото: 5
typa
:D, вы уже раза три меняли разгон а максимальная температура всё та же 93 градуса, вы так и до 5 ГГц дойдёте похоже с этой же температурой. Вот почитайте ещё там ASRock на Intel Z77 LGA1155 "Ivy Bridge"
Последний раз редактировалось Dm-itry 20.09.2012 11:09, всего редактировалось 1 раз.
typa сделай напряг около 1,19 должно быть норм для 4,3
Последний раз редактировалось Platum 20.09.2012 11:23, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:
в итоге: всё стало стабильно при часовом тесте, только при llc 3лвл и выставленной напруге до 1.225 ( частота процессора 4.3ггц, частота оперативной памяти 1866 ) по другому не получалось максимальная температура 90
Platum писал(а):
LLC - Ultra High, VCore 1.22v или оффсетом, Turbo Core 44.
Platum Огромная БЛАГОДАРОЧКА все работает РОВНЕНЬКО ,тестил и в ПРАЙМЕ и ЛИНПАКОМ и по концовке вот ....30 минут OCCP температура прям по радовала некоторые ядра в Линпаке до 70 грелись вроде как НОРМУЛЬ
да и Фан Эксперт2 ставил на ТИХИЙ видно что 3 вентеля в простое ...
У всего на свете есть цена, и самое важное — это умение правильно ее определить. (PabloEscobar)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
