Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
Himik_15 писал(а):
У моей памяти такой номинал - 2133, 1,5в и 9-11-10-30, зачем мне ставить 1.65в на нее так много - она поидее при 1.5в должна работать на 2133 - это ее номинал, указан на наклейке, я ее не гнал, но поставил 1.52в с запасом!
1)у тя 1т или 2т стоит? все параметры памяти прописаны под работу в 2т режиме, не факт что 1т будет работать с хмп профилем(много раз сталкивался, когда память и в 2т не могла работать как прописано). 2)запас 0,02в смешон.... +0,1 памяти все равно ничего не будет, может у тебя напргугу по мультиметру выдает 1.47 вместо 1.5)))) 3)найди стабильность на 4600 4)не факт, что трабл в настройках матери, бывает что проц не может и все(я понимаю что не хочется в это верить т к заморочился со скальпом....) просто есть процы на которых кроме вольтажа ничего менять не нужно и они работают. 5)иногда с более низкой темпой процы ведут себя стабильнее(купи еще пару вентилей на радик сво, выкрути их все на максимум, поставь на подоконник и открой окно, если возможно). 6)судя по формуле таймингов чипы у тебя хайникс, а они ой как любят побольше вольтажа. 7)на этой новой платформе вообще память непонятно работает 2200 хуже 2133 и т д, мои самсы, которые 2600 10-12-12-28 с 1.65 на z77 работали, тут на 2400 не хотят никак, а хуниксы без поднятия всяких доп вольтажей заработали на 2400 с 1.65в Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
BY_Pashka писал(а):
Asrock не обещал))))))))))
я думаю интел им предъявит и они залочат в новом биосе.
garison87 Вроде стоит 2Т, хз, надо глянуть, в общем думаю 1.6в накину на оперативку раз ей хуже не будет, а то что она в дальних слотах стоит от проца, а не в ближних, это пофиг на 1150? Ну и балкончик открыть надо, проверить........
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2010 Откуда: Москва
Коллеги, сделал скальпирование Haswell, всё удачно, хоть было стрёмно немного, пару фоток от себя:
Фотки
#77 #77 #77 #77 #77
Температуру выиграл около 23 градусов, скрины не делал, врать не буду. Но осталось еще пару проблем такого плана. Разгон сделал на свои законные 4500, напруга стоит 1.35, комп работает на ура, проходит тесты прайма – уже 4-й день работает не выключается, игры, интернет, музыка, шахматный анализатор, машинка стабильно себя показывает. Но самое непонятно для меня это то, что если я запускаю Linx 0.6.5, то во время теста, комп сразу перезапускается при этом я вижу, что температура даже до 75 градусов не доходит, и сразу ребут, причем без бсода, пробовал напругу повышать, ничего не помогает. Такое выключение происходит даже на моих 4500, а вот под линксом 0.6.4, все тесты идут на ура. Почему так происходит? Хочу попробовать 4600 поставить, но честно говоря вываливаюсь в бсод на первых минутах прайма.
Спешу вас огорчить, ваш проц на 4500 нестабилен, ставьте 4400, скорее всего это его верхняя планка стабильности, температура тут не при чём, проц и на 95 градусах должен быть стабилен.. С другой стороны, Линкс 0.6.5 даёт нетипичную нагрузку, которую врядли встретите в жизни, тут уж вопрос принципа - либо проц стабилен, либо стабилен железобетонно (у вас первый вариант)
_________________ Asus Z690 TUF plus wifi, Intel Core i5-12600K, be quiet darck rock pro 4, 32gb Fury 6000, 2 TB M.2 Western Digital.
Ну честно говоря в глубине души это и предполагал, жаль, ну ладно поживём увидим как говорится) Оставлю пока на 4500, пусть работает, вроде всё устраивает, с другой стороны, я и хотел получить обратно свои 4500, что и сделал, благодаря скальпу...
Вообще все эти Линксы и праймы вещи чисто условные, у меня на старом прайме (линкс вообще не рассматриваю, т.к это просто грелка) на 4.6 напруги хватало 1.205, а с новым праймом пришлось докинуть до 1.245, хотя до этого считал, что стабильность железобетонная, старый прайм мог сутками работать.. То есть что я хочу сказать, стабильность при разгоне обуславливается тестовой программой, например, проц на 4.6 стабилен в новом прайме и тд... В любом случае, в домашних условия нельзя утверждать про 100% стабильность, завтра выйдет ещё какой нибудь тестовый пакет, и окажется, что стабильности полной нет... На западных ресурсах вообще вон запускают тест аиды и делают заключение на основе прогона.. поэтому у них поголовно 4.6 при 1.2 работают..
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2012 Откуда: Хабаровск
Если душить кеш, то со скольки герц начинается падение производительности? Есть вариант его задушить как только можно и понизить напругу, профит то должен быть.
Согласен, ну мне кроме как детального наблюдения ничего не остаётся, я его не выключаю, играю ,музыка и так далее, если неделю простоит так, то думаю волноваться сильно не придется. Для меня главное, чтобы те задачи с которыми я работаю, мол фотошоп, рендеринг, не выкидывали и не перезагружали его.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2011 Откуда: мы? Фото: 6
Ну с тестом айды это конечно преувеличено, 15-20 проходов в линксе на 6 мб вполне хватает для определения стабильности домашнего пк. А жарить свой проц неделями в прайме почти на максимальных температурах это уже какое то садо-мазо Это все ровно что купить новую машину и гонять ее недельку на каком нибудь стенде на максимальных оборотах ... Гарантия же есть
А надо значить так... разогнать движок, оттестить всё на первой скорости, затем, забыв про лимиты, разогнаться по полной, а когда дело дойдет то тормозить, обнаружить что тормоза уже поплавились... вот ведь облом будет
Для начала нужно определить VID процессора (стартовое напряжение CPU).
Для этого -
1. Сбрасываем настройки BIOS в дефолт, перемычкой или в биосе Load Optimised Defaults.
2. Заходим в биос от отключаем технолигию Turbo. (см. мануал к матери)
3. Сохраняем настройки и перезаходим в бисос.
4. Смотрим в мониторинге напряжений - Vcore.
Примерный прогноз разгона от VID (по статистике на дату этой заметки):
(можно сказать, что это и околонаучно или алхимия, но зависимость прослеживается, хотя могут быть и приятные исключения)
0.600-0.850v - вы что-то неправильно сделали, либо материнка по-умолчанию запускает проц в Power Save режиме на 800мгц. Изучайте мануал к матери - как запустить проц на дефолтной частоте.
0,900-0,999v - у вас очень удачный и редкий проц, прогноз - 4800@1.25в, может даже 5000мгц.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
Чтобы узнать предел нужно его перейти. Так во всем.
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд: ___erop___ Скорее всего 4700 около 1.35в игровой/повседневной стабильности. Тяжелые тесты и программы может завалить, тогда поднимать вольтаж.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Откуда: Ярославль
Genrix спасибо большое, просто очень долго собирал комп бегал по магазам, одну мать убили (не я), вот только только собрал систему, дня 2 или 3 потратил на апгрейд с амд... гнать сейчас уже просто не в состоянии, а узнать примерно на сколько погонится хочется, мать гига z87-hd3\4670k кулер мачо... жалко что мси мамку убил нехороший человек, мне она очень понравилась внешне, даже биоса ее не увидел хнык =\
Вот интересно, если покупать проц Haswel, зная о значениях VID, то как правильно поступить при покупке сразу плохого проца. К примеру: Я купил проц, пришел домой, подключил в мать, смотрю на дефолтах, у меня: 1.040-1.060 или 1.060-1.100. Как быть тогда в такой ситуации, чтобы найти соответствующий По идеи, я же могу сдать товар, даже в том же ситилинке, там вроде неделя даётся гарантии, что я любой товар могу вернуть и так выбирать, до потери пульса?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2012 Фото: 9
при условии что нет следов использования, гдето были инструкции как избежать их появления на проце
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 15
