Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 163 из 175<  1 ... 160  161  162  163  164  165  166 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 143
Andy-S писал(а):
Большой обзор, влёт... Это не обзор, а позор. Этому рожателю кликбейтов надо ссылку на оверов.ua скинуть, пусть глянет как должно быть.
Хотя тоже могли бы 3400g докинуть для наглядности, зато с дискреткой и без и память на 2133/3200 есть, тоже не плохо.
Если вы не заметили, это обзор не от железного сайта, не от железных писак, а от по сути двух любителей форумчан. Но раз уж взялись критиковать, попробуйте делать это обоснованно.
Обзор на укр оверах еще не смотрел, поэтому от оценки воздержусь. Вижу лишь, что там иной, не топ проц, и что опубликован он неделю спустя.
ЗЫ
У обзора на Онлайнере были сотни коментов, в том числе с критикой. Однако они, как и все иные на портале, сейчас скрыты, вероятно, по политическим причинам.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
В новостях на этом сайте была реклама опуса, числа 10-11 и в комментах к ней все есть, в том числе и от меня. Тест апу практически без тестов граф части, вольтажи в красной зоне и рекомендации этого (soc 1.42в), память только 4000+ и т.д. А вообще, есть желание - прочтите в комментах, не намерен обсуждать это творение снова.
Давайте вот без этой ерунды про онижедетей, ок? Форумчане пишут в форуме, назвались большим обзором - пусть лезут в короб и делают как надо.
Мде. 4650 чето вообще бестолковый со всех сторон. По графике хуже 3400, по процу заметно хуже 3600(причем даже по процу на 100мгц и оперативке на 333+ мгц выше). Дождаться еще норм тестов 4750, хотя уже вангуется, что графика будет на уровне 3400. Ну а младший вообще дно, имхо хуже 2200/3200 будет.
Фото: 10
Решил в системе с 3400G разогнать память. Даже не разогнать, а поставить модуль 32Gb DDR4 3600MHz Patriot Viper Steel (PVS432G360C8) на XMP. Но система хоть и заводится с памятью на 3600 с IF:DDR 1:1 но стабильности нет, соответственно вопрос - либо патриот дно и 3600 не осиливает (хотя SOC ставил 1,15 В а память 1,35/1,37/1,38 В, тайминги из XMP) либо 3400G не берёт IF 1800 ибо Zen+.
Из первого вопроса появляется второй - на XMP таймингах и напряжении максимум рабочей частоты памяти 3533 МГц - тесты стабильности типа встроенных в Ryzen DRAM Calculator или 3DMark или AIDA64 FP64 Ray-Trace проходит на базовых частотах GPU но стоит в BIOS поставить первый порог буста GPU как на первых секундах тестов случается жесткий висяк и помогает только Reset - это переразгон памяти или ещё что-то?
Хочу понять куда копать:
- проц Zen+ и ничего не поделаешь, память опускать по частоте с возможным снижением таймингов, или делать IF не 1:1 c DDR;
- виноват не проц, а память или что-то ещё и поспрашивать в темах материнок/памяти.
А можно как то поднять напряжение на GPU отдельно от SOC? Мать ASUS B550i-gaming.
MSI MAG Tomahawk X870E WiFi
9800x3D
A-DATA AX5U6400C3232G-DCLAWH 2x32
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
XPG FUSION 1600 TITANIUM
Arctic LF IIIPRO 420
Lian-Li Lancool III
Здравствуйте, может кто-нибудь помочь с настройкой напряжения на asrock b450m pro4, проц ryzen 3 2200g в стоке, на днях обнаружил, что при турбобусте до 3700 МГц напряжение поднимается до 1,55 В! в простое порядка 1-1,1 В, а вот в онлайн играх или при открытии браузера или программ 1,4-1,47 В. поискал на форумах , но так и не нашел решения..
3400G едва может 3466 МГц, так что больше склоняюсь, что "не тянет".
Буст до 1.49 В нормален для Ryzen, а вот 1.55 В - перебор. Можете просто ручной разгон сделать или отключите PBO вообще ;))
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Есть ли возможность на апу писать геймплей средствами релив?
nukotonu писал(а):
Есть ли возможность на релив?
Только если использовать драйвера 2019 года, в драйверах 2020 убрали(
Народ доброго времени суток! Подскажите пожалуйста можно ли подключить два монитора к Asus PRIME B550M-A и 4650G?
Intel 815M 32Mb - 9600XT 128Mb - X1650Pro 256Mb - 3850 512Mb - 4850 1Gb - 5870 1Gb - 7870 2Gb - 290X 4Gb
нифига себе. Они офигели?
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Он вообще работает еще?
Добавлено спустя 22 минуты 13 секунд:
Это было очевидно
Не оттого пустует храм, что нет свечей и благовоний,
А оттого, что каждый там - лишь наблюдатель, посторонний.
кто поможет с разгоном Ryzen 5 3400g? Пошаговой инструкции не нашел, если просто гоню встройку, при запуске сразу фризы артефакты от встройки, даже +100мгц, райзен мастер при изменении частоты сразу виснет комп. Вроде бы все сберегайки отключил, но ничего не гонится, вольтаж повышал. Кароч кто то если знает толк в разгоне - напишите в личку
Если плата как в профиле, то про разгон этого чипа можете забыть, встройке на ней точно исключительно андервольт делать. Гоните сначала память в любом случае. Через райзен мастер этот камень нормально не разогнать.
Профиль поправил, плата MSI B450 PRO-VDH
скажите, а стоит обновляться на Ryzen 5 2400g, 6гб озу, сейчас у меня i - 5 3570, 16 гб озу. дальнейший апгрейд невозможен из за отсутствия средств...
Boinc - Распределенные вычисления на благо науки!
t.me/TSCRussia
На G нет смысла обновляться при наличии 7870. 3500x < 10400(F) ~= 3600. Это если смотреть на новые бюджетные цп.
LXT
Совет не изменился. На этих платах встройку гнать не стоит, лучше разогнать память и сделать андервольт.
LXT
На этой плате встройка 2200G прекрасно гналась, (с уже разогнанной памятью) потом поменял биВос, и забил на разгон встройки, затем купил 3400G и тут вообще биос немного непонятен стал, но память разогнана
Фото: 3
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой:
Произвольные подвисания на несколько секунд мышки и иногда появляется чёрный экран.
Бывают моменты, что всё проходит, а иногда только ребут помогает
Система полностью в стоке и проблема возникает на ровном месте, на рабочем столе.
Дрова все последние, биос последний до бета версии.
Камень 3200G Материнка Asus Prime B450 Plus Память cmk16gx4m2a2666c16
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Hurtman,
Драйвера именно на чипсет точно стоят? Первым делом проверить.
Из простого - временно зафиксировать напряжение на проце 1.4в, не офсетом и т.д, а именно жестко зафиксить. Если материнка в нагрузке близкой к 100% дает на проц больше 1.4в, то зафиксить это значение, но не больше 1.45в. Не поможет - на оперативке добавить до 1.35в и тоже смотреть.
Напруга в простое сбрасывается в стоке ниже 0.8-0.9в, частота тоже, при росте нагрузки питальник не успевает и вуаля. Не у всех такое, но встречается еще с интелов лохматого года. Если вылечится фиксом 1.4-1.45 напруги на проц, можно будет или подобрать фикс напряжение и так оставить(у меня так, бустит до максимума всеми ядрами, и частоту сбрасывает в простое, удобно), или добавить слегонца плюсовым офсетом.
Если не, то копать сначала в сторону оперативки - 1.35в оставить, добавить soc до 1.1-1.12в, хмр отключить, тайминги ручками, может у кого такая память - подскажут.
Фото: 3
Правильно ли я понимаю, что если без проца и видяхи подать питание на материнку, то она запустится ( в смысле закрутятся вентили и загорится подсветка на мамке) ?
нет
<<ATI OverClan>>
Сейчас этот форум просматривают: Флирт, Диман S+K и гости: 19
