Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 1624 из 3088<  1 ... 1621  1622  1623  1624  1625  1626  1627 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Всем добрый день.Решил тут озаботиться есть ли у меня кукуруза. Прогнал пару бенчей.Таблиц для сравнения не нашёл,поэтому выкладываю результаты на обозрение.Как по-вашему,нормально?Выше мой древний 8320 первых выпусков уже не может при вменяемой напруге. Задирать неохота.
ЗЫ. Обдува VRM нету!
http://www.fotohost.by/images/2016/09/10/REZULTAT.png
http://www.fotohost.by/images/2016/09/10/KUKURUZA.png
Добавлено спустя 12 минут 36 секунд:
С вольтажом ГПУЗ наврал.Он 1.404В
В каждой шутке есть доля шутки!
Нормальные результаты
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
michernov писал(а):
ffa1978 извинение принято. дальнейший разговор невозможен (см. пост выше)
Потому чть вы балабол ? если я не правильно вас понял про быстродействие -хотя вы сказали не прямо но именно об этом -то где пруф о стабильности то -БАЛАБОЛ вы michernov ,вы не знаете даже для чего этот пункт в биосе а плетете.Не нагугли где дает этот пункт стабильности в разгоне проца ? Не нагуглите -просто не советуйте всем его ,не смешите людей
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).9060xt 16gb Sapphire Nitro+
проросла конечно,вон початки повсюду уже)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 8
C_i_t_r_u_s Здаров процессионал, чего скажешь за Corsair H100i с двойным радиатором Ocool на 360?
Мемbеr
Статус: В сети
Фото: 85
Ребят, а вы пробовали тестить память в GTA5? Я ради интереса на профильной системе понизил с 1333 до 800 (мать бюджетка, позволяет выбрать только пару заданных по SPD профилей). Потерял в целом прилично, хотя в среднем по всем проходам получилось порядка 5 кадров.
800:
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 2.837186, 49.075146, 39.641174
1333:
Pass 0, 5.057353, 58.111938, 47.226845
Было бы интересно узнать результаты более серьезных систем с большим разбросом по частоте памяти. Я просто смотрю, что тут особо активно памятью занимаются, поэтому решил сюда написать.
Похоже TestMem5 не очень хороший тест.
Мучал долго комп.
Зависал через 15-20 минут. Перекопал всё питание проца , питание cpunb.
Оказалась всё таки память, Цитрусовские 2133 8-8-10-30 1T при прогоне S&M v.1.9.1 на минуте так десятой одна ошибка да вывалиться.
Задирание питалово до 1.75 недало стабильности.
Уменьшение частоты до 1866 всё лечилось. Но это не наш метод, нам подавай 2133.
Изменив на 2т, это спасёт отца русской демократии или изменить тайминги и на какие?
Фото: 42
помпа-водоблок от Corsair H70 с 3х секционным радиатором в линксе держат 4.8Ггц
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 8
Prof с линксом не игрался, но вот тест аиды вогнал в ступор
Снимок экрана (4).png [ 494.49 КБ | Просмотров: 845 ]
Фото: 42
а радиатор надеюсь вне корпуса ? или он у тебя внутри?
может воздух лишний внутри может теплосъёмник у помпы забит
вот мой тест с аиды обороты помпы 1400-1490 а обороты 3х вентиляторов примерно 1000-1200
радиатор лежит в 50 см от компьютера
у меня вот как этот http://www.3dnews.ru/824872?from=relate ... rce=901546
только помпа корсаровская (один в один) и радиатор не известно от чего но такой же только синенький
сво.PNG [ 89.62 КБ | Просмотров: 841 ]
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 11.09.2016 12:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
Prof Радиатор на системнике лежите (внутри чисто физически не помещается ну никак), воздух выгоняется изнутри наружу, на радиаторе 4 крутилятора, весь контур полностью обслужен в связи с заменой стокового радиатора на более мощный
Меня больше в ступор вогнал вопрос по разнице температур на ядрах и на крышке
Фото: 42
а горбик на теплосъёмнике не подпиливал? они все сделаны с выпуклостью
и какая термопаста лежит?
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 8
Prof Не я делал, так что не совсем понял вопроса, термопаста Zalman STG2
Добавлено спустя 39 секунд:
Prof Понял о горбике, нет, не шлифовал, фрезеровщика нет в наличии
Фото: 102
Это совершенно разные датчики, и на крышке его не существует. Это датчик околосокетного прост-ва. Поставь крутелятор на тыл сокета платы, и ещё раз проверь.
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 42
да надфилем с начало серединку а потом наждачкой ,натянул на ровную поверхность и шлифуй теплосъёмник
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 102
Prof да по ядрам всё нормально у него!! Ща начудит с шлифовкой...
Добавлено спустя 56 секунд:
MaxRock проверь температуру по HWinfo. Аида тож может бред показывать.
P/S Логически, от чего может нагреваться крышка до 71С если ядра 49С, греется сама плата от нагрузки по питанию.
Фото: 8
M_E_L Температура на питальнике и мосте не превышает 50 градусов, с них снимаю отдельными термодатчиками (реобас) да и обдув стоит уже, вся херабуда под нагрузкой шумит как советский пылесос
По HW температуры теже что и по аиде
Фото: 102
MaxRock Сделай скрин в HW и скрины настроек диги биос? а лучше все где лез!
Фото: 8
M_E_L Только сейчас заметил что он у меня частоту скидывает, не на 4,7 работает а ~4.5
Добавлено спустя 37 секунд:
M_E_L дига на стоке, её меняешь -- вообще не стартует система
Снимок экрана (5).png [ 317.88 КБ | Просмотров: 682 ]
Фото: 86
Привет ребята, снова я с вами! Пока был в командировке в Сургуте, обновился чуток вместо FX-4330 взял FX-6300 и вместо "недоводянки" (полуживой) взял Thermalright Macho Rev. B :oops: Хотел конечно "8-мь ядер", но это еще +4к, плюс только подзаказ. В итоге взял выше упомянутый 6-ти ядерный камушек.
Кстати так-же взял так-же увидел впервые и приобрел термопасту Thermal Grizzly Hydronaut (отличная поаста по эффективности, только очень очень вязкая, как жвачка)
Сегодня приехал собрал все это и первые тесты. Я в шоке разница колосальная! Пусть даже в простое, без разгона.
Результат без разгона (частота только прыгала, Turbo Boost вкл. был во время теста). Обороты выставлены автоматические, тишина и эффективность.
Разгоном пока не мучал.
Скрины всего остального железа
Цитрусу
Альберт по поводу старого моего камня пиши мне в Л.С
Overclockers.ru forever
Фото: 8
Overclock[er] Сижу грызу пальцы от зависти...
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka и гости: 21
cron
