_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2019 Откуда: Moldova
RESPEKTROMETR Вы оказались правы, скинул до 3600 и фабрику до 1800 и это предупреждение пропало, думаю попытаюсь максимум выжать по таймингам на 3600 и так и оставлю. еще как вариант можно биос новый накатить. Что самое странное я две недели просидел на 3800Cl18 if 1900 без ошибок крашей/БСОД"ОВ
_________________ Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X WHITE 8G, Asus X570 PRIME-P, RYZEN 3700X, Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B@3600CL16 WD BLACK SN750 500GB
Все буде КНР
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: STOP WAR Фото: 0
immortal3000 у меня когда был еще FX8300, была самая простая Kingston без радиаторов, в стоке 1600МГц....была разогнана до 1866 с понижением таймингов, напряжение 1,7В....при этом FX неслабо так грелся и учитывая что кулер top flow, воздух шел на память...вообще это считается даже плюсом, типа сокет и память обдуваются...но короче ошибок в памяти не было. Я только раз в одном обзоре/тесте видел как показывали тепловизором что память грелась. Надо будет у себя померить температуру.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2007 Фото: 51
RESPEKTROMETRtroggi я давно писал об этой ошибке в этой теме, лечится действительно переходом фабрики с 1900 на 1867. Проявилась впервые у меня с переходом на win 10 2004, но перед этим еще обновлял биос. Никаких проблем ошибка не вносит, кроме спама в логи. Залезать в дебри, кто конкретно виновен, винда или биос пока не стал, т.к. знаю, что в этом месяце выходит новый биос для моей материнки и уже после его релиза попытаюсь выявить виновника.
_________________ ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
Все буде КНР
immortal3000 проверил сейчас, таки греется....максимум было 47, и после минут так 15 ТМ5 выскочила одна ошибка....подождал пока остыла...сделал еще прогон минут на 10, ошибок нет.
Всем здравствовать. Ребята, кто понимает, подскажите, будьте любезны. Знакомая собирает комп для фотошопа, 3 д мах, Adobe Premiere Pro 2020, монтажа. Никаких игр. Вопрос в следующем: для перечисленных задач лучше взять 3600 или старый 2700х? цена одна практически.
RESPEKTROMETRGlebz Проблема не в биосе, прошил AM4 combo V2 PI 1.0.0.2" все тоже самое, теперь думаю оставить 3800 или скинуть до 3600, хочется конечно 3800 но желательно без последствий
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
1)Ведет отлично, проблем никаких, Crucial Ballistix AES без проблем работают на 3800CL16 с напряжением 1.37В. Самые дешевые crucial DR с заводской частоты 2133 работали на 3600, на zen, zen+ и intel эти планки в лучшем случае брали 2933. 2)Правильнее через флэшку, выключенный комп и кнопку сзади материнской платы USB Flashback вроде зовется. 3)В топку разгон, толку около 0. Ну только если побаловаться.
Praetor_Pavel писал(а):
1) Как 3 серия себя ведет с C6H ? В частности разгон памяти . Вроде бы читал , что люди 3733 берут на сигнлах. Как дела с DR. Сильно ли "устарвешая" топология разводки шин памятиухудшает потенциал связки КП + память ? 2) КАк правильнее всего обновить биос? По методичке из ветки про первый райзен или стандартным средством ? 3) В шапке вроде бы не затронуто... Политика разгона, что лучше: фикс на все ядра или "другой" способ (я так понял это PBO).
artxays писал(а):
StAlllex не Х процы не поддерживают оффсет
(не могу пройти мимо) Что это за бред?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
hapkomah писал(а):
Офигеть. У меня 3900 на 4400 при 1,4в кочегарит до 85С. У вас вода?
нет, у меня 3600 на частоте 4125-4050, то есть меньше ядер и меньше частота. А, да, еще и напряжение на 0.1В меньше
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2016 Откуда: Белгород Фото: 0
Народ по памяти AES нужно лучше было брать с заводской частотой 3000 или 3200 как у меня какие из них все таки лучше оказались в плане разгона? Выбрал наоборот по лучше по частоте с завода побольше а вроде как гоняться лучше именно 3000. Так же было и с самсунгами OEM, ну а по таймингам там не понять отличались не намного!
_________________ • Ryzen 3900x • Gigabyte X570 Aorus Elite • Ballistix Sport 4х8Gb • Asus TUF RTX 3080 •
Dron4eg писал(а):
Народ по памяти AES
у меня 2 комплекта, один на 3200, другой на 3000, гонятся один в один, с точностью до каждого тайминга, хотя вообще из разных партий и даже модель разная (одни планки AESBK, другие U4)
Все буде КНР
Remarc писал(а):
с чего ей быть сырой?
На мой взгляд Zen(1) это сырая архитектура, а Zen+ тоже самое, только слегка допиленное. При этом 2700Х все же дороже, а по производительности не на много сильнее чем 3600, а греется и потребляет при этом ощутимо больше.
immortal3000 А верхние куда на выдув? если на вдув то получается избыточное давление внутри и как по температурам утебя не тестил как лучше делать именно с водянками на вдув иди на выдув?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
