_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Уважаемые пользователи данной ветки. Хочу напомнить, что эта тема предназначена для обсуждения процессоров Ryzen 3000. Вопросы у кого и как гонится память, сколько будет стоить Zen3, сколько будет стоить Zen2 после выхода Zen3, а какую кнопку повесить, чтобы лучше было гнать, какой процессор лучше кодирует следует обсуждать в специальных ветках!!! Три страницы оффтопа, даже тегами не закрыли! Пока напоминаю, давайте ближе к сути темы вернёмся.
Все буде КНР
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: STOP WAR Фото: 0
Не совсем Ryzen 3000, но тоже Zen2, ветки по Threadripper отдельной как я понимаю нет.
Линейку Threadripper дополнили Pro версии с 8-канальным контроллером памяти DDR4-3200, поддержкой до 2 Тбайт ОЗУ и 128 линий PCI Express 4.0. Так же появились модели на 12 и 16 ядер.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
Fley писал(а):
Действительно невязка была тк экран выключился.
Отключение экрана не является причиной невязок, не появилась на 5 проходе, появится в последующих, система работает на пределе стабильности, немного накиньте напруги или тайминги откорректируйте, вам виднее в чём причина. Моё у.ё. например линкс проходит на 4.0ГГц без невязок (10 проходов с 12Гб памяти) на 1.24В, но в таких играх как BFV и MW2019 (в мультиплеере на больших картах с макс. кол-вом игроков) редко бывают рандомные вылеты на раб стол, при добавлении напруги до 1.256В всё стабильно, я ещё по zen1 понял что прохождение линкса не гарантирует стабильность в играх где идёт постоянно переменная нагрузка на ядра и как правило требуется накинуть напругу ещё на пару шагов, что бы потом голову не ломать... OCCT 6.0.0 с большим набором данных в течении часа или Prime режим Blend то же неплохо выявляет нестабильность цп-память, создавая переменную нагрузку.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Вот забавно, пока копаюсь с разгоном есть невязки, ошибки памяти, ошибки тестов и т.п. Но, пока не было ни одно раза с глюками, вылетами, зависовнами или ошибкой WHEA зарегистрированной в мониторинге HWinfo... мистика какая то с этим ЦП.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
SabotenderSabotender У всех видимо по разному, как карта ляжет , да и ваш ЦП более менее нормально загрузить можно только в нескольких определенных играх и с видеокартой типа 2080Ti (2080S)
Кстати да, как вариант - недозагрузка ЦП из-за чего он в расслабоне и не вылетают ошибки... Но стабильность ищется, потихоньку =) что то есть подозрение что IF1900 не хочет нормально работать (((
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2017 Откуда: Чусовой
кароч, низкие напруги VDDG тоже приводят к ребутам, просто не так быстро. при этом завешение SoC т.е. 1,15 приводит к отсутсвию бута при VDDG выше 1,0(чего не наблюдается при более низком SoC) полностью стабильная частота фабрики = 1700, далее не едет стабильно. обновление агесы на 6, ничего не меняет кроме того момента что нестабильность фабрики проявляется быстрее и не надо долго тестить - минуту в синебенч как правило не выдерживает - ребут
sg999570 это был один из первых вариантов который я пробовал, но там высокий VDDG быстро приводит к ребуту. снижение VDDG, SoC(в разных комбинациях) на старых агесах немного добовляло стабильности, но со временем ребут все равно был. идеально работает 1700 с SOC 1.1 VDDG 0.95 VDDP 0.9 - дальше нестабильность, на 1800 гарантированные ребуты. повышение напруги ускоряет проявление ребута, снижение отодвигает этот момент, но стабильности все равно нет. на новой агесе, как уже написал, все тоже самое просто ребут быстрее проявляется. на ранее стабильные 1700 это обновление никак в худшую сторону не повлияло.
dftm1 Было бы неплохо с другим комплектом памяти проверить, я для проверки брал у знакомого 2х8Гб TG Dark Pro 3200(14-14-14-14-28) начиная с 3600Мгц полной стабильности нет ни на каких таймингах, хотя спокойно заводится и грузит ось до 3800 включительно но тесты не проходит. Варианта тут два, надеюсь что дело в моей доске на B350, хотя не исключён вариант что северник цп выделывается, скоро сменю мать на B550 и станет всё понятно, единственное ребутов у меня не было, щас двуранги на хиниксах работают стабильно на 3466Мгц (16-17-17-17-36) при 1.36В, Soc=1.050, VDDP=0.900, VDDG=1.000В.
dftm1 Может мать бракованная попалась с кривой разводкой дорожек под ОЗУ, как то давно в теме zen1 писали про это, тогда надо проверять с другой доской...
sg999570 моя память полностью стабильна на 3800(хёникс CJR любо JJR - хмп профиль на 3600), но фабрика нет. я уже это писал тут не один раз =) вообще мне тут ранее советовали снизить VDDG до значений в районе 0,85, что на старой агасе немного помогало, но ребуты все равно были. я просто отписался так сказать, что не помогло это дело в итоге.
а как на это мать может повлиять если я гоню только фабрику не трогая память и у меня ребуты?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2015 Откуда: из Караганды Фото: 4
Fley писал(а):
имеет вообще смысл ставить план питания от usmus
На zen2 не имеет, по крайней мере в моей системе с R3 3300x план от usmusа профита не дал. Хотел бы уточнить один момент: буст проца зависит в т.ч. и от температуры, т.е. чем она меньше, тем больше бустит проц. Нечто подобное я наблюдаю в своей видеокарте. Владельцы r3 3300x, подскажите, у какого какие температуры в многопоточных нагрузках (лучше в играх)? И вообще есть ли такая зависимость, ну, к примеру, при температуре проца 50 градусов он бустит до 4300, при 55 до 4375, при 60 до 4350 и т.д.привел значения чисто для примера, понятно, что влияют настройки биоса (тот же precision boost да и разгон памяти с контроллером несколько "сжирают" буст) но всё-таки? Я говорю про эффективные частоты под нагрузкой, если я правильно понимаю, проц сбрасывает буст по всем ядрам или по отдельным ядрам при достижении порога по энергопотреблению, по току, по температуре......
_________________ Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
