Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1628 из 1975<  1 ... 1625  1626  1627  1628  1629  1630  1631 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2615232 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Asus B550-E ведёт себя местами неадекватно:
- жёстко ложиться со слизыванием биос при попытке установить tRFC ниже расчётных.
Должен быть старт и не стабильность на этих тактах ( на b450 и x570 так и есть) или просто не старт. Тут же плата идёт в отказ при снижении всего на один шаг.
- при пережатии tRC плата имеет проблемы с холодным стартом ( после полного обесточивания)
- есть вопросы к латенси. Оно на 1.5-2нс выше точно таких же таймингов на других платах
Биос 0805, драйвер чипсетный амд B550, сборка винды 1909. Камень 3900х.
У кого-то на руках есть F или E плата B550? Как поведение?
И как обстоят дела уже (на июль) с майской сборкой винды? Пофикшено или все ещё лучше оставаться на 1909?
https://telegram.me/xyligano
Фото: 12
xyligano писал(а):
tRFC ниже расчётных
540 точно ставил, работало...
Но вообще не пойму с памятью... пока забил.
Винда последняя вроде норм.
568 - абсолютная стабильность
560 - привет сразу намертво
Притом, что я знаю эти планки стартуют до 520.
Сыроват биос
Фото: 12
xyligano писал(а):
Сыроват биос
ну может быть... у меня 603ий на мою стоит, 800ую версию пока не ставил (с AGESA PI 1.0.0.2 который). А для вашей на сайте только 1на версия.
Пока сыроват BIOS: со стабильным железом Ryzen 7 3700X + DDR4 4500 MHz не хочет стабильно работать при 3800/1900 МГц, IF только с 1866 МГц и ниже.
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Это какая плата?
sg999570 писал(а):
Отключение экрана не является причиной невязок, не появилась на 5 проходе, появится в последующих, система работает на пределе стабильности, немного накиньте напруги или тайминги откорректируйте, вам виднее в чём причина. Моё у.ё. например линкс проходит на 4.0ГГц без невязок (10 проходов с 12Гб памяти) на 1.24В, но в таких играх как BFV и MW2019 (в мультиплеере на больших картах с макс. кол-вом игроков) редко бывают рандомные вылеты на раб стол, при добавлении напруги до 1.256В всё стабильно, я ещё по zen1 понял что прохождение линкса не гарантирует стабильность в играх где идёт постоянно переменная нагрузка на ядра и как правило требуется накинуть напругу ещё на пару шагов, что бы потом голову не ломать...
OCCT 6.0.0 с большим набором данных в течении часа или Prime режим Blend то же неплохо выявляет нестабильность цп-память, создавая переменную нагрузку.
Не соглашусь косаемо невязок.
Экран выключился, а я пробудил пк под конец теста, отсюда и невязка.
Мучать пк часовыми тестами не вижу смысла. Если что-то и есть, то на первых 5 всегда появляется.
Ну погонял я prime 95 в режиме blend и что? НичегО у меня не выключилось, зависло и тд, 0 ошибок, 0 предупреждений.
Имхо, но 5 проходов в tm от usmus хватает + 5 проходов линкса + для извращенцев 30 мин прайма.
LG 27GL850, R7 5700X3D, 32 gb Kingston Fury Renegade, MSI B550 Tomahawk, Zotac AMP Extreme Infinity 5070 Ti, NGDP GOLD 850w
xyligano asus prime x570-p, На Update AMD AM4 AGESA PI 1.0.0.1 на tRFC 530 работало, на Update AM4 combo V2 PI 1.0.0.2" даже старта нет 530-544, 560 вчера ошибки были
зато проц стал в авто бустить на +1 ядро до 4400 на Update AM4 combo V2 PI 1.0.0.2" и чисто по моим наблюдениям ядра в сон идут лучше и стабильнее
p.s.(но я не уверен на все 100%, может это эффект плацебо так сказать с парковкой ядер)
Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X WHITE 8G,
Asus X570 PRIME-P,
RYZEN 3700X,
Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B@3600CL16
WD BLACK SN750 500GB
ну меня этот вопрос вообще не волнует
я использую исключительно фикс всех ядер
у меня другая проблема - холодный старт
пока не понимаю что плату смущает
Фото: 12
это не ведомо... гнал память наобум, заводилось - делал несколько раз по калькулятору в сейве (медленней тайминги) - не заводится.
Тестирую ЦП, память всё ок, другие настройки делаю - не ок, гружу старые - тесты не проходит =)))
Короче забил, т.к. в винде, играх, софте пока ничего не замечено - всё ок, только в тестах...
Фото: 4
Не могли бы вы пояснить, в чем вы видите преимущество такого подхода к разгону процессора?
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
накатил последний биос на b450 AORUS M. Пока не обнаружил никаких явных косяков или преимуществ. Возможно плата стала быстрее соображать, что предложенные параметры не получается запустить.
По прежнему SVI TFN и VCore показывают разное напряжение и SVI TFN по прежнему на этой плате врёт.
При обновлении потеряются все профили и сброс всех параметров по-умолчанию.
artxays писал(а):
не Х процы не поддерживают оффсет
Кто ни будь может прокомментировать этот бред?
Потому что он всегда и везде быстрее
Ответ очень очевидный)
Мистер
Работа оффсета зависит от материнской платы. Как правило там много не скинуть из за потери производительности.
Фото: 4
ОК. Подскажите,как правильно выкрутить настройки в биосе, чтобы зафиксировать частоты всех ядер.
Ниже вольтаж (если позволяет проц конечно)
Ниже температуры
Быстрее в многопотоке
Иногда может быть чуть хуже в однопотоке, а иногда (как у меня) тоже самое.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Александр1978 вольтаж ставите и множитель, все.
Предварительно в стоке запустить linx, посмотреть в пике какой вольтаж и какую частоту хочет, от них отталкиваться.
Я бы сначала на этом вольтаже желаемую частоту поставил, а затем вольтаж ужимал.
Александр1978 Вбейте в гугле/ютубе все достаточно просто
Разгон процессора AMD Ryzen🔥. Подробный гайд для чайников.
https://www.youtube.com/watch?v=9uKhnHN5Yvw&list=WL&index=39&t=0s
Asus X570 PRIME-P,
RYZEN 3700X,
Это понятно.
А как насчет этого:
Мистер писал(а):
А как насчет этого:
Это один из местных клоунов.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
