Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1629 из 1975<  1 ... 1626  1627  1628  1629  1630  1631  1632 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2605816 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 4
troggi, Fley, спасибо, буду читать, пробовать.
Agiliter писал(а):
Работа оффсета зависит от материнской платы. Как правило там много не скинуть из за потери производительности
На моей плате путем пошагового теста установил, что без потери производительности (точнее потеря всё-таки есть, но она минимальна, видна только в синтетике, где теряется пару попугаев) можно выставить отрицательный офсет 0,08125 Вольт, при этом в аналогичных нагрузках температуры, рисуемые термодатчиком, уменьшаются на 7-8 градусов при прочих равных условиях.
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Александр1978 пару попугаев не в счет, они всегда прыгают.
Я бы беспокоился если разница в 100 шт.
LG 27GL850, R7 5700X3D, 32 gb Kingston Fury Renegade, MSI B550 Tomahawk, Zotac AMP Extreme Infinity 5070 Ti, NGDP GOLD 850w
Александр1978
Поэтому я и считаю его несколько бесполезным. У меня разница в ~200mV на одинаковой частоте по сравнению с ручным режимом. При том что в нагрузке авто до ручного режима не дотягивает 100-200МГц, при минимальной нагрузке такая же разница в пользу авто. Мне не нужен такой буст. Вот если бы я мог настроить буст чтобы в нагрузке он держал ту же частоту, что и в ручном, при таком же напряжении тогда это было бы полезно. Разгон через буст тоже сильно ограничен. Например предел буста определяется по VID. То есть даже если камень в незначительной нагрузке на ~1.4 может удержать 4.4 вы это никак не выставите, если VID ~1.475 уже при 4.2, то есть даже +200МГц в PBO точно работать не будут. Была бы возможность нормально настраивать напряжение и частоту буста никто бы не пользовался ручным режимом.
Автобуст нужен для тех кто в биос не заходит и целом он работает относительно неплохо по сранвению со старыми алгоритмами или авто режимом без буста.
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Мистер
Оффсет работает или не работает одинаково.
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16956031
Не обнаружил никаких проблем выставив ранее стабильные настройки разгона. Вообще не обнаружил какой либо заметной разницы. Память не стала брать больше частоту, разгон лучше не стал. Если какие-то изменения и есть, то они не бросаются в глаза или слишком незначительны.
Фото: 4
Попробовал побаловался с настройками в биосе. В моем случае ничего не удалось установить лучше, чем в авто режиме: при фиксе частот и напряжений производительность не выросла, при изменении Scalar в PBO и увеличении напряжения через офсет тоже прироста производительности не произошло. При этом температуры заметно выше. Вернулся на авто, оставив офсет -0,08125 Вольта.
Так вы наверно по верхней частоте буста пытаетесь выставить. Не будет оно так работать, только если камень очень удачный.
Фото: 4
У меня вряд ли удачный камень, так как он сам по себе - отбраковка с отключенными ядрами. При этом, полагаю, технология авто-разгона и вправду допилена для Zen2 неплохо, - все соки выжимает из проца без моего вмешательства.
Ну у меня работает 4ГГц на 1272(фактически 1248-1260). Вообще не самый "оптимальный" режим, думаю 3.8-3.9 на этом камне будут требовать значительно меньше напряжения.
Какой проц и плата?
https://telegram.me/xyligano
v1p3r писал(а):
Это один из местных клоунов.
Я так и подумал :-)
Фото: 17
Fley писал(а):
Ниже вольтаж (если позволяет проц конечно)
Ниже температуры
Быстрее в многопотоке
Иногда может быть чуть хуже в однопотоке, а иногда (как у меня) тоже самое.
Да.
Нет.
Да.
У кого-то значительно хуже.
Вот такие дела. Хотя может на воде будет и получше.
Значительно хуже в однопотоке он точно быть не может. Температуры значительно ниже, если мы говорим о режимах работы в нагрузке на одной частоте.
Фото: 4
xyligano писал(а):
Какой проц и плата?
R3 3300X и ASUS TUF GAMING B550M PLUS (WI-FI). Многие обзорщики (в т.ч. бородачи) говорят, что бесполезно разгонять ентот проц (может ошибаются, хз).
Фото: 12
Ню, обзорщики ребята ограничены временем часто, всё сказать они не могут - будут много но.
Учитывая что цп новый и технология отлажена - очень большой шанс что он будет работать на множителе 43 при нормальном напряжение (не выше 1.325). 4300 буст от амд не даст на все ядра. (у меня 4250 работает при напряжение 1.225, но вот на 4300 хочет сразу 1.325, как и на 4400... видно 1но ядро хреновое =) )
Фото: 4
Sabotender, т.е., если я правильно понял, мой единственный шанс для разгона, это вырубить овердрайв, залочить частоту всех ядер на 4300 и попытаться найти напряжение (по возможности минимальное) при котором будет обеспечена стабильность работы проца. При этом он будет бустить сразу по всем ядрам (если удасться подобрать напругу) не будет сильно греться. Вроде бы хорошо. А, кстати, сбрасывать частоты и напряжения без нагрузки он будет в таком случае или нет?
xyligano писал(а):
Это какая плата?
Забыл указать - ASUS Strix B550-E Gaming. Все в ней хорошо, но BIOS со стабильностью пусть еще подтянут.
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Александр1978 начните с 4200 сначала.
По идеи частоты и напряжение не сбрасывает, однако:
Если смотреть в Hwinfo, там частоту 4200 по всем ядрам показывает, но эффективную частоту значительно ниже в простое.
Вольтаж показывает постоянно, один, но проседает под нагрузкой
В Ryzen Master почему-то показывает что и частота ядер и вольтаж при фиксе падают в простое.
Добрый день всем.
Собрал комп:
1) Материнская плата ASUS TUF B450-PRO GAMING
2) Процессор AMD Ryzen 7 3700X
3) Кулер для процессора Xilence M704 Performance A + [XC051]
4) Корпус AeroCool Aero One Frost [Aero One Frost-G-BK-v1]
Включил, все работает, крутится вертится. Ничего не трогал. Все с нуля. Биос новый 2007. 3 вентилятора на вдув спереди, 2 вентилятора на вдув сверху, один на выдув сзади.
Температура в простое - 48 градусов в биосе. Руки опустились дальше не хочется даже ничего делать(((((
Помогите!
ells смотрите вольтаж, делайте андервольт.
ells
1. в настройках "изменение схемы питания" => минимальное состояние процессора - 7%
2. в настройках биоса - vcore с auto => offset -0.0375v
Fley
в FIXе винда научилась скидывать напряжение в простое ?
Фото: 4
Fley, Sabotender спасибо. Куда копать понял. Буду пробовать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
