Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 164 из 399<  1 ... 161  162  163  164  165  166  167 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Спасибо всем, кто откликнулся, сегодня вечером поэксперементирую, завтра отпишу результаты...
Communis error facit lex — Общая ошибка создает закон
Submoderator
Фото: 29
frost357 писал(а):
Вельд
Но реальное напряжение - 1,45? как выставленно в БИОСе, я правильно понял?
Реальное напряжение тебе покажет только прибор..
Фото: 57
Вельд Cpu-z близко к правде врет о напряге, отколенния на уровне 0,01-0,02 гдето получается:)
То есть 1,38 показывает цпу а в реале 1,39 или 1,37. Мерять надо
Добавлено спустя 6 минут, 37 секунд
frost357 Скорей всего все вылетает из за памяти.
frost357
CPU Ratio Setting - 09.0 ок
FSB Strap to NB - 400 MHz ок
FSB Frequency - 355 это какой разгон хочешь ))) но пока ок
PCI-E Frtquency - AUTO 100
DRAM Frtquency - DDR2-946 MHz ставь меньше
DRAM Command Rate - 2N ок
DRAM Timing Control AUTO
CAS#Latency - 5
RAS# to CAS# Delat -5
RAS# PRE Time - 5
RAS# ACT Time - 12
остальное - AUTO
DRAM Static Read Comtrol - Disabled ENABLED
Transactaction Booster - Disabled AUTO
Relax level - 0
CPU Voltage - 1.45 смотря какой VID у проца
CPU PPL Volt - 1.70 это много !!! 1.5 или AUTO
FSB Termination Voltage AUTO
DRAM Voltage - 2.20 V ставь номинал для своей памяти
NB Voltage - AUTo ок
SB Voltage AUTO
Clock Over-Charging Volt - AUTO ок
Load-Line Calibration - AUTO ENABLED
CPU GTL Voltage Reference - 0.63x ок
NB GTL Voltage Rcf - 0.67x ок
CPU Spread Spectrum - AUTO DISABLED
PCIE Spread Spectrum - AUTO DISABLED
DRAM Frtquency ставишь минимум что можно
DRAM Timing Control в АВТО
т.е. максимально отвязываемся от зависимости от памяти
потом играешься CPU Voltage, как найдешь при каком значении
проходит ОССТ, то можешь повышать FSB Frequency и опять подбирать
CPU Voltage
но выше CPU Voltage 1,5V по биосу в постоянку не есть хорошо
смотри мой профиль
а к примеру на 3200 у меня ОССТ проходит с напругой 1,225V по биосу
и какой VID у твоего камня ?
как попробуешь все что я написал - напиши мне =)
у моего Q6600 VID по биосу 1,208V
по прогам 1,184
подробности в профиле
НО выше 3600 не хочет (((
т.е. ОССТ не проходит
хотя при 8х471 все пашет а ОССТ - фиг
напругу выше 1,5 не поднимал...
Ryzen 9 5950x stepping VMR-B2/Deepcool AK620/MSI B550 MEG UNIFY/Kingston FURY Beast Black/Deepcool DQ850/Deepcool SG560
Здравствуйте все... После проведенной работы машина проходит получасовой тест OCCT (камень+память), вот все параметры...
P5K
Q6600 [B3]
CPU Ratio Setting -..08.0
FSB Strap to NB -... 400 MHz
FSB Frequency - .....400
PCI-E Frtquency -....101
DRAM Frtquency - DDR2 800 MHz
CAS#Latency - ...........4
RAS# to CAS# Delat -.4
RAS# PRE Time - ......4
RAS# ACT Time -......12
остальное -....... AUTO
Relax level - 0
CPU Voltage -..1.45
CPU PPL Volt - 1.70 (1.50 тест не прошел)
FSB Termination Voltage - AUTO
DRAM Voltage - 2.10 V
NB GTL Voltage Rcf -........0.67x
NB Voltage - AUTO
Load-Line Calibration - Enabled
CPU Spread Spectrum -...Disabled
PCIE Spread Spectrum -..Disabled
Добавлено спустя 5 минут, 51 секунду
Где можно узнать VID моего проца?
Номинал 2,0, а так как по таймингам разгон небольшой, ставил 2,2, сейчас 2,1...
Если множитель 09,0 - частота получается ниже номинала
а к примеру на 3200 у меня ОССТ проходит с напругой 1,225V по биосуи какой VID у твоего камня ?
Опять таки где же этот VID узнать?
т.е. ОССТ не проходит хотя при 8х471 все пашет а ОССТ - фиг
У меня он тоже все тянл кроме OCCT, может есть более достоверная программа? И сколько минут оптимально тестировать?
frost357
ну вот, уже что-то... а вы говорили... ;)
ну хотя бы в Core Temp можно посмотреть.
чем дольше, тем лучше.. но хотя бы час желателен.
frost357
аааааааааааааааааааа..................
так у тебя ревизия B3 ((((((((
они плохо гоняться, теперь понятно
3200 это и так хорошо для него, чего же раньше-то молчал ?
это же наиважнейшая инфа ! )
а VID проца это CPU Voltage без разгона вообще,
посмотреть его можно в биосе в разделе Hardware Monitor и в прогах
RendeR_AVV
Молчал?? А вон я скрин выкидывал и красной краской там обвел ;)
Вчера купил себе оперативу 2*1gb OCZ DDR2 PC-6400 800mhz. Думал разгоню нормально проц E6750. До этого стояли 2.66. До 3 ГГц проц гонится, а вот 3.2 уже не берет. Выставляю в биосе все прально на 20%, а потом комп перезагружается и ниче не происходит. Монитор тупо мигает и все. Помогает только выключение бп. В чем проблема?? Подскажите)))
No one can stop us now))
Kartmen напряжение на процессоре не пробовали поднимать ? ;)
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Kartmen
Если по шине гнал, и "забыл" на памяти шину понизить, все правильно комп делает, ставь значение номинальое (800) либо ниже, тайминги номинальные либо авто
вы хотите сказать что память
Kartmen писал(а):
OCZ DDR2 PC-6400
не может работать на выше частоте от номинала?? у меня платинум рев 2 до 1040 шла при 2.0 (тайминги не помню и не хочу соврать но вроде 4 4 4 12) просто напряжение надо поднимать иначе, как вы сами понимаете, ничто стабильно не будет работать!
machKim писал(а):
frost357 писал(а): ставь значение номинальое (800) либо ниже
Конечно память [DRam Frequency - DDR2]
Человек возможно не "въехал" в напряжение и тайминги, и если у него там будет 1066, то комп уж точно откажется включиться....
Добавлено спустя 3 минуты, 28 секунд
оно может как раз совсем не работать, если задрать частоту, или тайминги
ну это да, но думаю Kartmen знает как разгонять процессор и память соответственно?
прости дружище, я ссылку не заметил )))
хотя все что я предлагал подходи для обоих ревизий
P.S. по разгону памяти есть отдельный форум ! =)
Спасибо RendeR_AVV, по его совету поставил
DRAM Static Read Comtrol - Enabled
Transactaction Booster -.. AUTO
И при таких параметрах удалось добиться стабильности при
CPU PPL Volt - 1.50
и номинальным напряжением на память - 2V
Получасовой тест OCCT 2.0.0a пройден... :beer:
Товарищи, такой вопрос. Имеется материнка GA-EP-DS4, и проц Q6700, разогнанный до 3300, при поднятии напруги до 1.356.
Так вот, эта материнка и проц поддерживают технологии энергосбережения. В комплекте с мамкой есть специальная утилитка Dynamic Energy Saver. Но, работают эти технологии лишь при номинальной частоте, а мне бы они пригодились, особенно, когда ночью я ставлю что-нибудь на закачку, проц особенно не нужен, и пусть бы эта штука экономила энергию. Заодно и греется меньше.
Но, не перезагружать же комп и не сбрасывать разгон перед каждой ночью! Так вот, возникает вопрос: нет ли программки, способной быстро и безопасно сбрасывать частоту проца до номинальной, чтобы включать режими энергосбережения? Идущая в комплекте EasyTune 5 Pro не годится, ибо при укручивании частоты, независимо - сразу, или частями, выбрасывает систему в Бсод где-то на 2800. Есть ли какая-либо альтернативная замена, работающая под Вистой?
Всем привет !
имею несколько вопросов к дружной компании
1) что означает кружок на крышке Q6600 ?
2) максимальное рекомендованное напряжение (или рабочее напряжение) это - напряжение выставленное в биос или напряжение которое показывают проги с учетом просадки ?
и самый насущный вопрос
тесты , марки , супер пи - все это понятно , а тот кто нибудь реально засекал на сколько быстрее выполняются одни и те-же операции при частоте 3,2 и при 3,4 или 3,6
если да то насколько быстрее в процентном отношении , и стоит ли лезть из кожи меняя кулер , устанавливая воду , повышая напругу чтоб получить эти какие-то лишние 2-3 а может и 10% (если они будут)
мой Q6600 (VID 1.325) работает 356х9=3200 (в биос 1.375в) в прогах показывает 1.350-1.360 (t в простое 40 , под нагрузкой 68-71 в тестах)
проверял что при 1.5в запускается на 3600 но сильно проседает напруга (тесты не проходит ,блок питания не для такого экстрима)
стоит ли менять блок питания и охлаждение ради частоты 3600 (производительности ???) или это больше для цифр ???
Тока что сунул E6550(с двумя множителями 6и7:lol:), при питании 1.36 3680мгц, сам скидывает до 3100 и питание 1.2в Короче, разгон 60%. Шина 2100мгц. купил за 2600.:beer: Мне даже больше понравился, чем Q6600.:)
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
и питание 1.2в
это CPU - Z показывает
я так мыслю что настройки вольтажа в биос стоят авто ????
ну тогда следует глянуть в биосе в системный монитор и там глянуть реальную напругу
я тоже если ставлю все в авто в биосе , то мой Qwad стартует на 3600 , грузит систему и даже работать можно
а CPU-Z показывает теже 1.2 В
мне бы радоваться но неугомоная натура решила проверить что происходит мониторе биоса ( смутило легкое поднятие температуры на пару градусов)
а там как раз "полный порядок" - в режиме настроек по умолчанию (авто) мать сама задрала напругу на проце до 1.6 !!!!
зато CPU-Z показывает 1.2
уходишь в биосе в режим мануала (просто переключаешься из нормал в мануал) и машина на дефоте не стартует вообще на 3600
поднимаешь напругу до 1,6 и порядок , и CPU-Z уже не показывает 1,2
я тут пол ветки прочел , и посты вроде : а мой стартует на 1.2в и пашет на 3.6 или 3.2 (скрины с CPU-Z) вызывают сильные сомнения в достоверности 1.2в после того как сам проделал все это
в биос все стоит авто , разгон получен только увеличением частоты FSB и множитель памяти 2
но реальная напруга в системном мониторе биоса 1.575
Последний раз редактировалось Shapig 28.05.2008 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: egor111 и гости: 18
