Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 164 из 501<  1 ... 161  162  163  164  165  166  167 ... 501  >
Мэлман На улице -17 так что окно закрыто. :D Но дома не жарко. Проц на 3200 при 1.437в в биос под ТТ БТ 32-35 градусов в простое. У тебя конечно не тайфун но скорее всего при 10-15 при открытом корпусе будет не больше. У меня еще EVEREST столько-же показывает что и ТАТ. Попробуй установить.
Щебенки Камаз Это нормально. Это энергосберегающие функции.
FoRZa MilaN Так читайте статистику разгона!
sergey ko Мэлман Может в ЛС обсудите?
Intel Inside ;-)
Взял только что Е4300
отсюда http://xtremelabs.org
Последний раз редактировалось judge13 02.02.2007 13:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Ну в простое хоть Zalman 9700 поставь разница будет градуса 2-3, твой ТТ в нагрузке будет показывать свою мощь, а в простое все почти равны :) К тому же да корпус у меня открыт.
У меня же наоборот Еверест(последняя сборка) показывает так же как и Core Temp, значит все таки ТАТ врет получается?
Добавлено спустя 1 минуту, 31 секунду
Может оно и так, но я думаю будущим обладателям Е4300 будет интересно знать, что ТАТ может врать про температуру ядер.
judge13 Поправьте картинку, а то ЖК схватите за превышение размера.
Интересный момент, а что у других? Тоже врёт?
Intel Inside ;-)
купил 6300,мать INTEL DP965LTCK,заметил такое: при включении компа темпра 51 гр,через 5 мин опускается до 37,кулер врашается одинаково ,на 800 оборотах,под нагрузкой температура поднимается на 5 градусов ,
у кого нибудь были такие успехи?
Так Винда активирует энергосберегающие функции и температура падает - всё верно.
Intel Inside ;-)
OQtagooi писал(а):
SERGEY ! писал(а):
Имею CORE2 DUO 4300 погнан до 3200 мгц.(всё стабильно) .Имеет ли смысл его менять на CORE2 DUO 6300
ИМХО смысл весьма сомнительный. У Е6300 те же 2 метра кеша и не факт что для большего разгона не придётся поднимать напряжение не только на процессоре. На связке P5B+Big Typhoon результат будет не намного выше. Лучше поставить память с делителем 4:5 и мксимально понизить тайминги, благо DDR2 PC2 6400 Hinyx это позволяет.
Спасибо . Наверное так и оставлю.
Я имею ввиду относительно моего проца и матери только, ибо даже скрин judge13 показывает что в дефолте температура 18 градусов по Коре Темпу, у меня так же было 19-20 когда проц был в дефолте.
Протестировал еще один Е4300, четвертый. К большому сожалению от предыдущих он ушел не так далеко. Итог 3440 при напряжении 1.575В.
Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ .......
http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
Скорее всего да. у меня в БИОСе, в Everest-e и в CoreTemp-e одна и та же температура - в простое 32 градуса, под нагрузкой (после 5-ти часового прогона двух копий Prime95) - 67 градусов. В это же время ТАТ показывает 48 и 79 соответственно. Но если кулер рукой потрогать, то по ощущениям никак 79 не получается. Температура такая же примерно, как до этого Celeron D 331 грелся под нагрузкой, а там точно 67-68 градусов было.
Зверь самый лютый, жалости не чужд. Я чужд. Так значит я не зверь. (С)
Когда я обновил БИОС на материнке, напруга на ядро снизилась до 1.136В-1.184В(чёрт! сейчас смотрю в cpu-z и вижу, что напруга скачет!) Это всё нормально?
У меня С2D E6400 вместе с Elitegroup P965T-A v1.0B.
Цель спора есть изменение природы истины.
Потому напряжение и скачет так :)
Во во у меня примерно такие же температуры, а на ощупь ниче подобного, прижим 100% нормальный, без перекосов.
Мда... у меня при таком напряжение проц на 3600мгц, винда грузиться и супер пи 2М проходит, но особо на стабильность не проверял, просто в ФАКе пишут мол такие напряжение тока на воде ставить, но ведь температура не критичная при таком напряжении даже на воздухе.
TAT показывает температуру на ядрах а не на крышке
SPV Ну да, а CoreTemp наверное создавался для того что бы показывать температуру на теплораспределителе? На самом деле на нем у меня температура видна в Эвересте - 26 градусов а температура ядер - 32-33 градуса (все в простое), что и показывает CoreTemp.
Фото: 15
Всем доброго времени суток. Вчера наконец попробовал e6600 погонять слегка. Несмотря на все ухищрения и танцы с бубном, стабильно заработал только на 370 по шине. Тайминги ставил вручную для памяти, вроде есть теория что на автомате будет лучше. Эксперименты с вольтажем тоже успеха не принесли. Даже и не знаю радоваться или огорчаться такому результату. На 400 система отказывается стартовать(думал мертвая зона у процессора) . В общем ребята , надеюсь на вашу помощь. И если не трудно отпишите кто-нибудь оптимальное напряжения на фсб,северном мосту и тд. Заранее спасибо.
женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Mr.Vadson
Совет, ИМХО, дело не в процессоре, вам прямиком в FAQ по соответствующей матери, обратите внимание на настройки второстепенных таймингов памяти.
Mr.Vadson
на 400все еще 1066strap
пробуй 401 и выше
и вторичные тайминги на 15/25
Если поинтересоваться у обладателей Е6ххх, то можно узнать, что у них Коре Темп и ТАТ показывают одинаковую температуру, т.е Коре Темп тоже показывает температуру ядер, собственно для этого он и создавался.
Ничего похожего. TAT всегда показывает выше.
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i, Fabregas04, max1g и гости: 26
