Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2008 Откуда: russia
А кто-нибудь знает насколько можно разогнать (с воздушным охлаждением, незначительным поднятием напряжений)
Q6600
Q6700
Q9300
Q9450
И какой из них будет быстрее при одинаковой частоте ?
=Lagris= не согласен. Линпак очень даже подходит для оверских целей, ибо даже разовое его верное выполнение избавит вас в дальнейшем от множественных проблем стабильности.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2004 Откуда: Moscow Фото: 3
Можно меня поздравить с первым успехом:
Код:
Intel(R) LINPACK data
Current date/time: Wed Jun 04 20:52:37 2008
CPU frequency: 3.560 GHz Number of CPUs: 4 Number of threads: 4 Parameters are set to:
Number of tests : 1 Number of equations to solve (problem size) : 20000 Leading dimension of array : 20000 Number of trials to run : 5 Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 3200404096, at the size = 20000 ============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Average Maximal 20000 20000 4 48.5209 48.7206
End of tests 04.06.2008 21:03
Настройки следующие:
AI Clocker Tuner: [Manual]
CPU Ratio Control: [0.8]
FSB Strap for North Brige: [333]
FSB Frequency: [445]
DRAM Command Rate : [2N]
DRAM CLK Skew on Channel A : [Normal]
DRAM CLK Skew on Channel B : [Normal]
DRAM Timing Control: [Manual]
CAS# Latency : [7]
RAS# to CAS# Delay : [7]
RAS# Precharge : [7]
RAS# ActivateTime : [20]
CPU Voltage : [1.275]
North Bridge Voltage : [1.55]
DRAM Voltage [1.9]
a172005 на одной частоте 9450 будет номер один. 6600 и 6700 гонятся до 3.3-3.5ггц. 9300 и 9450 до 3.4-3.7ггц. Иногда больше, иногда меньше. Но общая статистика примерно такова.
Пока стабильных Q9450 на воздухе выше 3600 я не видел, хотя и слышал что бывает 3700. Но имхо 3600 для такого проца это серьезный разгон на воздухе.
Статистика, которая выкладывается на сайте, честно говоря не показатель. Я могу снять скрин CPU-Z своего проца на 3900 (пока там максимум 3800), только толку от этого не много.
CyberTronics на твоем месте я бы взял 8500 тк игры научатся использовать 4 ядра не раньше чем через год. А там уже можно будет взять квад не за до рого. За прошлый год они сбавили более 120 процентов цены
swan писал(а):
AlcatraZ я юзаю уже 2 недели на воздухе 3680 на 1.381, темпа под Линпаком 74-76
Хм...очень странно. Enzotech Extreme-X примерно равен Cooler Master GeminII по охлаждению. Только у меня Линпак при 1.375 разогрел проц до 97 градусов, а у тебя 76. С чего бы вдруг? Как долго ты гонял Линпак? У тебя он был пройден несколько раз без ошибок? Выложи тогда скрин плиз, интересно посмотреть на производительность.
Да и на мой взгляд, юзать проц 24/7 на такой напруге, явный перебор. Не боишься что он у тебя накроется через пол года медным тазом?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2004 Откуда: Москва
AlcatraZ
Current date/time: Sat May 31 12:02:16 2008
CPU frequency: 3.680 GHz
Number of CPUs: 4
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 15969
Leading dimension of array : 15969
Number of trials to run : 50
Maximum memory requested that can be used = 2040395164, at the size = 15969
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
Error: info returned = 3277176
15969 15969 4 78.427 34.6224 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.115 34.7609 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.107 34.7641 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.367 34.6488 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.291 34.6827 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.251 34.7002 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.243 34.7039 2.189929e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.341 34.6605 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.196 34.7245 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.322 34.6688 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.246 34.7024 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.195 34.7250 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.373 34.6465 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.435 34.6187 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.234 34.7080 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.280 34.6874 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.204 34.7214 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.277 34.6888 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.136 34.7516 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.292 34.6821 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.345 34.6587 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.269 34.6924 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.361 34.6516 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.300 34.6788 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.255 34.6985 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.210 34.7184 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.475 34.6013 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.349 34.6567 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.358 34.6530 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.278 34.6885 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.351 34.6561 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.318 34.6707 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.245 34.7031 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.345 34.6588 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.375 34.6455 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.289 34.6836 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.390 34.6386 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.559 34.5642 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.267 34.6930 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.199 34.7232 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.127 34.7554 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.198 34.7237 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.241 34.7048 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.393 34.6376 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.160 34.7408 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.369 34.6483 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.352 34.6554 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.287 34.6843 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.224 34.7124 2.693291e-010 3.741662e-002
15969 15969 4 78.254 34.6992 2.693291e-010 3.741662e-002
Performance Summary (GFlops)
15969 15969 4 34.6833 34.7641
End of tests
_________________ i7-3930K, Asus Rampage IV Formula, 4х8Гб 1866 CRUCIAL Ballistix Tactical, MSI GTX 980, SSD SAMSUNG 850 EVO 500Гб, 850W SeaSonic SS-850KM
swan писал(а):
AlcatraZ не боюсь, будут повод 9550 купить раз 10 по 50 прогонов между делом запускал
Я к тому, что если Вы видели один из моих предыдущих постов
Итак, итоги вчерашнего дня:
Q9450 @ 3760 (470x8). Напруга 1.25. S&M нормально, 3DMark06 (x5) нормально, Age of Conan 3 часа, без фризов и зависаний,World of Warcraft 1 час без проблем, Q3 1 час без проблем, Q4 1 час без проблем, CS Source 1 час без проблем. Но вот Линпак так ни разу и не смог пройти нормально, суммы не бьются. Пробовал увеличивать напругу на проц до 1.375 и на северный мост, результат в линпаке не менялся, только проц грелся значительно сильнее. При 1.375 линпак раскочегарил до 93 градусов (имхо перебор). В итоге при работе на 1.25 за 6 часов игр температура выше 54 градусов не поднималась по показателям RealTemp 2.60. Честно говоря уже не знаю, а стоит ли добиваться стабильности в Линпаке. Сегодня еще раз прогоню OCCT и S&M. Но имхо конечно хочется что бы и Линпак проходился нормально.
то можно тоже сделать некий вывод, что можно гонять проц и на такой частоте. Но честно говоря, я уверен, что рано или поздно будет сбой. Сегодня гонять проц уже влом, поэтому пойду играться на стабильной частоте для Линпака (3560), а завтра продолжу попытки добиться стабильности на более высокой частоте.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Новочебоксарск
AlcatraZ похоже поздравлять не с чем - вместо +001 должны быть одинаковые отрицательные значения(конечно я не знаю что должно быть у Йорков), если я не прав поправьте.
AlcatraZ вот у swan точно проц линпак проходит - у него -002 везде, так же у меня на Е6750, видимо так должно быть и на вашем 9450. В ветке по линпаку разъяснят.
=Lagris= я хотел сказать что линпак больше процессорный тест, для связки процессор+память он не подходит.
Сейчас этот форум просматривают: CD-Vega и гости: 10
