Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 164 из 809<  1 ... 161  162  163  164  165  166  167 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Exige писал(а):
Так ли велика разница в производительности между системами с Core i7 920 (4ггц) + память 1333мгц и Core i7 920 (4ггц) + память 1600мгц?
В достаточной степени, я думаю процентов 5-10 по ПСП, учитывая разгон проца добавит немного попугаев.
Exige писал(а):
Core i7 920 разогнанный до 4ггц будет нормально сочется с этой памятью без повышения напряжения на ней?
Тут как повезет, хотя я на 80 процентов уверен что все таки надо будет накрутить 1.5-1.65 по памяти, а по qpi - 1.2-1.3 как повезет.
Не забываем что все что касается памяти обсуждается в своей веточке.
Фото: 17
Кто-нить приобрел уже Core i7 960? Как он в разгоне? Сильна ли разница между 950?
Подскажите пжст! Имею систему на И7 920, проц берет 4000 на 1.25, память GEiL 2000(9-9-9-28) работает только при повышении напряжения QPI/DRAM до 1.5, никак по другому боюсь спалить проц при такой разнице между CPU Voltage и QPI/DRAM. Что делать?
движение - есть жизнь..
buryian писал(а):
Что делать?
На память сколько даешь чтоб 2к жало?
Exige писал(а):
Erotica, спасибо!Так ли велика разница в производительности между системами с Core i7 920 (4ггц) + память 1333мгц и Core i7 920 (4ггц) + память 1600мгц? Хочу взять корсаровскую 1600C8D. Вроде бы она изначально работает на частоте 1333 и лишь при повышении напряжения - 1600. Так как на тему разгона я практически ламер, подскажите, Core i7 920 разогнанный до 4ггц будет нормально сочется с этой памятью без повышения напряжения на ней?
Exige разницы никакой не увидишь кроме "узкоспециализированных" приложений типа сандра, еверест :-), на 1333 можно дополнительно тайминги поджать при небольшой напруге. Поищи здесь Factotum както давал ссылку на свою пс с тестом и7(зависимость от bclk, dram, nb, qpi). На anandtech было хорошее исследование влияния таймингов и частоты памяти в реальных приложениях.
Erotica писал(а):
buryian писал(а):
Что делать?
У нее штатные 2000 на 1.65
buryian
Скинь SPD этой памяти .
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... PDTool.exe
Я волна ..... новая волна ... )
подскажите, пожалуйста, какая программа адекватней показывает текущую частоту процессора: CPU-Z или RealTemp??? а то первый показывает фиксированную, второй изменяющуюся в широких пределах, хотя в биосе вроде бы и множитель проца фиксированный поставил, и спидстэп с турбобустом отключил
"We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them" - Albert Einstein
Обе врут. По моим наблюдениям правильно кажут множитель (а соответственно и частоту) Эверест 5.3.1901 (или старше), Tmonitor, СPU Tweaker.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
alex1974
Эверест показывает меняющийся множитель.
Не пойму в чём дело??? Множитель проца фиксированный, спидстэп и турбобуст отключенны.
Может ещё что-то нужно отключить, зафиксировать?
petroncevich
Как вариант попробовать в настройках питания поставить профиль Высокая производительность, так как в каком то обзоре читал что даже после отключения в биосе энергосберегающих функций все равно у автора в винде они работали до выставления профиля производительности вместо Сбалансированного. C1E отключен? Какая версия Evetest`a? Так же можно попробовать биос обновить.
In flames...
UndWDoG верно заметил - надо отключить C1E, тогда прыгать перестанет. Так же если в биосе есть настройки С-state их тоже отключи...
UndWDoG
alex1974
Спасибо! С1Е надо было отключить.
2All, пипл, такой вопрос: BSOD с ошибкой...
Machine_Check_Exception
Код ошибки: 0x0000009c
...о чём-то говорит? В смысле, нехватака по VCore, QPI? Или что-то ещё? :-|
Спасибо.
Джедай
RazR
о чём-то говорит?
Это говорит о вашем игнорировании поиска viewtopic.php?t=84892
Если не ошибаюсь, то проблема в памяти или контроллере.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Спасибо! Посмотрю. :-)
Asus P6T Deluxe V2 1202, i7 920 3.8@1.2, 16GB, Asus Strix RX480 1350/2040@1.175, Corsair TX950
Windows 7 x64
подскажите где НТ отключается, включается?
и как его лучше оставить при разгоне(влияет ли он на разгон)?
Pioneer SC-LX86,Klipsch RF-82 II,Klipsch RC-64 II,Klipsch RB-61 II,Klipsch RB-61,Klipsch RS-52,саб-Klipsch115,Epson EH-TW5910,92"
На разгон влияет отрицательно - при включенном HT значительно возрастают температуры.
Я бы сказал в той же степени как и увеличение производительности в поддерживающем многопоточность ПО.
Хотя все таки в режимах BCLK за 200 его стоит отключить.
В тех приложениях которыми я пользуюсь прибавки от HT не ощущается, разве что при перекодировании видео... но с видео я работаю крайне редко, поэтому сделал несколько профилей разгона, благо дело мать позволяет их сохранять на флешку. С HT удалось добиться стабильности при температурах <90 на частоте 4.1 ггц, без - 4.2, в принципе стабильности добился и при 4260 но температуры в плотную подходят к 100 градусам поэтому на постоянку оставил 4.2 без HT. Из наблюдений - при 4.1 ггц HT on температура 87 градусов под линпаком, HT off - 76. Так что игрокам ее лучше отключать, все равно пользы 0.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
