Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 164 из 527<  1 ... 161  162  163  164  165  166  167 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Джедай
NIGHTMAN
По всем параметрам из данных мат.плат по идее он должен разлочиться.
НО, никакой степпинг не даст вам 100-ой гарантии на разлочку!
3 Можно ли mATX плату засунуть в ATX корпус???
Каким образом ваш вопрос относится к данной теме ? Первое устное предупреждение.
Мат.плата "со свистом встанет" в ATX корпус. RTFM.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Фен 555
Uploaded with imageshack..us :dance: :super: :beer:
Фото: 547
AZZOT
А маркировка?
taltgreen
У меня было нечто подобное, когда стояло "All Cores", а, когда переставил в "Per Cores" с теми же -2%, прошло. Магия... Но часто подобным шаманством проблемы и решаются. Попробуйте "поиграться" с ACC во всём диапазоне от -12% до +12% с каждым ядром в отдельности, может помочь. А вообще "невязка" и "невязка (норм.)" всех прогонов должны совпадать с "невязкой" и "невязкой (норм.)" соответственно. Также как "размер" и "измеряно" иметь одинаковые значения...
Разруха не в стране, разруха в головах!
Святая Русь страна деревянная, нищая и опасная...
AZZOT я те могу выложить скриншот своего Phenom II x3 720 там будет 3.912.3MHz только толку нет от этого в игрушках вылетает в синий экран
MSI P67A-GD55 ,i5-2500K (4489.84 MHz) ,вода Zalman LQ310,Kingston HyperX KHX1600C9D3 8Gb ,Gigabait GTX 670 ,Aerocool Imperator 650W
I.N. писал(а):
А маркировка?
15 или 16 неделя 10 года(снимать не охота)
mudaker если не веришь то могяди ветку по бенчингу 5870/5850 (там на 4ГГц ) проц на 4,2 робить спокойна на 4 горшках, на 4,4 запускается :dance: так что сиди и сгорай от зависти.....
а на одекватные вопросы отвечу :beer:
AZZOT ДА ВЕРЮ Я ВЕРЮ ПРОСТО ПИШУ ЧТО НЕ УДАЧНЫЙ КАМЕНЬ МНЕ ПОПАЛСЯ хочу сменить на другой посоветуйте какой из дешовых я думал взять Phenom II x4 925
надо брать
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
AMD AM3 Sempron 140 @ Athlon X2 440
NAEIC 0944
разлочился с первого раза (NCC в Auto), превратился в Athlon II x2 4400e, тест в ОССТ 1 час прошёл полностью без ошибок (проц не гнал, тестил в номинале)
мать профильная ga-m720-us3
биос F7G
OS win7 64
Гига 770-ud3 rev2
Атлон 5000+
Разлочился, загрузился, прогнался тестами, разогнался, протестился. Я уже было обрадовался.
Но лезут непонятные глюки. Может просто виснуть при загрузке на тех же настройках, ковыряние в биосе иногда помогает, иногда нет..( Ожив, может опять гонять ОССТ и игры. А потом опять какой-нить глюк.. Систему запорол при очередном глюке.
Бывало так, что зависший комп после нажатия резета просто вырубался, а не перезагружался. Оживал только после отключения питания на БП.
И дело в том, что мать куплена недавно, хотя неделю на ней без проблем отработал Атлон 240...
Может так быть, что ядра работоспособны время от времени? )) Или мать?
GIGABYTE GA-MA770-UD3 rev.2, Athlon 5000+@Phenom x4(11x295), 2х1 Gb Kingston, Leadtek GTS250
после разгона (2700@3240) ещё час в ОССТ и нормальный тест в SM ошибок нет всё стабильно, темп в простое 33* в макс нагрузке 49*-50*
NAEIC 0944
маркировка
Фото: 17
тише,тише.в зд марке стабилен только?
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
на 4 ГГц марк гонял, отстой погонял но не долго, пока ни 1 вылета....
Купил 3 штуки Athlon x2 5000. Все 47 недели 2009 года. CACVC.
Предварительные итоги в ACC Auto: все назвались Phenom FX-5000
1) не грузит дальше названия процессора
2) грузит операционку, CPU-Z показывает 4 ядра и кэш, но ОССТ вылетает через пару минут с ошибкой в одном из ядер
3) не грузит операционку
* Материнка профильная GA-MA770-US3, Windows 7 64bit.
:bandhead:
3Dfx навсегда!
ottobalt играйся дальще со значениями может чтонить и получится путное.....
Фото: 3
А прайм с линкпаком гонял? ;)
<Over's Beer Clan>-Второй пилот УБС, *Клан Дедов*
новые высоты
#77 #77
Скрин LinX с двумя часами работы в студию. А вообще, это уже не про разлочку, а про разгон.
Master Yoda два часа это мало
Сменил материнку на GA-MA790GP-DS4H
Второй процессор в режиме ACC PerCore -2% пока работает нормально.
Но вот разгоняться пока не хочет. Сразу бсод.
3Dfx навсегда!
Сейчас этот форум просматривают: Alexraven, boeng, Cedric, Hermes_Conrad, Jack00761, max1g и гости: 28
