Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 164 из 388<  1 ... 161  162  163  164  165  166  167 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
saylor_barnaul писал(а):
Заявленная критическая температура для данного процессора 67,5 градусов.
это в центре теплораспределительной крышки.
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... count=1136
до 100 по ядрам, но интел не указывает точное значение TJmax, как и с серией вульфдейл и йорксфилд было :(
Добавлено спустя 58 минут, 33 секунды
а вообще вот почитайте- http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 55#5575055
не зря же я фак сделал)))
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Пару страниц назад писал про разницу в показаниях темпы, сейчас сменил материнку показания вроде стали норм показываться (в простое 40 и 35, под prime95 в прогоне 56 оба ядра). Кстати еще сменил термопасту на КПТ8, пару градусов сбавилось.
Недавно заменил проц в системе подбором параметров разгона из кучки таких же - выбрал отличный по параметрам и стабильности камень но... Во всех программах (Эверест, Core Temp 0.99.3-4, Real Temp) уровень Tjmax у меня стоял 100градC. При этом температура старого процессора по датчикам составляла ~34градС. При установке процессоров из новой партии - индикация температуры во всех программах подскочила и составила ~39градС. И так линейно во всём диапазоне нагрузок - ровно на 5 градС больше чем на предыдущем камне. Понизил Tjmax до 95 - все показания пришли в соответствие с предыдущим процом но на котором Tjmaх стоял в Авто или 100градС. Что это такое. Разные датчики в партиях процессоров?
Asus P5Q-E, Intel Core 2 Duo E8400(E0)@4320 FSB 540-24/7, Thermalright IFX-14, XtreemDark DDRII 1066 4Gb kit (TXDD4096M1066HC5DC-D)@1080Mhz
Al_Net VIDы процев одинаковые?как и подаваемые на них напряжения?
Vid у нового меньше как и напряжение - на предыдущем питание ядра было ~1,41 на новом ~1,37v при макс разгоне ~4,5Ghz, в стандарте 24/7 на 4,256Ghz - питание на процессоре 1,33 вольта. В том то штука при улучшившихся режимах питания и меньшем Vid - увеличились показания температурных датчиков - просто не знаю где точка отсчёта. Старый процессор перекочевал в другую материнку Gigabyte P35DS4 и показывает там свои типовые параметры, соответствующие тем, что были на моей...
Дважды переставлял кулер, менял термопасты - показания не отличаются и бьют в "десятку" по повторяемости...
Добавлено спустя 16 минут, 34 секунды
Была мысля загнать проц в тротлинг и проверить в реале точку срабатывания по температуре - так кулер не позволяет а боксовый уже спихнул давно...
Фото: 4
Ну, как я заметил, при меньшем VID процы больше греются.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad Возможно, но точно на пять градусов причём без нагрузки...
вот это и я имел в виду спрашивая какие виды :)
вполне реально,тем более что у тебя щас с видом ниже...даже одинаковые камни с одинаковыми напругами и видами могут греться по разному...двух идентичных процев не бывает в чем то да отличие есть всегда
Блин то ли черти пляшут .. Сегодня вырубили ночью свет, УПС автоматом опустил систему в даун. Утром включил - температуры по датчикам 28градС (при установленном Tjmax=95) - выставляю везде сотку - теперь мониторит нормально во всех программах - привычный номинал в 33-34 градС в покое. Одно но! Вчера переписывался с товарищем по оверам и пришлось систему грузануть не по детски со снятием скриншотов в тяжёлых режимах (одновременно работали и LinX и Prime95) в течение примерно часа с последующей отсылкой ему. Может такой удар по "морде" камня привёл его в чувство? С таким встретился впервые...Раньше эффект приработки наблюдал в улучшении стабильности, некотором уменьшении требуемых для стаб. работы напряжений. Но так, чтобы датчики по обоим ядрам прыгали вниз на 5 градусов - не видел....Температуры в вчерашних бурнах были невысокими - ~65-70градС, так, что думать о прожиге как то не приходится. Но эффект приработки налицо..:)
Кстати VID камня - 1,102
Фото: 4
Al_Net А может просто термопаста "приработалась"?
Да нету её там :) нету! (практически и влияния термопасты не прослеживается) :) Сейчас перезагрузил комп - опять 38 :( Хрен знает, что....до этого 7 часов индицировало в зоне нормы..питание камня вообще "детское" - 1,3280v (по эвересту).
Добавлено спустя 2 минуты, 28 секунд
В итоге - так оставляю и плюю на эти показания :) работает и чёрт с ним...
Добавлено спустя 11 минут, 23 секунды
Скорее всего ты прав :)
Фото: 4
Al_Net Главное, чтобы не тротлило :)
Да , а до этого ой как далеко :) Спасибо за советы
Подскажите плиз почему температура проца не падает ниже 36гр даже на болконе при-15гр ???
sakratik датчики залипли.
у меня при +4 процессор в простое грелся до 23*С- Е7200@3800
И что с этим сделать ничего нельзя ???
ничего
L-B-H Team l-b-h.org
6750Подскажите в комнате температура 28-30 по термометру (жарко у меня) в простое E6750 разгон с2660 до 3200 ЦП 36 °C (97 °F)ЦП 1 / Ядро 1 38 °C (100 °F)ЦП 1 / Ядро 2 37 °C (99 °F) куллер Зелман 7900NT как это в норме ? или стоит пере-установить кулер )
enotpoloskun
У меня был такой проц, разгон до 3,6, темпа в простое 44 (ядра). Поэтому у тебя все нормально.
"а по мне, коли человек ничего достать не может, то ему не токмо жениться, но и вообще жить незачем..." (с)Женитьба Бальзаминова
Фото: 8
Ммм..., если вырубить в Bios автоматическое выключение при перегреве, камень Q6600 при температуре порядка 110'C скажет мне прощай или это еще не так опасно для него ? Просто есть подозрение на глючащие датчики, но уверенным я быть не могу...
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
