Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 164 из 207<  1 ... 161  162  163  164  165  166  167 ... 207  >
Фото: 132
zadolbator писал(а):
Спешу вас огорчить, ваш проц на 4500 нестабилен
Неверный вывод...
Vurtne писал(а):
если я запускаю Linx 0.6.5, то во время теста, комп сразу перезапускается при этом я вижу, что температура даже до 75 градусов не доходит
Если на материнке регулируются Power limitы, надо выкрутить их на максимум.
Если нет, то придется обойтись без Linx 0.6.5.
У меня было тоже самое на материнке с 4х-фазным питанием при Vcore > 1.27В, как только поставил псевдо-16тифазную (8мифазной наверняка бы тоже хватило), проблема исчезла.
Кстати, да, Prime95 28.1 проверяет стабильность лучше, а VRM насилует меньше, особенно если гонять только большие FFT.
Vurtne,
1) проверять надо не "на дефолтах", а с выключенным Turbo Boost.
2) обычно на процессоры манибэк не дают.
Если дают, то да, можно "вернуть и так выбирать, до потери пульса".
TyPuCToZ писал(а):
Неверный вывод...
Думаю очень даже верный, не спорю, что повер лимиты могут улучшить ситуацию, но не факт. У себя, когда подбирал напряжения для 4.6, часто были перезагрузки, а не бсоды, лечилось поднятием напряжения на проце, но у человека, судя по всему, и так уже высокое напряжение, куда ещё выше ставить? Явно проц не особо удачный..
Asus Z690 TUF plus wifi, Intel Core i5-12600K, be quiet darck rock pro 4, 32gb Fury 6000, 2 TB M.2 Western Digital.
TyPuCToZ
А если касаемо моей материнской платы: http://market.yandex.ru/model.xml?text= ... &hid=91020
Стоит поискать тогда? Я вроде до этого гонял тесты, температура до 95 градусов поднималась. Проблем не было. Потом подсказали сделать сброс, дабы посмотреть VID я сделал, а вот после начались танцы с бубном.
Стоял разгон 4500, обратно не хотел ставиться, сразу ребут компа во время линкса 0.6.5 был
Сделал скальп и тоже самое, сейчас сделаю ребут, проверю еще разок..
Сегодня решил опять попробовать сделать разгончик до 4600 и о чудо, полтора часа прайма и ни одного бсода, мистика опять началась... До этого сразу бсодил с первых секунд прайма
4600
4770k@4500 v1.35|Thermalri Silver Arrow|MSI Z87-G43|4x16Gb 2200 12-13-12-31-1T@1.65v|GTX-770|OCZ Vertex4 Raid0 128Gb|Corsair 1000W|ColerMaster Haf-932
Фото: 132
Такое видел пару раз, но только при заведомо низких напряжениях, когда ОС еле-еле загружается.
При заведомо высоком напряжении "сразу ребут" - это срабатывание защиты, по крайней мере у меня по симптомам было тоже самое 1 в 1.
Проверяется очень просто - повышаем еще напряжения, если вырубается еще быстрее, значет это оно.
Vurtne,
так Power limitы в биосе регулируются?
Если да, стоит их выставить на максимум.
Фото: 41
Genrix писал(а):
Himik_15 300кгц и 140%. Кеш 1.25в.На пямять подать 1.65в.
Мучаю 4700 дальше.........
Поставил 300кгц и 140%, Кеш 1.25в, SA+I/O оба до +0.200 сделал - 16мин в AVX1 и 09С бсод
Думаю ладно, надо на память накинуть, поставил 1.6в на память и что ты думаешь? - 21 мин в AVX1 и 101 бсод, вот мля.... :bandhead:
В биосе на проц стоит 1.37в, во время теста CPU-Z кажет 1.392в, неужели процу столько мало?
Температуры аут - 90-95.......и это после скальпа, писец........ :shock:
Хотя вот еще мысля есть, у меня напруга входная 1.85в стоит знашеь где - где список всех вольтажей идет (ядра/кэш/SA/I/O память) и потом инитиал цпу - там 1.85в, эвентиал цпу следом - стоит авто, может я не там входную поставил, там еще есть раздел и там авто стоит на VCCIN, нахера пункты дублируются.........уже не первый пункт так увидел в разных разделах............ :roll:
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15
память ДДР3 , производитель рекомендует 1.65. Что ты её мучаешь? 1.7-1.75 это норма для памяти которую использует благочестивая публика. Ведь здесь ни у кого нет памяти за 500 рублей.......
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Vurtne,
Касательно Power limit, встретил только вот это:
Что касается CPU Phase Control, то он у меня уже давно стоит в выключенном положении.
Фото: 41
bigmotor
Для моей памяти указано даже на ней самой на наклейке что 2133, 1.5в и 9-11-10-30...........да и последний бсод 101 говорит явно не о памяти...........да и когда 4500 тестил то вообще стояло 1.5в и не было проблем, а на 4700 вдруг сразу на память вольтов мало - какая то несостыковка - память у меня номинал это 2133 - ее и не гнал вообще пока...........
"Team Russia"
Genrix
в настройках платы есть возможность изменить один из параметров на следующие значения : 1- макс. производительность без турбо. 2- макс. экономия. 3 - макс производительность.
Думаю ты их видел. Каждый параметр изменяет всеми любимый тут VID. Тогда какой из них считать реальным,правильным? Ведь разница очень существенна. Мой 1.008 показывает в первом положении кнопки, и менее 0.9 во втором. Как быть?
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
любая ддр3 держит 1.65 . ты прав и нет. 1.65 ставится при бОльшей частоте, скорее в инструкции прописано.
моя "KHX24C11T2K2/8X" как 1.5 так и 1.65 держит.
Фото: 4
bigmotor
А какой из этих режимов даст дефолтную частоту? ;)
Ну это же элементарно..... :bandhead:
В факе это все обжеванно и даже написано как можно ошибиться....
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Himik_15
Последний бзод тебе говорит, что бзод 9с, вызванный памятью, ты прошел т.к. повысил напряжение на памяти, и теперь ты уперся в Vcore.
Логику включай!
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Ставь на память 1.65, а Vcore на 1.4 и пробуй.
Мало будет, дай камню 1.42. Мало? Откатывай на 4600.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Фото: 132
Vurtne,
ну так поотключай все Protection (естественно, на свой страх и риск)
bigmotor,
в 1м режиме надо.
2го режима на некоторых материнках нет.
В 3 режиме напряжение будет завышено.
ИМХО, при нестабильном процессоре это вилами на воде писано.
У меня 09C пару раз возникали вместо 124/101, когда память стояла в 1333мгц, и нестабильной быть никак не могла.
Хотя этот алгоритм:
вполне разумен.
Правда, ИМХО, проще сначала добиться стабильности на 4600, тогда будет понятнее, в какую сторону копать для получения стабильности на 4700.
http://www.twitch.tv/destiny
парниша вскрывает по 3+ штуки в день, в прямой трансляции) прикольно) можно в записях поискать разные конфиги)
Фото: 29
жесткач в прайме авх1 на 1.2 был стабилен на 4500, на 1.25 был 2 часа стабилен на 4600/а с праймом 28.1 с 1.24 на 4500 уходит в троллинг
при этом на 1.2 при запуске нового прайма сразу ребут со щелчком.... никто не сталкивался?
Russian Overs Team
Статус: В сети
все сталкивались)))
VRM не стправляется..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 9
почитал про ошибку 9с там вобще озу никаким местом не упоминается это явный переразгон проца
Код:
 В Windows Vista и более поздних операционных системах синий экран 0x0000009C происходит только при следующих обстоятельствах:
WHEA не полностью инициализирован;
Все процессоры, которые сближаются,  не имеют ошибок в регистрах.
     При других обстоятельств эта ошибки была заменена BSoD 0x00000124: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR.
Где то видел, может даже здесь, что на ivy процессоре на память можно не более 1.58v, отсюда вопрос 1.65v это точно норма или всё таки завышенное напряжение для хасвела?
Приобрел в конце июля i5-4670k OEM и самую дешевую материнку ASUS B85-Plus (нужны были 2 PCI слота).
Сначала по материнке: С самым "первым" BIOS 0309 даже не тестил сразу перешил на "второй" 0413.
На 0413 и 0602 BIOS для Vcore есть режимы AUTO, Offset (правда он не работает) и Manual.
В AUTO режиме (смотрел в AIDA64) при частоте 3800 VID проца 1.100 без AVX, 1.150 с AVX, энергосбережение работает (снижение частоты проца и VID видно в AIDA.)
При частоте 3900 и выше материнка ставит жестко 1.200в.
Самая веселуха начинается на последнем BIOS 0706. Режим AUTO = режиму Manual 1.200 (стоит жестко и в прогах не показывет что снижается).
Потестил проц (не скальпирован) в Win7 x64 Sp1:
для 4200 Мгц в Linx 0.6.5 (26000/50) достаточно 1.100в температура ~91
для 4200 Мгц в Prime 28.1 достаточно 1.120в темпертура ~87
для 4300 Мгц в Linx 0.6.5 (26000/50) достаточно 1.120в температура ~95
для 4300 Мгц в Prime 28.1 достаточно 1.150в (на 1.140 отвал одного воркера через 11ч. 54 мин) температура при 4300 ~92 (Linx 0.6.5 разогревает до 100 и перезагрузка).
VID проца 0.992. Работает на малых напряжениях но греется зверски (Deepcool Ice Warrior + MX2 + Silent режим вентилятора в BIOS).
Вывод: Linx 0.6.5 греет сильнее, а Prime лучше ловит нестабильность (при меньших температурах и материнка от него свистеть дросселями начинает).
Фото: 41
BolenB
Скальпить надо, они все греются зверски.......потенциал камня неплохой :D
"Team Russia"
Снял крышку с процессора, нанес жидкий металл. Сверху термопаста Arctic Cooling MX-2.
До процедуры разгон составил 4300 МГц@1.205В с температурой до 95 градусов при тестах.
Сейчас разгон 4600 МГц при напряжении 1,345В, температура при нагрузке в среднем 65С. Буду еще тестировать, т.к. после ночи Prime95 компьютер перезагрузился. Напряжение и частоту поставил от балды. Позже буду подбирать, определять максимальную частоту и минимальное стабильное напряжение.
Грубо говоря, я очень доволен, не зря съездил в Москву и купил жидкий металл лично. Буду далее тестировать разгонный потенциал.
Жидкий металл размазывал ватной палочкой, но она была неудачная и оставляла ворсинки. Но вроде на разгон не повлияла.
Я не читер, я просто так играю...
Фото: 41
Dr. Buben
Ну отлично, но размазывать ЖМ можно зубочисткой - немного дольше, зато равномернее и никаких ворсинок нет.
Genrix писал(а):
Последний бзод тебе говорит, что бзод 9с, вызванный памятью, ты прошел т.к. повысил напряжение на памяти, и теперь ты уперся в Vcore.Логику включай!
А как узнать вдруг перегрев или если перегрев до бсода не будет 101, а просто перезагрузка?
Куда уж выше напругу поднимать, у меня и так 90-95.................... :roll:
Вообще не думал что от 200МГц такой скачек будет - 4500 проходит AVX при 1.23в в биосе, а тут 4700 при 1.37в и не проходит и температура возросла с 70 до 93 - абзац полный и это после скальпа, когда 20гр скинул на 4500............. :shock:
Самое интересно чтов инду грузит при 1.29в в биосе на 4700, а даже при 1.37в получается нестабилен, никогда раньше камни такими не были - загрзил винду, обычно чуток поднял напругу и проходит все тесты, а тут так задрал и нифига.....может не только в нарпуге дело, что еще покрутить? :bandhead:
"Team Russia"
Сейчас этот форум просматривают: erg9601 и гости: 30
