Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Народ, подскажите максимальные "безопасные" напруги для Ryzen 5 2400G (cpu и gpu). Какие напруги для разгона посоветуете поставить на постоянку? Так же интересует что поотключать в биосе, что бы на разгон и стабильность не влеяло.
У кого есть удачный опыт разгона Vega 11, напишите частоту и вольтаж на которых у вас работает.
Давал напряжение на видеоядро от 1.1 до 1.2 (при 1.2 soc) и даже 1400 не взял. Более того ядро и 1300 не берет!!! Что-то явно не то - либо нужно дальше повышать напругу (а сколько можно я до сих пор не в курсе), либо нужны какие-то настройки в биосе. MB: Gigabyte B450 S2H rev2 (bios f1) CPU: Ryzen 5 2400G @ 2.8 1.3v Ram: Crycial CT8G4DFRA266.M16FG (2x8)@ 3200 16 1918 18 34 1.3v
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Нужно перестать выжигать бедный питальник платы. Там на SOC 2 слабых фазы без радиаторов. Лучше скажите что вы сделали с цп частью, что там 2.8 на 1.3v. Это же практически деградация до состояния кирпича, либо что-то ещё настроено крайне криво.
Прошу прощения, опечаталься. 3.8 конечно же.
Так этож всего лишь vega 11, да и напруга на soc под нагрузкой не проседает. Я же рекорды на ней ставить не пытаюсь, но не разогнаться на 50мгц это я даже не знаю... По отзывам на подобных материнках люди вполне успешно гонят и процы, и память, и ОЗУ.
Добавлено спустя 1 час 13 минут 46 секунд: Хоть скажите сколько можно подавать напруги на GPU?
Начнем с азов Разгон iGPU самый чувствительный! Он находит малейшую нестабильность разгона процессора и оперативной памяти, поэтому сначала запишите ваши результаты прошлого разгона и сбросьте настройки по умолчанию! Voltage SoC = Voltage iGPU. Поднимать выше 1.15 В на платах без радиатора и тем более без обдува не советую, а лучше 1.1-1.125 В Есть забавный глюк на некоторых платах, что на частотах 1241-1400 МГц не стартует, поэтому попробуйте все по умолчании и частота iGPU на отметке 1450 МГц! Можете оставить 1500 МГц. Потом тесты, проверки и тому подобное, может потребуется поднять напряжение и DRAM, так как они сильно зависимы. И далее уже разгон процессора (даунвольт если хотите) и разгон памяти. Например, с разгоном iGPU таких таймингов вы можете уже не добиться
Про биос удалил, чтобы не вредить советом.
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Последний раз редактировалось go.d-bq 07.01.2021 17:38, всего редактировалось 1 раз.
Vochatrak-az-ezm 1) На первом BIOS была только поддержка CPU, там о стабильности разгона речи не шло, поэтому либо разгон, либо оставайтесь на дефолте. Можете прошить F40 и попробовать гонится ли, и потом вернуть все на место. 2) поправил У вас актуальный BIOS, прошивка не требуется 3) Я не написал, но могут быть два разных напряжения, но iGPU будет все равно работать на SoC, а второе значение - фикция 4) Если каша, то тут все подряд: BIOS = драйвер на встройку = оперативная память. Гадать можно долго, но пока BIOS не поправите, про разгон iGPU можете забыть)
Последний раз редактировалось go.d-bq 07.01.2021 17:39, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
go.d-bq писал(а):
И самое главное ... У вас просто самый древний BIOS! Прошейте для начала F40
go.d-bq писал(а):
Vochatrak-az-ezm 1) На первом BIOS была только поддержка CPU, там о стабильности разгона речи не шло, поэтому либо разгон, либо оставайтесь на дефолте. Можете прошить F40 и попробовать гонится ли, и потом вернуть все на место. 2) почему F40? с версии F41 уже начинают убирать поддержку APU и в какой именно версии биос пропадет ваш 2400G из списка я не знаю
и получит кирпич,если встроенная прошивалка не отличит версию платы у него rev2 там релизный биос f1,который вышел в сентябре,не нужно ему ничего обновлять
Спасибо за найденную ошибку. Поиском искал rev2, но попал на V1, так что мой косяк. Поправил предыдущие сообщения, чтобы не навредить человеку.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2009 Фото: 0
На сайте амд пропали все драйвера на 2400/3400g чойто, может и другие какие, дальше не смотрел. До нг качал оттуда, вчера зашел - нету. Чекните, кому не сложно, может это они только меня троллят?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2012 Фото: 16
Если кликнуть по тексту "Windows 10, 64-разрядная версия", то все появится.
Сейчас этот форум просматривают: ^effect^, Yarik и гости: 18
