Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 164 из 295 • <  1 ... 161  162  163  164  165  166  167 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Ан-124 писал(а):
Фартовая маркировка вроде заканчивается на CPAW
точно только из 4-х процов один плохо погнался зато все 3 ушли за 2800 при 1.55
Фото: 41
NastavDen писал(а):
Алекс так че у мя проц [censored]?
Да-да! Оно самое. Не повезло тебе. Но расстраиваться не стоит особо...
ForVAtor Самое нормальное-939- чего еще надо? К тому же (по первым слухам) АМ2 с памятью ДДР-2 пока ничего выдающегося не показывает... А ты будешь его ждать? Глупо...
товарищи
имеется проц 3000+ веник есессно
напрягает большая дельта между стабильной частотой и стартовой
при +0.3 по биосу старт 2880МГц но бенчмаркинг проходит при~ 2750МГц
может ли дело быть в МБ или просто проц такой
[HARDCORE FAST AND DEADLY]
http://g.bf3stats.com/pc/H4pfi0Bs/exscreament.png
Есть такая проблемка при разгоне, проц стабильно работает на 2.7 ( напруга от 1.325 до 1.55 ) но при 2.8-3.0 (1.55) после поста получаю черный экран и системную ошибку от винды. Память при 2.7 работает на 493мгц тайминги 3-4-4-10-12-1Т. При 2.8-3.0 ставил в биосе 200 и тайминги повыше не помогло.В чем может быть проблема? В памяти? потому как проц вроде отличнный попался.
Asrock B650M, R5 7500F, TR Silver Arrow SB-E, Gainward WS 4070Ti, Kingbank 6400Cl30, Corsair Ax1200i.
Подскажите программу для разгона А64
Пробовал ClockGen там коэффицент HyperTransporta нельзя менять
С Биосом полная засада не разогнать и не обновить :(
оттестил сёдня 12 процов 0603(маркировку не смотрел) 10 процов при напруге 1.55 взяли 2600мгц. 1 взял 2750 на 1.55
а один-1.4-2700,1.55- 2800,1.63-2900 1.7 -3050ГГЦ!!!.(СЕБЕ оставил)
можно щитать что все процы 2700 взялиб при 1.57.
Добавлено спустя 6 минут, 19 секунд
да -все процы(11) были 3000+
А самый модный(1) 3200+
и кстати ваще не греются-максимальная темпа под боксом была 52 градуса в комнате 24-это при 1.7V
в A64MaxTemp все 11 процов показали 59с а 3200+ 55с(хотя какая разница-не понимаю)
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Kireev_A писал(а):
множитель HTT понизил до трёх? что никак не ответишь? Попробуй повысить напряжение на чипсете...
Короче всё это я делал, но толку мало, итог такой:я оставил разгон в синхронном режиме 2330Мг проца, по шине 259. Напоминаю, что у меня ddr400 samsung original одной линейкой 512mb тайминги:3-4-4-9 (стоит на 1т), тест в 05 марке показал 5243 попки это очень неплохо т.к. в асинхроне с частотой 2.7 по шине 300Мг проц набивал 5400 попок, результат на лицо синхронный режим более приемлем и производителен.
Домохозяйка думает, что в одном килобайте 1000 байт, а программист считает, что в километре 1024 метра:)
Итог такой:я оставил разгон в синхронном режиме 2330Мг проца, по шине 259. Напоминаю, что у меня ddr400 samsung original одной линейкой 512mb тайминги:3-4-4-9 (стоит на 1т), тест в 05 марке показал 5243 попки это очень неплохо т.к. в асинхроне с частотой 2.7 по шине 300Мг проц набивал 5400 попок, результат на лицо синхронный режим более приемлем и производителен.
БУНТАРЬ
что ты имеешь в виду? 3дмарк 2005 от процессора мало зависит, может видеокарта была по разному разогнана?
ИМХО 2700 с асинхроном лучше чем 2500 с синхроном
убей железо пока оно не устарело
БУНТАРЬ мерить абсолютно всю производительность исключительно этим бенчмарком некорректно. Даже теоретически синхрон не может нивелировать разницу в частоте 470 МГц. Оставь их.
Чтобы стать похожей на своего кумира, 15-летняя фанатка Даны Борисовой вышибла себе мозги!
css.rinet.ru - Клан [Doc]
Оверклокеры помогите!!! В чём дело не могу понять вчера протестил свой проц в 05 3dmark, набил 5243, потом я переустановил винду (были проблемы с языковой панелью),
Сёгодня протестил 4500 получилось (очень большая разница погрешностью и не пахнет),
В чём дело??? Установки те же остались! Почему так получилось?? Сравнивал отчёты из первого теста и второго всё одинаковое до цифры, кроме первого теста, при 5243 марках
FPS 3.0, а при 4500 FPS 2.2 в том же тесте! Установки разгона я указал выше.
Да причём такой прирост получился после того как я уменьшил шину проца на 1Мг,
Сначала 260Мг было и набивал с тесте 4500 с копейками, потом на 1Мг уменьшил стало259 и проц показал 5243, а сегодня опять 4500 Почему??
Разницу в частоте чего??? И почему даже биос не запускаеться при частоте шины свыше 2800Мг??? Я всё вроде правильно делал, может и правда придел?? Может на матери перемычка есть какая то, которая не пускает??
Добавлено спустя 1 минуту, 34 секунды
Kireev_A
Я немного ошибся причастоте по шине 280Мг так правильно.
БУНТАРЬ
А ты в курсе что лучший рез-тат получается в 3-м прогоне ?
да и от дров на видео зависит.
Фото: 4
Люди, я вроде не ламо, но не могу вкурить.
Имеется веник 3200+ Е6, мать DFI Infinity NF4 ultra.
Ставлю НТ=4, память\cpu 1:1 и шину 220, Vcore 1,5.
В биосе пишется 2200мгц, загружаю винду, вижу в простое частоту 1,1Ггц, под нагрузкой 2,2ГГц. :)
Ставлю НТ=3, память 1:0,8 и шину 250, Vcore 1,55.
В биосе пишется 2500мгц, загружаю винду, вижу в простое частоту 1Ггц, под нагрузкой 2ГГц. :(
Вопрос понятен? :)
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
кул квит, работает все элементарно :)
Да на процессор тест в 05 марке смотришь детали и там написан коэф. но не такая большая разница!!!!
Фото: 4
И куда этот кул квит дел мои 500мгц? Почему в первом случае 200мгц есть?
Чет ты не то... :)
БУНТАРЬ Такс, ты запускал проц в асинхроне на 9*300. Если ты в синхроне не можешь запустить - логично.
Как раз такая, 20-25% (у меня болтается от 5800 до 7250)
БУНТАРЬ
мб Видео?? разгон видюхи проверь, на том же уровне ?
"... Я к вам пишу, чего же боле!?
Ржунимагу!! Пешы исчо!!!" ©
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
