Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1634 из 1975<  1 ... 1631  1632  1633  1634  1635  1636  1637 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2599335 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Привет. Вопрос, хочу перейти на 3600, по памяти latency в Аида показано не ниже 68, когда у Intel ~45. На, что это влияет?
ASROCK TAICHI B650E, RYZEN 7700 - CURVE -30, KINGBANK A-DIE 32GB 6400 MHZ CL30 1.35V / GIGABYTE RX 9070 (XT-mod) 16GB OC / Silverstone ST1500-GS 1500W 80 Gold
Konstantin_by, отзывчивость прежде всего. Скорость доступа к памяти жеж.
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
Alex_Str писал(а):
Под реальностью я подразумеваю температуру крышки либо того что можно намерять на основании кулера
Я не касался температуры крышки, основания кулера и прочего...вообще не обращаю внимания, т.к. для обсуждения охлаждения есть другая ветка.
Алгоритмы работы процессора, включая температурные лимиты, опираются не на температуру крышки, а на температуру кристаллов. И вот эта температура во всех наиболее известных программах мониторинга одинакова
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Фото: 7
Приветствую всех. Недавно собрал себе "с нуля" систему: Ryzen 9 3900x, ASUS Crosshair Hero VIII Wi-Fi, Corsair Vengeance Rgb Pro 3600mhz, охлаждение проца NZXT Kraken Z73, все запихнул в корпус CM H500M...
Из коробки все завелось без проблем с первого раза (память на своем профиле 3600). Сразу же обновил биос на последний. Работает стабильно, но возникли пару проблем:
1) Скачки температуры на 10 градусов - я читал в этой теме, как я понял, это нормально. Охлаждение - трехсекционный Kraken Z73.
2) Кулер чипсета и его температура. Безусловно, я собирал системник в таком корпусе (Cooler Master H500M) не для тишины, но его "электронный" звук различим на фоне корпусных кулеров и кулеров водянки. Насчет температур - 60 в простое 2500 скорость. В легких играх - 70 при 3300.
3) Ну и проблема, которую я не могу решить. В общем, установил последний драйвер чипсета, он добавил планы электропитания "balanced" и "high performance". Ставлю баланс и после выключения, когда компьютер немного постоит при включении стоит обычный "сбалансированный". Тоже самое, когда он уходит в сон, потом тоже сбрасывает. Как это решить я не знаю. Просьба помочь с данной проблемой.
i9 10900K/Arctic Freezer II 280/Maximus Hero XII WI-FI/16gb Corsair PRO RGB 3600Mhz/Aorus Master RTX 3080/A2000 500gb/860EVO 500gb/NZXT C850/EVOLV X
Alex_Str писал(а):
Прикрепил скрин, хотите сказать что от бенча CPU-Z за несколько секунд сокет нагрелся до 67 ? )))
Не сокет, а кристалл
Все буде КНР
Tarkus100 в HWiNFO этот датчик в разделе МВ, значит именно сокет.
Либо HWiNFO подменяет данные с датчика МВ на данные с CPU.
Вот тут на скрине буквально за секунду с 35 до 60 градусов.
И это всего навсего бенч CPU-Z...
2020-07-15_012512.png [ 83.12 КБ | Просмотров: 1025 ]
Потому, что это температура кристалла, которая взлетает мгновенно. Что за температура сокета, с какого такого датчика на современных платах? C подсокетного что ли? Я в курсе только про лимит мощности на сокет, это PPT, а температура сокета (если и есть) на работу процесора не влияет...забудь уже про неё - влияет температура кристалла Tctl/Tdie
ЦП-ЦП диод.jpg [ 394.99 КБ | Просмотров: 1003 ]
Все буде КНР
Tarkus100 температура отмеченная стрелкой соответствует тому что можно намерить термопарой на основании радиатора кулера процессора.
При этом HWiNFO якобы снимает показания с того же датчика (Nuvoton) но при этом показывает точно тоже самое что и датчик самого процессора.
2020-07-15_021909.png [ 716.99 КБ | Просмотров: 995 ]
Какое отношение к температуре CPU? Что это дает? Обсуждение охлада в другой ветке
Все буде КНР
Это и есть температура CPU с датчика материнской платы если вы не заметили.
Меня лично больше эта температура интересует, так как я на нее могу повлиять, а то что там на ядрах...оно от просмотра ютуба прыгает до 70, у многих даже с водянкой, а значит повлиять на нее как то особо не получается, разве что с зафиксированной частотой получается меньше чем с РВО.
C какого датчика материнской платы? Где он? Подсокетный дачик температуры - седая древность. Подкрышечный тоже нафиг не нужен, т.к. кулер управляется температурой Tctl. Все показания мониторинга температур идут с контроллера MIO (Multi I/O) Nuwoton NCT6795D, регистрирующего на платах MSI температуры c 6 адресов: CPU, PCH, VRM, System, + 2 незадействованных пустышки - одну из которых HWI интерпретирует, как температуру Motherboard (что скорее всего неверно), а вторую вообще никто и никак. Откуда OHM берет Temperature#1 - непонятно, аналога в любых других программах мониторинга нет. И это настораживает. Но в любом случае на "всё про всё" хватает HWI
Как раз на температуру процессора повлиять легко :D
Devijack писал(а):
У меня последний dark 4 pro был с горбом на основании и температуры за 80 на 3600 в стоке.
то есть за такую башню dark 4 pro все так плохо?
RosoMax, и у Noctua ситуация не лучше для 3000 райзенов. Ровную поверхность основания надо делать.
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-970 PRO
-NZXT H200
Фото: 59
Ну очевидно же, что пятка оказалась нифига не ровной или криво установленной, тот случай когда водянка за 50 уе порвёт твою трехсекционку.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 22
Не нужны никакие профиля, ставьте руками значения памяти. 60 в простое много, проверьте прижим и пасту нормальную нанесите, 70 в играх уже норм температуры, кто говорит, что на воде должны быть меньше, врет, на каком-нибудь 9600, у вас выше 80 бы они были, ну и управление помпой покрутите с включенным стрессом на проц.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Melorzn писал(а):
я для того чтобы в простое снизить температуру, а то она прыгает на 10+- градусов, я прочитал что норма, но нужен просто человек который ткнет мне пальцем что выключить и что выставить
1. в настройках "изменение схемы питания" => минимальное состояние процессора - 7%
2. в настройках биоса - vcore с auto => offset -0.0375v
ells писал(а):
Это снизит производительность процессора? А вообще такая температура - это нормально в стоке для этого проца?
Производительность не снизится
температура в стоке может скачать до 60 градусов в зависимости от нагрузки, но после настроек этих- скинет 5-10 градусов
в такую жару в варзоне проц до 85 доходит под боксовым кулером, но на сайте амд написано макс температура 95 значит бояться нечего :hang:
Ryzen 5700X | Corsair 16GB 3200 MHz | RTX 4070 Super | Corsair CX750M | Samsung 980 1TB
Фото: 12
CTyDeHT писал(а):
offset -0.0375v
оффсет индивидуален, надо подбирать самому.
То есть в играх влияет на минимальный ФПС и микрофризы?
Планирую переход с i3 9100f на i5-9600kf + разгон, но как альтернативу рассматриваю Ryzen 5 3600. В целом такой же ФПС, но не радует Low1%, Low0.1% показатели в тестах. Память сейчас работает с Intel на 3300mhz 45 latency с низкими таймингами и по тестам Аида показатели выше по скорости и задержке чем примеры в теме разгона для Ryzen на 3600mhz и latency 70 .
Обдумываю насколько целесообразно перейти сейчас.
Материнская Hero VIII уйдет за 70$, новая ASUS ROG Strix B450-F Gaming стоит 125$ + Ryzen 5 3600 166$. 220$ затраты
Если не менять ничего, купить i5 9600k 200$, затраты 200$
Вот и думаю о целесообразности.
Плюс Amd системы это будущий апгрейд через 1.5 года на новое поколение, а минус это микрофризы.
Сейчас этот форум просматривают: Диман S+K и гости: 48
