_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
D1eHard писал(а):
Вроде нормальные температуры, не?
мамка за 400евро и водянка за 300президентов, ясен красен что ненормальные, такие же температуры на x570-p вроде асусовской и с водой за 75 уе или башней за 75. Пысы, похоже понятно, на корпусе спереди стекло сплошное?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2018 Фото: 7
mikron0612 Проверил, во всех играх 70-71. Читал в тестах, что у всех примерно 75 у некоторых до 80 на этой плате. artxays Какое стекло сплошное? Вы вообще читали, что я писал про сборку? У меня Cooler Master H500M с сеткой спереди и двумя 200мм. Радиатор сверху стоит, а не спереди. Судя по сравнительным тестам, температуры у меня в норме. Вольтаж я не менял. Все на авто. Память в своем профиле 3600. Водянка работает в тихом режиме (1000 кулеры, 1800 помпа), стоит сверху.
_________________ i9 10900K/Arctic Freezer II 280/Maximus Hero XII WI-FI/16gb Corsair PRO RGB 3600Mhz/Aorus Master RTX 3080/A2000 500gb/860EVO 500gb/NZXT C850/EVOLV X
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2019 Откуда: Ukraine Фото: 6
По ручному разгону скажу так, у меня 3600 из самой первой партии, взят на старте , получилось завести на 4250(0ссх)и4200(1ссх) с напряжением в 1.38 и ллц1 , температура в играх в среднем 60 градусов , максимальная 70градусов, тесты не проходил, но в играх без лагов. Игры код варзон, пубг, бдо. Охлад шлифованный в подписи Да и вообще говорят, что 1.4 напряжение вполне допустимо если охлад нормальный
D1eHard писал(а):
3) Ну и проблема, которую я не могу решить. В общем, установил последний драйвер чипсета, он добавил планы электропитания "balanced" и "high performance". Ставлю баланс и после выключения, когда компьютер немного постоит при включении стоит обычный "сбалансированный". Тоже самое, когда он уходит в сон, потом тоже сбрасывает. Как это решить я не знаю. Просьба помочь с данной проблемой.
Решил данную проблему. В общем, у меня клавиатура Alienware, для которой винда скачала Command Center, который сам выставлял план питания процессора. В нем поставил Ryzen Balnced, теперь не сбрасывается.
Хочу еще задать вопрос - стоит ли в схеме питания с 99% минимальной по процессору ставить, например, 5%? И скачки, как я понимаю, в стоке никак не убрать, это нормально, так? Скину фото сборки еще, для оценки, так сказать. Карту оставил пока почти 4-х летнюю 1080, потом 3080 возьму.
IMG_0965.JPEG [ 497.57 КБ | Просмотров: 1168 ]
Братья и систры, подскажите на 3500X скачет core voltage до 1.460 и температура сразу до 70 град. Нормальный это вольтаж для этого проца? Мамка Asus Prime B450M-K. Всё кроме памяти, она на 3200 в стоке.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2013 Откуда: Vilnius
Поставил NVME gen 4 SSD и больше не держит FCLK 1900 Наверное в слишком высоком FCLK у меня и была проблема - буквально несколько раз крашилась система, но так и не выяснил из-за чего (подозревал, так как напруга soc и ccd была выкручена, а теперь всё в авто нормально). За-то теперь поставил фикс на 4.4@1.39V, так как меня попугаи перестали усраивать с FCLK 1866 и оффсетом - пущай деградирует
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
Нет таких температур у воды за 75уе, уже был опыт с бюджетным кугаром двухсекционным на 140 мм и корсаром Н115, в сайлент режиме это обычные температуры для х63 и как вообще схемотехника матери влияет на температуру камня интересно?
Я вот пропустил что-то в теме, откуда инфа по безопасному и опасному вольтажу появилась для ZEN2? Кто-то данные под НДА прочитал и слил их или у кого-то проц деградировал от вольтажа выше 1.3 или есть пруфы, что вольтаж в авто чем-то ему вредит?
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Вполне реальные температуры, от загрузки цп зависит. R6 единственная игрулька, которую запускаю грузит цп 30-40% температуры соответственно 50-55ц под односекционной aio.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2015 Откуда: г. Самара
Интересный тест вышел на оверах.ua, R5 3100X 4.5GHz (1.3v), во всех играх обошел R5 1600AF 4.0GHz. Рано ещё списывать четырехядерники. Быстрый однопоток лучше медленных шести ядер. https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryz ... 3-1200-af/
_________________ Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
The KMS если он деградирует выше 1.3 , тогда о чем можно говорить людям , которые сидят на стоке и там тупо бустится 1.4 постоянно при нагрузке .
Он в стоке показывает 1.46 прям в биосе, т.е. без нагрузки. В разных приложениях и играх скачет. Макс 1.46. Т.е. это камень деградирует выше 1.3? Я выставил на постоянку 1.36, ещё инже нужно или как сделать чтобы всё такие без нагрузки опускался вольтаж?
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 135
