Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1637 из 1975 • <  1 ... 1634  1635  1636  1637  1638  1639  1640 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2659610 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 12
ells писал(а):
Дайте пжлст ссылку с информацией как снизить напряжение на проц. В биосе 1,406-1,450. На винде скачет с ~0,7 до 1,45
у вас все ок.
Если плата MSI, то в биосе есть пункт Max Voltage offset, задаётся в mV, начиная с -25mV
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Фото: 59
Joker_a78 писал(а):
Т.е. это камень деградирует выше 1.3? Я выставил на постоянку 1.36, ещё инже нужно или как сделать чтобы всё такие без нагрузки опускался вольтаж?
посмотри вольтаж в нагрузке на авто, 1.46 скачет когда идёт нагрузка слабая и на 1 ядро а на все ядра вольтаж тут же снижается до 1.3+- так что снижай до 1.32, зачем рисковать?
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
ells писал(а):
Ну так это в простое она скачет так, в играх она у него постоянная будет такая!
Не сочиняй бред.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Шо с этими людьми творится. :D боятся что проц в дефолте деградирует. Амд же такие дураки, задирают вольтаж а потом дают гарантию что бы через три года бесплатно менять процессоры на новые. (нет)
R7 5700X3D, Rx5700XT Nitro+, 32gb 3800, TUF B450-Pro, Macho X2 LE.
деградирует ровно через 3 года и 1 день :D
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Фото: 4
Да, с мониторингом напруг и температур прям беда. Я свой проц залочил на частоте 4350 МГц по ядрам и напругу вручную установил через биос 1,19325 v, в программульках для монитринга напруга рисуется примерно 1,2 v плюс/минус 0,1v, но проц работает, кулера не завывают, я и не парюсь. Убежден, что проц убить сложнее всего, скорее умрет материнка или БП.
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
1injener писал(а):
Интересный тест вышел на оверах.ua, R5 3100X 4.5GHz (1.3v), во всех играх обошел R5 1600AF 4.0GHz. Рано ещё списывать четырехядерники. Быстрый однопоток лучше медленных шести ядер.
давно zen1-zen1+ стали медленными?если бы вместо 1600 был FX-83xx я бы согласился
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 4
маркетинг и ничего личного....
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Выкатят на прилавки Zen3, - и Zen2 сразу начнет в тестах замедляться :beer:
Добавлено спустя 48 секунд:
Маркетологи, ёп....
БП убить легче чем проц? оО
Fley писал(а):
StAlllex я так понял что при фиксе частоты все равно падают, а не держатся на 4200. Я недавно кидал скрин в игре - там вообще 2700 были частоты только по 2 ядрам.
Другой вопрос что вольтаж вроде не снижается, т.е., например, у меня 1.187 в простое держится, а в нагрузке полной 1.150 становится, в то время как в авто снижается вольтаж.
Однако в авто макс частота у меня 4000 при полной нагрузке, вольтаж в простое, легкой нагрузке 1.450, в полной нагрузке 1.300. Если оффсет -100 сделаю, то в простое 1.350, в нагрузке 1.250.
Крч говоря шляпа в этом случае.
Да, в просто при фиксе не падает вольтаж до минимума, мб это плохо, но фиг его знает на самом деле, в авто зато большие вольтажи очень.
Я сейчас думаю мб попробовать вообще 1.1v и 4000-4100 mhz вместо 4200 :?:
У меня прям один в один картина. Что для себя решили то в итоге? Фикс или авто?
Напрягают при включенном CPB эти скачки постоянные. Хром открыл - 1.45 вольтаж, стим загрузил - 1.45 вольтаж. Еще и температура скачет на 10-15 градусов туда-сюда. Это не говоря о том, что запущенный в фоне iCUE , например, постоянно генерит запросы к ядрам процессора за счет своего температурного мониторинга, как я понимаю, что не дает цпу перейти в режим простоя в принципе никогда. Хотя под постоянной серьезной нагрузкой в районе 1.3V и стабильная температура в районе 50-60. Да, я читал пост техсаппорта AMD, что это works as intended , но , блин.. Температурные скачки и скачки напряжения при малой нагрузке не дают успокоиться .. да еще и вентиляторы на все эти спайки реагируют постоянно.
Фикс я так понимаю даст более ровную картину. А какой режим предпочтительней в плане безопасности для компонентов?
chesterdesm0nd фикс не избавит от скачков температуры
Спасибо. Т.е. 1.32 будет безопасно на постоянку? Резим авто буста включён. Сам поднимает частоту на 4000 с небольшим
настрой вентиляторы на повышение оборотов например после 65-70С и все
но может их сделать несколько меньше
Фото: 59
с фиксом температуры не будут так прыгать, для компонентов фиолетово, если конечно напругу на проц не задирать
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
с начала выхода 3000х народ старается не превышать 1.325 хотя и точных данных нигде нет
Ну... да)) этой такой уже workaround, по сути. То есть я просто не буду слышать как у меня там ядра цпу в разнос ходят , в то время пока я просто спокойно себе серфю в интернете. Ну то есть я , конечно, понимаю, что возможно это полностью нормальное технологическое решение и ничего опасного в этом всем нет (по заверениям саппорта AMD), но выглядит это не совсем безопасно, поэтому и столько отзывов в интернете по этой теме.
Неужели нельзя было это по-человечески реализовать как-то? Вот зачем он бустится до 4.4 когда я браузер открываю? Риторический вопрос, конечно
если диапазон рабочих напряжений будет меньше, то и разброса такого быть не должно , по идее. во время нагрузки и бенчмарков у меня стабильная температура. это при малой нагрузке такая картина
Последний раз редактировалось chesterdesm0nd 16.07.2020 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Ну... да)) этой такой уже workaround, по сути. То есть я просто не буду слышать как у меня там ядра цпу в разнос ходят , в то время пока я просто спокойно себе серфю в интернете. Ну то есть я , конечно, понимаю, что возможно это полностью нормальное технологическое решение и ничего опасного в этом всем нет, по заверениям саппорта AMD, но выглядит это не совсем безопасно, поэтому и столько отзывов в интернете по этой теме.
65-70C это не разнос,разнос это 75-80С+
как это зачем? что бы браузер не тупил и быстрее работал
Да хрень это все.
1. Высокая температура это 95+
2. Критическая 115 - срабатывание защиты
3. Это вообще не температуры проца, а рисованные соотношение нагрузки ампер и кучи датчикев
Я забил на температуры, до 95 - вообще отлично
Тут паникеры на момент выхода, массово орали что процы вообще дохнут от фикса!))
Мол на реддите аж у одного что то сдохло (зх правда почему..)
Так все? Уже от фикса не дохнут?)
Второй тип юзеров - панически очкует стоковых! Напруг, и всячески пытается задушить проц, почему не купили селерон в таком случае - не понятно..
Третие воятся дегиадации...
Только что все эти люди делают на форуме оверов - смысл которого - выжимать из железа оверсток (ранее именно так и было) мне не понятно
Это не крму то лично, а вообще, мысли вслух
У меня было 25+ процов. Начиная с 486dx2 ВСЕ! Были разогнаны, ни один не сдох и не дегиадировал
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
Тогда с тебя плохой советчик. У кого-то одна дрель с которой он на работе каждый день дыры сверлит, а потом ею свою дачу строит и попутно ею же ремонт дома делает.
А у кого-то на работе своя дрель, и для дачи личный инструмент и дома еще одна валяется и мол ничего не ломается. :D
К кому обратишься за выбором надежного инструмента?
Добрый день, коллеги ! ПРинимайте в стройные ряды :) Взял 3700x.
Сориентируйте, пожалуйста, по воздуху. Ноктуа 15 рассеивает 110 Вт с зен 2 хуже , чем 160+ с зен 1 . Я конечно читал , что все не очень хорошо в охлаждением (в первую очередь из за большей плотности мощности вт/мм^2), но что бы так ... В общем хочу понять что мне делать: переукладывать (в очердной раз) ТИ или нет. 4.3@1.2 V - рендеринг видео 80 градусов . Потребление 110Вт. Иными словами при 110 Вт потребления 80 градусов под тяжелой задачей это нормально ?
P.S. Кто то тут писал что у него при таком же 4350 берет . Тоже тогда попробую :)
Результаты замеров
Untitled.jpg [ 212.08 КБ | Просмотров: 1746 ]
13900K(sp100) | arctic 420 | ROG HERO(Z690)| KF560C40-16 | GameRock OC 3080 | KC2500 & WD SN550
Да, нормально.
Или ставь воду, получишь минус 7 град.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
