Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2013 Фото: 24
У вас тут настоящие баталии прям)) Есть вопрос по делу - кто шлифовал крышку процессора притирочной пастой? Вот хочу попробовать, но немного "очкую ", да и в конце месяца появится возможность махнуться на 8300, если обломится (хотя вряд ли), то хотел шлифануть чуток, ну и радиатор дошлифовать на Мачо. Очень уж завлекает вот это: https://97.img.avito.st/640x480/2937101897.jpg
Metro LL Redux FX-8320 на 4300 (все остальное в профиле):
_________________ ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
elementaller это вроде у радеона провалы, а не у ФХ. Помнится это заметил ещё во времена старых баталий, 780ти и 970 в этой игре идут лучше 290х. А на счёт памяти ищи нормальный кит 2*8. 4 плашки это всегда проблема для контроллера, тут именно Санди сдает. Можешь ещё попробовать добавить напруги на контроллер памяти, может и схавает.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Фото: 46
elementaller писал(а):
кстати почему у амд такие частые кратковременные провалы?
если бы частота ядра видяхи была стабильна на максимуме а не прыгала то думаю таких скачков не было ,попробуй на 270 там частота в 3д держится стабильно не то что во всей линейке начиная с гцн 1.1 и дальше,намутили блинс теми тдп и сберигайками.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
C_i_t_r_u_s Альберт подскажи, это реально такая температура питальника или все-же датчики врут? А то в раздумьях я уже....скоро точно вырежу сзади корпуса отверстие по 80/92мм вентилятор и направлю на обдув питальника. #77
Overclock[er] На ревизии 2.0 они врут, ну или показывают что-то иное не в градусах. Думаю и на твоей аналогичная проблема. Единственный вариант термопарой замерить, но обдув сзади в любом случае будет полезен. И лучше режь под 120/140, куда тише и выбора вертушек больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2008 Откуда: г.Наб.Челны
На ru.gecid.com обзорчик запилили на GIGABYTE GA-990X-Gaming SLI.Типа 8350 у них в лёгкую на 4722 МГц при напряжении 1,524 В пошёл.Что то сомнительно,что всё так гладко на материнке за 115 баксов
elementallerЧестно без понятия, я последние лет 5 вообще встройкой не пользовался. Лучше задай этот вопрос в самой ветки по сайберу, там наверняка ответят.
Давно я таких упоротых обзоров не видел, сделали просто скришот с 4700 и мониторингом в простое. И при этом никаких результатов после разгона вообще не привели, тупо производительность в стоке Размер радиатора на питальнике уже о многом говорит, что там и на что оно рассчитано.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Оперативная память без проблем работала на частоте DDR3-1875 МГц.
Встанем и поаплодируем гиге за то, что все работает на заводских частотах без проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2012 Откуда: Н.Новгород Фото: 25
А что за проблемы? Берешь кусок толстого стекла (не меньше 8мм), набор полировочных паст (+мин.масло) и вперед от крупной до самой мелкой. Критерий перехода - отсутствие царапин и полная однородность поверхности. Финиш - паста ГОИ. Лучше всего проц закреплять в цокете, но можно и в полировочной губке... Кстати на фотке - левый край проца - завален
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
Забыл добавить, 1500 наждачку сразу, и 2000 конечную, потом войлоком. Процедура занимает 1,5 часа(минимум) , только на кулер.
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
broTHEr_LIS
broTHEr_LIS писал(а):
Кинь тут настройки биоса плииз, у меня системник аналогичный, но выше 4500 очкую гнать, вот хочу по аналогии заморочиться.
Дык ты лучше скрины своего биоса скинь сюда, я или ребята тебе подскажут. Каждый камень индивидуален и на одной и той же плате разгоняется совершенно по разному.
Парни, объясните мне, как такое возможно? Или я что-то недопонимаю? У камрада broTHEr_LIS его FX-6300 @ 4.5ГГц + 970A-UD3P выдет в LinX 82-83 ГФлопс, когда мой при 4.8ГГц выдает всего 71-73 ГФлопс. WTF (o_0) https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=18113
Сейчас этот форум просматривают: askarm, OQtagooi и гости: 62
