Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1639 из 2332<  1 ... 1636  1637  1638  1639  1640  1641  1642 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 12
HitenG2 писал(а):
Пробовал сейчас которые есть,показывает высокие температуры и тормоза ужасные,С-Step в настройках биоса найдены не были
возможно по другому наз-ся, отруби все энергосберегайки, с1е и им подобные.
Товарищи эксперты, помогите, может кто-то сталкивался.
Началось все с того что я поставил Xeon E5450 на мою мать asus p5ql-e.
Биос - последний, с микрокодами ксеона.
До этого на ней стоял core 2 duo 3.16 разогнанный до 4ггц. Кулер хороший, темература в нагрузке не поднимается выше 60.
Xeon я разогнал сначала до 3.8, там он работал нестабильно, снизил до 3.6. FSB 400, напряжения не менял.
Несколько дней все работало хорошо. Потом начались вылеты игр.
Причем вылеты случались только из-за того что "повреждались" файлы на диске. Как я потом понял, сами файлы были в порядке, т.к. после перезагрузки тот же самый файл читался без ошибок. Какие то ошибки возникают, видимо, при передаче данных.
Потом перестала загружаться винда. BSOD. То загружается то нет.
Память проверил memtest86+ - все без ошибок.
Поставил старый проц. Все загрузилось, вроде все нормально, проблема найдена.
И через 2 часа опять вылеты и "повреждения" файлов :(
Что делать, куда копать? Или я поломал мать своими разгонами?
Фото: 12
robot468 в авто мать может сильно завышать напряжение, что возможно приводит к деградации компонентов платы
Необратимой? :(
А может она недодавать напряжение?
Сейчас попробовал поднять руками, тестирую
robot468
я бы проверил сначала блок питания на предмет старения и деградации кондеров ;)
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Я его недавно поменял, он новый :(
Фото: 12
robot468 сколько памяти? 4х2? попробуй вытащить 2 плашки. проверить какая температура моста мсн темп. настроить все настройки руками.
Памяти 4x2.
мсн темп - это прога?
сейчас перестало заводится и на FSB420 на старом проце, хотя всегда работало
Видимо действительно что-то деградирует :(
Фото: 12
robot468 попробуй биос сбросить батарейкой, вытащить минут на 20. и с 2 плашками памяти интересует поведение.
2 плашки в параллельных каналах?
или рядом просто?
upd с двумя планками на FSB420 так же не стартует
Последний раз редактировалось robot468 29.01.2017 15:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 64
robot468 В dual channel. Что такое параллельные каналы только вам известно.
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
Последний раз редактировалось PredatorUA 29.01.2017 15:57, всего редактировалось 1 раз.
a1040 писал(а):
а внимательней? (или очки купить)
http://genius239239.myweb.hinet.net/771/
Спасибо, пошел за очками)))
Я не претендую тут на звание эксперта. Я думаю я выразился достаточно ясно, чтобы меня поняли.
В дуал режиме
Все одно, не заводится на 420
Фото: 64
robot468 Ну, если уверенны, что у вас та же память, проц и настройки биоса, с которыми вы ранее брали 420,- вывод напрашивается сам собой. Скорее всего,- деградация северного моста.
Еще появился неприятный симптом - крашится видеодрайвер "видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен".
Оно может быть из-за этого?
Просьба к уважаемому IdeaFix
На просторах biosmods нашел биос к своей матери Asus P5K-E с максимальными фирмварями JMicron и IMSM а также с поддержкой TRIM для SSD. Можно добавить в него еще микрокоды ксеонов?
p5k-e-1305_IntelRSTe-13.2.0.2134_trim_JMB36x-1.08.01.rar [282.56 КБ]
Последний раз редактировалось Bodunka 29.01.2017 17:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Посоветуйте, какую из этих материнок выбрать для E5450, а то в нюансах не силен
ASUS P5QL/EPU
ASUS P5Q SE2
Asus P5QL PRO
ASUS P5QL SE
Gigabyte GA EP45-DS3
Xeon 2640\ 2.4b\ 16Gb ECC Reg\ R9270 2Gb\ SSD+HDD\ ChiefTec 400W
Mituha, giga. Хотя заведётся на любой.
Фото: 12
pci-e зафиксировать на 100мгц. поменять память местами. биос сбросил? т-ру моста не проверил? сделай что ли фотки настроек, я те нарисую сколько поставить. кстати когда менял проц память вытаскивал?
железо умеет любить мозги, причина может быть какой то мизерной пылинка в слоты попала или шлейф ндд пришел в негодность. я вот недавно другую видяху вставил - ошибка 97, вставляю предыдущую ошибка 97. немного пошевелил, предыдущая завелась но только одна, вторая не работает. опять пробую ту что не запускалась, но она все равно не запускается, хотя на другом компе работала (но не была подключена к монитору) трахало оно мне мозок не один час, потом хоть заработало в старой конфигурации чему я был безмерно рад.
Последний раз редактировалось Vasilis 29.01.2017 17:22, всего редактировалось 1 раз.
a1040, а можешь в двух словах о преимуществе объяснить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
