Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1640 из 1975 • <  1 ... 1637  1638  1639  1640  1641  1642  1643 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2649065 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Victor91rus писал(а):
на работает не так. Процессор ушёл бы в троттлинг. Вот на врм защита может вырубить комп и закрутить вертушки на максимум.
Вы правы. Скидывание частоты и напряжения не помогло (до 4300 на 1.2В). Всё равно идут перезагрузки. Более того, разгон до 4400 на 1.25 утратил стабильность в Cinebench R20 (вылетает с ошибкой через несколько минут, если перезагрузка не случится раньше). Температура VRM матери под датчикам в нагрузке около 50 градусов. Не понимаю, куда копать.
До жары всё было идеально стабильно. Сутками мог стресс-тесты гонять
Последний раз редактировалось INDF 18.07.2020 15:47, всего редактировалось 3 раз(а).
При очередной замене ТИ выдернул процессор с сокета :)
Скажите, пожалуйста, так можно что нить повредить но не критично? Имеется в виду, что все работает но не как прежде (частоты ниже и тд). Если вкратце, то стабильный профиль разгона РАМ (3600cl16) работает и сейчас а нестабильные перестали даже стартовать. Поскольку заниматься компьютером могу вечером после работы , то совершил еще ряд плохих действий:
1) Переложил пасты настолько много что часть попала , на сокет и край подложки ЦПУ и даже подобралась к внешний ряд ножек. В прицнипе все убрал зубной щеткой и изопропиловым спиртом. Собственно плохие результаты охлаждения заставили, вспомнить о ноктуа и я решил сменить пасту, то что написал предложением выше обнаружил при снятии кулера.
2) Потом когда намазал другую пасту я и выдрал цпу из сокета. до этого была мх4, а ноктуа погуще и сразу видимо "прикепел" ЦПУ к пятке, а я хотел посмотреть контактный след, подумал, что крепеж как то зацепился и дернул как мне показалось не сильно.
3) После сборки компьютер не запустился (пост код 02 или 07) . Я подумал что окирпичил что то. Хотя до этого подобное поведение уже было и до этих событий (включаешь компьютер, загорается клаиватура, моргает периодически лампа ХДД, на монитор сигнала нет, как будто ОС загрузилась с выключенным монитором). Вначале прошил биос с флэшбеком. Пока шилось почитал форум с телефона, решил выдернуть планку памяти и все запустилось. Вытащил планки протер контакты также щеткой и изопропилом - все заработало. Больше проблем при старте не обнаруживал (тьфу - тьфу - тьфу).
Однако теперь, если раньше 3600 cl 16 GDM Off хотя бы запускались, но стабилизировать их я так и не смог, то теперь они даже не стартуют. Не мог ли я убить разгонный потенциал? КМК кажется если бы я повредил что то своими действиями , то были бы БСОДЫ и проблемы с запуском.
13900K(sp100) | arctic 420 | ROG HERO(Z690)| KF560C40-16 | GameRock OC 3080 | KC2500 & WD SN550
Фото: 28
Сам два раза так вырывал из сокета. аккуратно. ничего не погнул и не сломал. Проц работает как и раньше. паста легко смывается бензином со спиртом. не нужно ничего тереть, просто попшыкать.
тоже первый проц по незнанию, что нужно рычаг сокета откидывать до щелчка, стал тянуть проц руками, не идёт, подковырнул ножом, вырвал кусок пластиковых ячеек куда проц ногами садится, но контакты там ниже не пострадали. ну так и до сих пор с работает, ноги кстати при выдирании проца ножом не пострадали вообще, наверное чудом, чисто чудо помогло не вырвать пучок ног. На работоспособности доски не сказалось, оно и до того не ехало норм и не гналось, и после хуже не стало.
но теперь знаю что на этом странном сокете ам4 рычаг нужно откидывать до щелчка, а не просто поднять. на интел в этом плане всё конечно железобетонно, продумано и не убиваемо.
•9950X•Gigabyte X870 Aorus Elite WiFi7 Ice•Ripjaws S5 Hynix A-die [F5-6000J3040F16GX2-RS5W]•
Там очень плохо все было :) после съема процессора мх4 попала в контакты сокета (пластмассовые дырочки :) ). Тогда вообще странное поведение, быть может и хорошо, что теперь система не стартует с плохим профилем . Надеюсь это не убило потенциал разгона РАМ как таковой.
Согалсен. Вродеме бы подобный подход дороже в производстве . На Тредах так же как на интел :)
слушай браток ну это надо оттуда вымыть, паста насколько я знаю является диэлектриком и соответственно если она там удачно засела то контакта не будет на каких то ногах.
купи обезжириватель (не путать с растворителем), обычно самое доступное место это где торгуют лакокрасочным покрытием в целом и в таких же отделах в автомагазинах. Купи бутылку распылитель, кисточку узкую мягкую , переверни плату и вымывай сокет, имхо всё заработает, желательно сжатым воздухом ещё продуть, если нет компрессора то можно воспользоваться продувкой на азс, в сто, не знаю на шиномонтаже или купить баллон воздуха
Изопропиловый абсолютированный спирт (и ничего более) льём прямо в сокет и аккуратно вычищаем
https://telegram.me/xyligano
Без обид народ, вы что повально гоните что ли? Два раза снимал куллер с 3600-ого и столько же с предыдущего 1600-го и ни разу не выдёргивал ЦП из сокета вместе с радиатором, гнутием ножек, замазыванием сокета и т.п., неужели трудно прогреть и аккуратно снять не дёргая вверх, сто раз об этом писали...
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE 5070Ti AORUS MASTER
angevil писал(а):
INDF проверь стабильность памяти после прогрева системы.
Вообще уже всё проверил. Память стабильна. Процессор отдельно стабилен в Cinebench на 4300 при 1.16. Стоит запустить стресс-тест Furmark одновременно с Cinebench R20 - прогрев минут 15 и перезагрузка без ошибок (просто вертушки реветь начинают). Аналогично в BFV (играем 15-20 минут - рестарт). Температуры при этом все по датчикам в норме. VRM холодный (46-50 градусов в нагрузке). Очень странно это всё.
Система абсолютно стабильно работала 2 месяца до жары.
Датчики матери MSI, мне кажется, шалят. Как их только отключить((( Надо было Asus взять
P.S. Попробую ещё драйвер Nvidia откатить. Обновился на днях. Может, снова Хуанг во всём виноват, как недавно с ростом латентности памяти :D
Бесполезно им что-то советовать, если родился криворуким рукожопом, это навсегда))
R7 7800X3D/Rx6800xt Taichi X/32Гб G.Skill 6000 МГц/Fuma2/250Gb 860 EVO/1Tb 860 EVO/Deepcool 850w/Phanteks P600S/65XF9005+геймпад/C27JG50
Наверное для этого надо прям реально залить пастой сокет . Там попало с края сокета пару вкраплений (видимо ватным диском загнал когда протирал пасту с боков процессора) рядом с крайним рядом дырок.Мое наблюеднгие показало , что все работает так же как до этих неудачных манипуляций.
В принципе я так и сделал для профилактики , только щеткой смоченной в изопропиловом. НУ а вообще старые режимы нестабильные тоже стали запускаться , только надо было изменить согласующие нагрузки (емнип коммандные , четрые последние в биос с 24 20 24 24 на 24 24 24 24). Мне кажется это все таки влияние чистки контактов РАМ. Кстати, раньше рам не стартовала с нарежением меньше 1.42 . Сейчас работает на 1.395.
Я на этой неделе только 4 раза перемазывал ТИ. При последнем это и произошло потому что консистенция у ноктуа другая(я даже болты крепеления не заятнул полностью, а так прихватило - в общем не ожидал), думал прикипает только при эксплуатации.
Также как и тупорылым бараном :)
Наверное это ответ на ваш вопрос :). Я конечно могу ошибаться но не все резкие скачки могут быть зафиксированы. Если у Вас воздух, то и подавно (воздушное охлаждение более чувствительно к температуре окружающей среды, ИМХО)
Последний раз редактировалось Praetor_Pavel 18.07.2020 19:55, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 59
накинь на soc вольтаж, если черный экран и начинают реветь вертушки но комп работает это его нехватка
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
полностью согласен!
чтоб выдергивать проц из сокета, заси...рать термопастой все, надо быть не только криворуким рукожопом, но и этим самым бараном)
Фото: 59
ты еще и оперативку вытаскивал??? Если да то попробуй модули местами поменять
Спасибо за совет ! Про влияние расположения мне известно еще со времен зен 1 :). Я после покупки(зен2) пробовал менять, но потмо вернул, поскольку старое положение оказалось лучше.
Это точно не оно. SoC у меня 1.1 уже два месяца стоит, и всё было ок. Сейчас вот докинул до 1,14 - ничего не изменилось. Это MSI глючит где-то. Он у меня и раньше в стресс-тестах LinX при резком росте температуры отправлял систему в перезагрузку без троттлингов и прогревов до 95, как полагается. Где эту дрянь с защитой матери отключить - неясно.
Наверное это ответ на ваш вопрос . Я конечно могу ошибаться но не все резкие скачки могут быть зафиксированы. Если у Вас воздух, то и подавно (воздушное охлаждение более чувствительно к температуре окружающей среды, ИМХО)
Да, воздушка (Deepcool RedHat, корпус отлично продувается). Неясно как бороться((( В стоке не пробовал ещё, но чувствую, что и там может такое происходить, ибо 1,16В на процессоре и так гуманно крайне.
Память протестировал ещё раз - она ок, да и нет синек от слова совсем.
Я понимаю, что в начале следующей недели похолодает до 25-28 градусов с нынешних 33-38 и всё будет ок, но ситуация не очень приятная
погонял погонял,3600 работает стабильно 4.5 на 1.25.
4.4 на 1.15
Фото: 5
system007
а память при этом на какой частоте?
Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16
контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
вот
Screenshot_86.png [ 916.34 КБ | Просмотров: 1430 ]
Доброго времени суток. Почитал тему, но так как не специалист так и не понял что такое AVX?
Можно, как нубу, пояснить по разгону. В графе vddcr cpu voltage override какие максимальные, безопасные значения. Кто-то пишет в теме про деградацию выше 1.3. Кто-то пишет что это все ерунда. Хотелось бы конкретики, R5 3600 мой первый AMD с 2006 года. Экстремальным разгоном не занимаюсь.
И нужно ли трогать vddcr soc voltage?
Если я решу, что все безнадежно, даже не начав, значит, я просто лентяй.
