Sergiuss , очень похоже на глючный биос материнки, попробуй прошить другие версии.
Да наверное не в этом до этого была версия 07.02 сейчас залил 08.03 в принципе на 2750мгц работает нормально и ладно.
ранее я немного ошибся на этой матери можно поднять только до 1,3В, сегодня попробовал разогнать до 2940... стартует, винда грузится и даже проходит первые тесты СМ..., но как доходит до проверки FPU виснет. Вот все таки думается, что если поднять напряжение до 1,5-1,55 то, возможно и 3000мгц перевалит, но... мать, asus ee
ЗЫ: ЕСТЬ ЛИ ПРОГИИИИИИИ?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Ростов на Дону
Мать MSI K9N Neo V3 nforce560
Проц Athlon X2 5200+ Widsor
Память 6400 1GB Hynix
Видео 8800GTS 320MB
При разгоне проца меняю тайминги с 800 ставлю 667,все опции отключаю как поFAQ`у по разгону.
Проблема:При добавлении даже 5Mhz при перезагрузке сообщение что нарушен левый фронт при разгоне проца и система не грузится.Так что разгонять никак не получается!
В чём может быть проблема?Плизз..
Короче отпишусь, заодно помогите.
Взял на Ultre A64 X2 4200 manchester, кулер был Zalman CNPS9500LED (2000RPM):
на 2750 - 1.425в, DDR500: В загрузке на 100% стабилен, но темпа
CPU-63
1 ядро 76
2 ядро 64
на 2650 - номинал напр., DDR482: В загрузке на 100% стабилен
cpu-55
1 ядро 67
2 ядро 61
Тепер помогите решить проблему, при запуске S&M вылетаеет ошибка EXE и начать проверку не активна, запустил версию 1.9... нормально запустилась, нажал на проверку и через каждые 3 сек вылетают ошибки EXE ( как на номинале так и при разгоне). В 3DMark 06 CPU все ок
что если поднять напряжение до 1,5-1,55 то, возможно и 3000мгц перевалит, но... мать, asus ee ЗЫ: ЕСТЬ ЛИ ПРОГИИИИИИИ?
Какие еще проги? Если система питания не рассчитана на такую нагрузку? Напряжение программно поднимается до таких значений только фирменным софтом. Нет - значит нет. Эксперименты с ногами процессора я бы проводить не стал.
xvvvx писал(а):
левый фронт
Это новое слово в разгоне от MSI?
А то. Вы бы еще более дешевую и менее подходящую для разгона плату нашли. За разгон надо платить.
gggggg Используйте вместо S&M другую программу - Orthos Prime.
На днях перешел с A64 3200+(2,5Ггц) с.939 на х2 3800+ обрезок Толедо
Проц погнался не плохо, без поднятия напряжения стабильно на 2600. Стартует и на 2900 без поднятия, грузит винду, но тесты САДОМАЗО не проходит, выскакивает ошибка. При поднятии напруги стартует и на 3000, но темпа по кортемпу высокая.....в простое ок 50, в садомазо выкидывает изза ошибки температуры. Куллер Скайте Майн рев.2. Явно не справляется.........хотя подошва идеальная......
Пугает разброс темпы по ядрам +-10*С. Кулер снимал/пасты вмеру. В чем может быть засада??? Мать Эпокс 9НПА Ультра на проц подает 1,4-1,41
Пока оставлю на 2600, темпа простой/нагрузка 29/59*С
и еще пока не разобрался с тестированием, в CPU-Z видит проц как х2, но переключать между ядрами не дает. Дрова/многопроцессорность в винде установлены....
Ребят! такая проблема: у меня мать от gigabyte, я пытался разогнать через биос, при этом изменял 2 величины: Vcore и HTT, просто напросто не нашел ничего в биосе связанного с памятью и прочим, что описывается в руководстве по разгону на сайте (мож я конешн тупой, но я обошел все закладки), так вот, у меня пока такие значени: Vcore 1.400, HTT 238 (x11)
получается: 2.62 ггц, но у меня стоит кулер Zalman CNPS 9500 AM2, при этом температура до и после разгона составляет 29-30 градусов. как бы мне разогнать побольше? Добавлено спустя 1 минуту, 4 секунды да, забыл добавить, проц amd a64 x2 windsor 4200+ 2.2 ghz, 2gb ram, mb gigabyte ga-m57sli-s4
После разгона проца с 2.6 до 2.9 вся система работает, но загрузка процессора минимум 50%,затем скинул всё до стандарта,но загрузка проца так и осталась 50% и температура была 30 сейчас 40!!!
В чём проблема?Что-то навернул в проце?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Москва
есть мать MSI M55Plus-S3G версия БИОС F13 и Атлон Х2 5600+, проц гнал шиной поднял до 220 множитель 14, дальше при загрузке ругается при запуске, не понимаю как гнать и возможно ли еще, в БИОСе больше ничего походу менять нельзя, температура по БИОСу сейчас 25-30 градусов, по Эвересту под 37...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2007 Откуда: KZ
Короче система в профиле. Проц Athlon 64 x2 5600+, карта Палит 2600 ХТ Соник(@857/1880), но не думаю что изза нее траблы, Биос на матери недавнии месяца нет. Короче трабл в том что если попытаться поднять шину хоть с 200 до 215, то вроде все ОК но с игр через минут 20 выкидывает и перезаг, убираю разгон все ОК, значит не в видео дело, напряжение на 1 шаг поднимал с 0.00 на 0.025 не помогло. Все Spread Spectrum & AMD K8 Cool'n'Cuet Control вырублены и из автозагрузки тоже всякие утилиты удалены, установлен токо Dual-Core Optimizer. Кстати странно или нет но при повышении напряжения в утилите CPU-Z все равно пишет Core Voltage = 0.992V, как в номинале, короче не меняется.Помогите с этим делом, в чем может быть ТРАБЛА?! Еще пишет главно типа HT Link равно около 1000, разве HyperTransport 2000 это не 2ГГЦ? Или просто надо умножать на 2? Если да то на Коре2Дуо че выходить что если пишут что шина 1066, на самом деле надо делить на 2?
И еще плиз дайте ссылку на прогу теста СуперПи 1м.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2007 Откуда: Днепропетровск
для начала отключи в BIOS'е встроенное видео выставь шину PCI-E равную 101Mhz, хотя на 690-м чипсете скорее всего её нужно будет оставить стандартной 100Mhz
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2006 Откуда: L-City
1000 - это несущая частота шины, а эффективная 2000Мгц.
У Интелов шина QuadPumpedBus там надо делить 1066 (эффективная) на 4, итого несущая счастота 266Мгц. RTFM!
Извините проблема вроде как в видео оказалась! Так как без разгона проца все равно комп перезаг! Тогда подскажите в какой последовательности нужно добалять напряжение на ядро(примерно хотя бы) ну например на сколь МГЦ соль вольт?
И если не сложно обьясните про тайминги, как их разгонять? Или дайте ссылку!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2006 Откуда: Белгород Фото: 10
Сижу щас на венике 3200 (939), разогнанном с 2000(1.4V) до 2700(1.7V). Так вот собираюсь перейти на Х2 3800.
Подскажите будет ли заметна разница при переходе на двух ядерность, и в каких задачах это будет особенно заметно.
И на каком ядре лучше брать манчестер или толедо (в плане разгона по статистике посмотрел толедо где-то на 100 мгц впереди, а вот как в плане быстродействия на одинаковых частотах)?
_________________ Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2005 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 15
нет такого понятия) может и на 3000 мгц без поднятия напряжения работать. От разгонного потенциала конкретного экземпляра зависит (мой например так и погнался)
VIt@lyу меня тоже был когдато веник 3200+ @2800мгц (1,7в).. потом плавно на 2700мгц опустил - все-таки такое напряжение медленно убивает проц при переходе на Х2 3800+ - если разгонишь его тоже до частоты 2700 - то разницы особой в большинстве приложений не увидишь. Только 3д марки и прочая синтетика, мультимедиа-кодинг/декодинг и архивирование в 2 потока - там заметно. А в играх пока многопоточность пока еще дает не много.. Добавлено спустя 1 минуту, 9 секунд да, бери Толедо. Лучше Оптерон ) шустрее будет, не намного правда
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
