Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2004 Откуда: Moscow Фото: 3
Kurbashi 11 На сколько я знаю, должны быть одинаковые значения в столбцах, не важно + или -. В теме по Линпаку увидел пару постов с таким же мнением, но для уверенности задал там этот вопрос.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2007 Откуда: скил в BF3?
Kurbashi 11
Мгрушки со страпом ничего ни дали, так как частоты для выбора не досягаемы для этой памяти.
Пробовал поднимать NBV на одну ступень, ничего это не помагло.
t4tune Fire Vadim Kurbashi 11
результаты LINPACK при 1,25 8х500
Intel(R) LINPACK data
Current date/time: Wed Jun 04 22:25:44 2008
CPU frequency: 4.500 GHz
Number of CPUs: 2
Number of threads: 2
Parameters are set to:
Number of tests : 9
Number of equations to solve (problem size) : 15000 14000 13000 12000 11000 10000 8000 6000 1000
Leading dimension of array : 15000 14008 13000 12008 11000 10008 8008 6008 1000
Number of trials to run : 1 2 2 2 2 2 2 3 4
Data alignment value (in Kbytes) : 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Maximum memory requested that can be used = 1800304096, at the size = 15000
============= Timing linear equation system solver =================
Короче глюки с тв тюнером проявляются при повышении ФСБ выше 460 МГц.
При ФСБ выше 500 МГц тесты памяти и процессора проходятся, но стоит запустить инет включить тв тюнер и через минуту BSOD.
причина: я так подозреваю память.
Сейчас поставил 490. Всё работает... никаких синих экранов....
А проблема с тюнером я думаю может быть и на программном уровне.....
ВАШИ коменты
_________________ Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2007 Откуда: Уфа
swanSpuTnickбудьте добры, свои результаты линпаковские выкладывайте в соответствующей ветке... ну или ссылкой как-нибудь оформляйте... или в личку. поддерживаю! - хватит страницы топика превращать в таблицы. Отредактировано куратором: machKim. Дата: 05.06.2008 1:09
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2003 Откуда: СПБ
Вот что у меня получилось на Q9450. Линпак - 20 проходов. Температура по Real Temp 2.60
1. 450x8, Vcc=1.24 Vtt=1.296 Тmax=60
2 460х8, Vcc=1.304 Vtt=1.296 Tmax=72
3 470x8, Vcc=1.346 Vtt=1.314 Tmax=88
На 480x8- Vcore=1.4 Vtt=1.35 - запускаю линпак-синий экран , дальше боюсь
Но есть стрнность : не удалось пройти пост при 490x(6,7,8)
SpuTnick по линпаку у тебя все норм, хотя его и можно еще раз 50 прогнать для уверенности )) но похоже что глючит совсем не проц. У меня нечто подобное было когда стояло 4 гига патриота 8500. На шине 500 мгц страшно глючил виашный рэйд-контроллер, вылетали бсоды. Причем на 490 - все гут.
После недели мучений я отнес ее по гарантии, где обменял на кит от осз. Теперь все хорошо. А может северник у тебя педрит... Попробуй увеличить на нем напругу немного Добавлено спустя 6 минут, 3 секунды Ambasador можно но только под экстремальным охлаждением и насколько я знаю только старшие модели и на очень хороших мобо с очень хорошим бп ) Добавлено спустя 10 минут, 23 секунды =Lagris= согласен что нужно комплексно подходить к стресс-тесту системы. Поэтому имею в арсенале все перечисленые вами программы. Но все же считаю линпак одним из наиболее эффективных тестов проца, ибо только он сообщил мне о переразгоне, когда другие крутились сутками и ничего не выдавали.
RuSINDUS там идет вентиль 92мм на 2500 об/мин, дб точно не знаю сколько но подвывать иногда будет походу. Менять стоит в любом случае, но это имхо ) и может не на тритон? Добавлено спустя 17 минут, 14 секунд swan а вентиль на энцотехе какой у тебя стоит? На каких оборотах работает при прохождении линпака? Добавлено спустя 7 минут, 34 секунды Fire Vadim не хочу ) но если у тебя есть точная информация по статистике 9450 процев, озвучь пожалста. Было бы интересно послушать, тк сам хочу его брать.
mpal Примерно понятно... стенка в районе 480-490 получается. Немного не то, что ожидалось, но 475х8 - не так уж и плохо, если пойдет на постоянку. У меня так бывший 6750 не ехал (450х8 и усе ). Добавлено спустя 4 минуты, 15 секунд SpuTnick Хм... а мож правда мухи дурят твои? Точнее тюнер в совокупности с ними. Поиграйся с количеством памяти, вдруг поможет.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Новочебоксарск
SpuTnick еще раз: - обновить дрова тюнера(про биос и остальное думаю не нужно говорить); - Vnb на авто(после подобрать в сторону понижения); - выставить Vsb(на ЮМ) 1,100В или 1,125; - пробовать с 2 планками; - прогнать ORTHOS - stress RAM, S&M тест памяти долго.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2007 Откуда: Москва
Задам вопросик, можть слегка ламерский, но всеже... Профильнй 7200 работает на 4ГГц при 1.38 но грузит винду и при 4.2, но для стабильности нужно поднять напрягу... Вот я колеблюсь, стоит ли идти выше 1.4... фак читал и другие материалы тож, но всетаки интересует мнение конкретных владельцев 7200 и 8х00 на сей счет. У кого какие напряги на постоянку?
_________________ Вместо чая, утром рано, выпил водки два стакана, вот какой рассеяный с улицы Басейной.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
