Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 165 из 884<  1 ... 162  163  164  165  166  167  168 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
ja toze zakazal segodnja phenom2 x4 965 125 watov. i platu asus m4a 785td-v evo.pamjat uze kupil, kingston ddr3 1600mhz 2x2 gb. nadejus,v subotu ottestiruju i napiwu rezultati. a mozet tolka v ponedelnik. ja vsegda pocemu to tolko amd pokupal. privi4ka
Фото: 3
svin писал(а):
Народ, кому не влом, у протестите свои процы плиз с множителем 11, интересно сколько по шине возьмут.
Дешовый атлон 5000+ разлоченый который взял 315 стабильно, и 319 не стабильно, выше уже никак.
Я где-то видел что 720 феномы по шине гоняться где-то в районе до 260... опять же всё лотерея...если завтра время будет попробую...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Мой 720бе гнался до стабильных 277*13=3601. Сменил на 925.
http://.radikal.ru/F/s47..radikal.ru/i117 ... 1.jpg.html
925-й фен до 310 гонится, только мне кажется что раньше я запускал на 320, но в этот раз не захотело )))
мать asrock m3a770de
День добрый, люди подскажите пожалуйста, Собрался я менять свой Феном 9950 на 955...
Но вот думаю, может стоит подождать 965 с таким-же TDP (125). Или особого смысла нету?
Asus Crosshair V Formula; Asus GTX 770; DDR3: 8 Gb 1866; AMD FX 8350; OCZ 800w
Народ, здесь на ветке есть владельцы Х4 945 95w. Что-то не найти по инету инфы по разгону оных. Что за..? Почему глухо так? Мерещиться лишь два варианта: либо полный отстой, либо всё настолько душевно , что отпадает надобность писать что-либо.
Здесь пару человек отписалось о (если память не изменяет) 3600 МГц на дефолтном напряжении, а дальше? И ещё.., просьба к тем кто сообщает результаты, сообщать о частоте и напряжении на которых проц хотябы стартует и проходит POST матери. Из былого опыта разгона камней АМД ... иногда можно добиться стабильной работы при частотах лишь на 50-75 МГц меньших стартовых. То есть камень стартует и проходит POST матери, но уже в биос не войти или виснет в биосе. Снижаешь на 50-75 МГц и уже работает.
Почему прошу об этом? Очень часто у людей конфиг не оптимален для долговременной стабильной работы на максимальных частотах. По разным причинам. А вот старт камня от конфига слабо зависит.
Фото: 3
Если не очень горит и финансы позволяют то можно подождать 965... Если не хочется ждать то можно взять 955... если не собираетесь ставить рекорды разгона то ждать смысла не вижу... в любом случае решать вам!
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
А при чём тут TDP??? 965 были 140 стали 125 они же от этого меньше гнаться не стали!
Кстати 3600 на дефолтном напряжении это хороший результат!
Korf
У меня 945(95W) Для 3000 хватает 1.2В Сток 1.25В На стоковом напряжении 1.25В 3300 берет без проблем. 3500 1.3В, 3600 1.325В Выше не пробовал по причине кулера BOX. При 3700 в тесте температура уходит за 75 и системник вырубается. Все частоты проверены неоднократными прогонами LinX x64 а не взяты с потолка. А вот насчет
Это прям мега удачный проц, чтобы на 1.25В 3600 взять :D
Сорри, D1sturber , имел ввиду твой, более ранний пост...
Однако , я ж подстраховался тама в скобочках :-)
Не надо теста, я булки печь не собираюсь. LinX x64 , имхо этот тест скорее проверяет прочность системы питания матери при увеличении потребления, а не стабильность камня. Отказ процика работать по перегреву побочный эффект.
Просто старт и POST холодного (вкл компа после простоя в выключенном состоянии с целью остужения его до комнатной температуры). Можешь проверить? Пли-ии-з-зз!
В любом случае спасибо за инфу.
Скорее должны лучше гнаться, на это и расчитываю.
Korf
Проверить смогу где то через час,полтора. Попробую 3700 и 3800 LinX не буду :-) Прогоню тесты EVERESTа и 06 или 05 марк.
Спасибо, D1sturber! Время терпит вполне, подожду сколь надобно.
Тестов не нать вообще. Просто старт и POST, всё.
Удачи!
Korf
3700(1.375В) и 3800(1.4В)
Для 3700 1.375 достаточно для загрузки Windows и прогона тестов EVERESTа в покое 37-40 градусов(ядра) все тесты в EVERESTе прогнал на этой частоте и вольтаже. Температура в тесте стабильности 70-71 градус.
Для 3800 поставил 1.4В температура в покое 43-45 тесты не проходит, то есть проходит но не все :-) Тест на стабильность не запускал так как нету смысла в нем.
Придется поднять вольтаж а это уже будет слишком высокая температура.
NB работал на частоте 2470 мГц, HT 1975 мГц, память 1317 мГц.
D1sturber писал(а):
Korf
А что его останавливает? Температура? Есть возможность смотреть температуру при прохождении теста ? Или хотяб сразу по вылету из теста. Раз уж тесты всё таки используешь. Мне не нужно результаты тестов. Только макс частота и напр при которой проц стартует.
Она не успеет слишком сильно вырасти за время старта, особенно пока тело радиатора кулера ещё не прогрелось .
Неплохо, раньше АМД камни просили меньшей температуры для стабильной работы.
А на 995м 63 для стабильной работы :weep:
хотя гнал ОССТ выше чем 62.5 на боксовом не поднималось, но обидно что впритык.
Korf
Завтра попробую 1.425В для 3800 и запустить тест стабильности да бы узнать температуру. Но вы же поймите одно что это даже BOX кулером трудно назвать для 4-х ядерного процессора. #77
Вот у меня на 6000+ был BOX вот это я понимаю BOX :-)
Фото: 3
D1sturber писал(а):
Korf
Это вот этот кулер что на картинке идёт с 945??? У меня такой же с 720 шёл! УГ полное!!!
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
720 4 ядра 290... на 300 не стартует...
Фото: 12
Подскажите, а процессоры Phenom II X3 720 все с разбл. множителем выпускаются? Т.е. все BE? А то в магазине не указано в опиcание что он BE.
Вилли По идее они все идут с разблокированным множителем. Вроде еще никто не жаловался, что ему попался X3 720 с заблокированным множителем.
Нет предела совершенству.
Джедай
Вилли
Кроме как BE 720-ых нет http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUResult.aspx
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
masterjedy
Но есть в CPU Support List,ах производителей мат.плат.
Phenom IIX3 720 (HDX720WFK3DGI),2.8GHz,95W,rev.C2,SocketAM3,Triple-Core
Phenom IIX3 720 (HDZ720WFK3DGI),2.8GHz,95W,rev.C2,SocketAM3,Triple-Core
Сейчас этот форум просматривают: Лев77 и гости: 30
