Выдержки из FAQ: Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4? A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты? A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?! A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом. ... Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю? A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе ... Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме? A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Фото: 0
xAPMDEx 25 евро за тх3?! Я его за 25 долларов взял, и то, считаю, что дорого... Муген около 40 - 45 евро стоит, да. Первый. Второй до нас еще не дошел.
У меня старенький брисбан, но! С ТХ3 фашистские издевательства ОССТ и Линпака он (2900 МГц) переносит час точно. Дольше не пробовал. В пике тем-ра под линпаком первого ядра - 70-71, второго - 54-56, процессора - до 52. С открытой крышкой системника. С закрытой температуры повышаются на пару градусов (вентили в корпусе на вдув-выдув - два 120-мм на 500 об/мин) . В комнате при этом 26-28 градусов. Жарко. Открываю дверь на лоджию - максимум 65 по самому грячему ядру при закрытой крышке. При боксовом цулере минут через пару температуры улетали далеко за 80 и тест я останавливал.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2008 Откуда: Донецк
Люди, кто пояснит сие странное явление... На профильном конфиге температура при разгоне 3.8 ГГц и напруге 1.5в по мониторингу достигает 60 градусов, в то время как на предыдущей мат. плате ASUS M4A78-E при таких же параметрах разгона она не поднималась выше 50. Система охлаждения водяная. Крышка проца на ощупь немного теплая, нет намека на высокую температуру. Насколько я понимаю, значения температур снимаются с датчиков в процессоре, тогда почему так отличается температура на разных мат. платах?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2004 Откуда: Вена
TX3 в Германии стоит 12.50 евро в Австрии я его за 14.90 взял. При небольшом разгоне справляется весьма сносно. Мой феном 2 965 @ 3.71 не больше 58 град. под стресом. В простое прямо сейчас 33 град.
xAPMDEx Полагаю ты там что-то не так разогнал, слишком слабенькие резальты тестов для памяти и напруга для 3.78 великовата, у меня 3.71 при 1.375 берёт.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Makc_NFS В этой теме уже обсуждалось, ни на одном процессоре PhenomII показания температуры не берутся с датчиков температуры процессора. Температура ЦП, это обычно датчик установленный на материнской плате. Поэтому такая и разница.)
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2008 Откуда: Samara
liosik2002 писал(а):
zalman 7500
неплохой кулер, но их время ушло...раньше тоже думал, что теплотрубки маркетинг, но жизнь доказала обратное, они дают больше простора для разгона и при грамотном выборе вентиля еще и тишину
_________________ мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2007 Откуда: RS
Вопросец вот есть, кулер Coolermaster geminII, камень тот же финик 545 на частоте 3.7 ггц. Температура в нагрузке ~52*. ( заодно температура чипсета упала на 7-10 градусов и сейчас всего 35* вместо 45*) на кулер поставил два 120 мм вентилятора по 950 оборотов и один 120 мм сзади на выдув. При таких условиях это нормальная температура? (напряжение на камне 1.41в)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Ненене, TopUpdate, ненене. Температура читается со встроенного датчика, но в процессоре также указано значение коррекции. Вероятно, не все биосы одинаково полезны в чтении и применении этого значения. Так что, Makc_NFS, асус прогонял скорее всего. В 50 под нагрузкой при указанном разгоне я не верю. :—) xAPMDEx, а можно "общий" скрин с обеих одновременно работающих программ? CorsairGG, как по мне, так температура более чем приемлемая.
Возможно я что то и не правильно делаю, от этого и вопросы у меня, т.к. опыта практически 0. Обдув корпуса не особо хорош, наверное новый брать буду. Это скрин с закрытым корпус. #77 Если я правильно понял какие проги нужны.
Up Переделал обдув корпуса, теперь температура в простое 32°C. На ядре 28°C.
xAPMDEx, не.. Я имел в виду одновременно изитюн и спидфан. Впрочем, фиг с ними. В спидфане температура ЦП должна быть Temp2. Для напряжения 1.44В такую считаю нормальной.
Да, спасибо большое всем, от кулера камня мало будет толку если тепло будет оставаться в корпусе, теперь и я знаю какой огромное значение имеет правильный воздухопоток.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2009 Откуда: Родина слонов
Народ посоветуйте в чем проблема. Процессор греется как полоумный : в простое -60 градусов, под нагрузкой (Call of Duty MW2) - 65-68 градусов. Проц Athlon II X2 240 разогнанный до 3.6, кулер Zalman CNP9500 AM2 .
Вчера были другие цифры 75 и 85 соответственно, сегодня поменял термопасту на залмановскую (ранее была нонейм) температура немного упала. Но на аналогичном процессоре так же разогнанном температуры 30 и 45 (правда на нем стоит кулер ZALMAN CNPS9700 ).
...продолжение истории. Итак сегодня протестил свой кулер и процессор на другом компе. Использовался мой процессор (1) и аналогичный работающий с нормальной температурой (2), мой кулер (Zalman 9500 AM2) и Zalman 9700 LED. (нагружали с помощью Linx, результаты выводились Эверестом) Получили такие результаты: - процессор 2 и кулер 9700, в простое 30 градусов, под нагрузкой - 45 - процессор 2 и 9500 , в простое 30 градусов, под нагрузкой - 60 - процессор 1 и 9700 , в простое 30 градусов, под нагрузкой - 45
Вроде как проблема в кулере (Zalman CNPS9500 AM2), внимательно осмотрели, на подошве кулера по углам отметины в виде потертостей от процессора. Проверили подошву металлической линейкой - есть провал в середине. Выровняли подошву и заполировали ее. Поставил на процессор 2, показало температуру 30 и 45 градусов соответственно. Все вроде проблему найдена и излечена.
Прихожу домой ставлю свой проц (1) и кулер (Zalman CNPS9500 AM2), .... Опять температура 50 и 60-63 градуса соотвественно.
Снова все начали все проверять/вспоминать и обратили внимание что на моем компе разница между температурой процессора и температурой ядер около 20 градусов, т.е. в простое ядра по 30, процессор 50, под нагрузкой 40 и 60 соответственно. На втором компе была разница не более 5 градусов в обоих случаях
Сейчас этот форум просматривают: sanskrit48 и гости: 47
