МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
IgorButyrin писал(а):
если вырубить в Bios автоматическое выключение при перегреве, камень Q6600 при температуре порядка 110'C скажет мне прощай или это еще не так опасно для него ?
Он будет грется до момента тротлинга, потом начнёт сбрасывать частоты. Ну и при достижении критической температуры, без спроса биоса, сам выключится.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2006 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 8
Понятно, очень странно что на 90+'C тротлинг не включался, врут датчики ? Попробую вспомнить какая функция в Bios отключает тротлинг (если такая существует), а какая автоматическое отключение...
IgorButyrin Нужно включить CPU TM function.Отключение от BIOS не зависит.Вернее, возможно, BIOS имеет встроенную функцию отключения по результатам мониторинга, но процессор отключается сам, независимо от настроек BIOS.Хотя BIOS должен снять напряжение с процессора при появлении сигнала Thermtrip (при температуре Tjmax + 20 ºC ), чтобы избежать возможного продолжения нагрева от токов утечки после прекращения всех внутренних циклов процессора.
Megagad Сейчас тупо CPU-Z'ом, а вообще раньше специально смотрел какой-то прогой, название забыл, помню только что как только в ней показывался тротлинг, то и у CPU-Z слетала частота (тогда я смог его словить на ~97'C).
P.S: Я думал от ~85'C...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
Processor--power(W)--Tcase max--Casing IR(idle)--Tjmax----temps at tjmax +/- few C
E7x00-------65---------74------------------------------100
E8x00-------65---------72.4-----------95--------------100--------97? or 98?+/- (on ones measured)
Q9650-------95---------71.4---------------------------100
Q9000-------95---------71-----------------------------100
QX9650----130---------64.5----------------------------95
QX9770----136---------55.5----------------------------85
Всем привет! Решил погнать свой камень(Е8400 на боксовом кулере) до 3.5 ГГц ну соответственно все сделал но меня теперь мучает один вопрос: температура в простое ЦП-40 Ядро1-50 Ядро2-50 а в тесте S&M 65,75,75 соответственно (в играх в частности гта4 градусов на 5 меньше по всем показателям), так вот скажите приемлимы ли такие температуры при работе 24\7 или многовато и стоит для начала обзавестись достойным куллером(планируется к концу лета). А то процессор куплен как минимум на 2 года?
П.С. степпинг Е0, напряжение в биосе на Авто(по cpu-z порядка 1.3 и в нагрузке и без)
почему же у меня тест прошел и на памать и на процессор? А что про температуры скажите, я все равно же не во всякие линпаки, прайм"ы и т.д играю, кстати вантаж в тесте процессора приблизительно столько же показывал gj ntvgthfnehfv, как и S&M(кстати версия S&M 1.9.1)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
имеется проц e5300 разогнан до 4ггц 1.5v
мать asus p5e delux x48
кулер Gemin II
при тестировании праймом проц разогревается моментально до 78-80 и так-же моментально остывает при окончании тестирования до 37-39.
на ощупь трубки чуть тёплые во время нагрузки, контакт подошвы кулера с цпу ровномерный и хороший (паста тонким слоем)
непойму почему так моментально нагревается\остывает и почему когда проц 80гр - трубки еле тёплые - это так должно быть или глюк мониторинга ?
k@mikadze Core temp и Real Temp пробовали? да и температура не должна медленно подниматься и падать, тем более что 4000 мхз это не слабый разгон для данной модели процессора- мне кажеться что вы зря паникуете.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
Доброго времени суток, читал ветку, но так и не совсем понял, на какую температуру ориентироваться в линпаке для оптимального разгона.
Вот здесь, например, http://people.overclockers.ru/Factotum/record5 считают опасной температуру в 75-80*
А здесь http://people.overclockers.ru/Xmast/record1 и 92* - нормально
У меня, например, на E8400(Е0)@4ГГц в линпаке уже под 80*. При этом напряжение не велико, около 1,27В, т.е. потенциал еще есть, но и не хочется возможной деградации камня из-за высоких температур.
На какой температуре лучше остановится?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
