Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 165 из 371 • <  1 ... 162  163  164  165  166  167  168 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
AlexFiddle писал(а):
Что именно тебя интересует в 1650, какие тесты сделать?
Было бы неплохо увидеть его в cinebench, cpu-z, winrar test без разгона.
Подскажите еще одно, turbo boost в 1650 на все ядра или на несколько?
Valentyn_S писал(а):
тел собрать систему на 1650, но вот не задача он не корректно работает с материнками Huanan 2.47 при разгоне.
Что значит "некорректно работает"? У меня 1650 на Huanan X79 2.47 работает абсолютно корректно. Разогнал его без модификации BIOS до 4 ГГц. Как доберусь до сервис-центра или программатора, прошью модифицированный BIOS и разгоню еще вместе с памятью.
AMD Ryzen 5 3600, MSI B450M Mortar, 16 GB Samsung OEM 2666@3400 Mhz (18-19-19-38), MSI GeForce GTX 1070 Ti
Спасибо. Каким способом разгоняли?
Стоковый BIOS позволяет поставить множитель 39 на все ядра. Плюс разгон по шине по инструкции отсюда: http://x79.apphb.com/overclock/#fsbOverclockDiv К сожалению, у меня поднять шину выше 102,47 не получается, так как не стартует видеокарта. Но с другой видеокартой или процессором, думаю, можно взять частоту повыше.
После смены материнской платы и процессора оперативной памяти вместо 16 ГБ стало 15,9 ГБ. Куда дались 100 МБ? Встроенного видео, которое могло бы зарезервировать себе часть памяти, в Xeon ведь нет.
В стоке все ядра у меня бустит примерно на 3.5
Комментарий к файлу: разогнаный до 4.3
разогнаный.jpg [ 432.52 КБ | Просмотров: 2573 ]
Комментарий к файлу: сток
не разогнаный.jpg [ 427.29 КБ | Просмотров: 2573 ]
AlexFiddle , Спасибо это то что мне было нужно.
Добавлю свои пять копеек, купил тоже huanan x79 с поддержкой ECC памяти, решил посмотреть какой чипсет на самом деле, вот пару фото. оказалось intel 602j
чипсет 602 и сама мать
посмотрел в спецификацию на чипсет у него написано только pci-e 2.0 , почему тогда продавцы пишут поддержку pci-e 3.0?
subarian писал(а):
pci-e 3.0
а он так и работает - на третьей версии.
в этих спецификациях много чего не указано, в том числе и поддержка более быстрой памяти.
про серверную версию чипсета и так понятно было, раз контроллер поддерживает ECC.
Фото: 15
Не удержался и сделал вольтмод, как показал камрад igan, за что ему большое спасибо. Выжал из своего e5-1660 еще 200 Мгц, сейчас работает на частоте 4600. Стресс тесты погонял, стабильно. Но о полной стабильности еще говорить рано, нужно потестить в играх.
Xeon E5-1660@4.4GHz | Huanan X79 v2.46 | 32Gb DDR3-1866 | Gainward Nvidia GTX 1070 | OCZ-VERTEX4 128Gb, SK hynix SC300 mSATA 512GB
Фото: 69
GTA V отлично выявляет проблемы.
И Метро Ласт Лайт
jenyst писал(а):
Сейчас работает на частоте 4600
Какой номинал резюка использовал и какое сейчас максимальное напряжение Vcore в стресстестах?
china lga2011 v1&v2 overclock http://x79.apphb.com
igan писал(а):
Попробуйте в xtu power limit-ы покрутить.
Попробовал поиграться, не получилось, видать это специфика 2689, на некоторое время Package TDP доходит 135W, потом снижается до 115W.
occt.png [ 274.02 КБ | Просмотров: 2405 ]
Фото: 15
2.2 ком, напряжение, если в аиде запустить только stress cpu то в cpu-z показывает 1.376v. Если stress cpu и stress fpu вместе, то 1.368v
Довольно высокое напряжение. Бенчмарк в xtu проходит? У меня на 1650 при ~1.2 КОм тоже было ~1.37В, но только в этом тесте мать просто выключалась (срабатывала защита превышения тока встроенная в ШИМ). И аида показывала что-то около 160Вт потребление. Все остальные тесты никаких проблем не вызывали. Я на таком номинале несколько дней проработал без сбоев, пока этот бенчмарк не запустил.
Фото: 15
Не пробовал. Надо будет прогнать в нем. У тебя в xtu мать отрубалась?
Да, во встроенном в xtu benchmarke и только в нем при Vcore =~1.37В
Фото: 15
Хороший тест и долго себя ждать не заставил, вырубился. На каком напряжение у тебя проходит этот тест?
1.33 -1.35 все норм.
Фото: 15
Придется подбирать резисторы. Думаю что то около 4 ком тогда нужно будет запаять.
Да, тут только подбирать. Мои наработки тебе не подойдут, так как у наших камней Vid-ы на одних и тех же режимах разные.
Я бы начал с 3к3.
Сейчас этот форум просматривают: BusterN, egor111, Lex1 и гости: 52
