Всем привет. Вот объясните мне кто-нибудь, брал этот процессор AMD FX-8320 для ускорения обработки (конвертации) видео. Купил его на замену Феном 955 BE, поставил, поработал с видео (конвертация из одного формата в другой в разных конверторах) и скажу следующее - к моему удивлению Феном 955 (без разгона) ни в чем не уступает по скорости (времени) конвертации, причём абсолютно!!! Почему так? Где обещанная сногшибательная скорость AMD FX-83.. при работе с видео, о которой многие пишут, если учесть, что скорость обработки мультимедиа упирается непосредственно в процессор ??? Или конверторы не умеют работать со всеми 8-ядрами? В msconfig я выставил все ядра. Или может в БИОСе (UEFI) нужно что то сделать ещё? Опер.памяти 4 гб. Может её увеличить? Систему устанавливал заново после смены процессора. Подскажите кто-нибудь в чём может быть дело? а то пока разочарование от покупки. Процессор мне нужен только для этого, в игры не играю.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2011 Откуда: Комсомольск н/А Фото: 1
А как это проверить? Впервые приобрел 8-ядерник, поэтому и спрашиваю здесь, может я чего то не сделал? Если Вы имеете ввиду, все ли ядра выставил в msconfig, то да, все 8. Может ещё что то сделать надо?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2007 Откуда: Якутия Фото: 0
alexrus74111 Чую это грабли кодеров из индии попробуйте в Х264 VFW или CLI прогнать и посмотреть параметр threads=* в MediaInfo. Это единственный способ узнать об аппаратных ресурсах использованных при конвертации. Напомню что Corel и Adobe Premier все еще не корректно работают с "дор.строй техникой". Заплаток на их софт продукты за 1000$ нет хотя давно обещали. за что бабло такое не ясно.
_________________ Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!! Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2006 Откуда: Владимир
Еще интересных наблюдений есть у меня..
Вырубание АСС сразу срубает результат до 75 гфлопс.. Так оно у меня на авто стоит.. Попробовал выставить вручную множитель HT - и все завелось на 2600, получился 81 гфлопс.. Странно конечно, в биосе на авто определяется и отображается 2600, но по факту получается 2200.. Вручную все выставить - все ок.. CPU-NB ручные настройки вроде как ничего не меняют - везде как отображался дефолт так и отображается, на феноме все работало.. Вообще на эту мать уже 14 биосов вышло, последнему сегодня месяц как, и постоянно что-то правят С самым первым биосом она даже тубан не могла нормально определить - выставляла 1400 МГц.. С переездом на вишеру у меня случилось приятное дополнение - с последним биосом ушли помехи при работе внешней звуковухи, возникавшие при включении, которые не лечились никак кроме перезагрузки - я всю голову изломал.. В биосе пофиксили что-то связанное с игровыми мышами..
koshabalakacannibal_pro Вот у вас получилось по 90 Гфлопс, только у одного на 4.6 вишеры, у второго на 4 буля.. Память одинаковая, разгон по шине и там и там, в случае вишеры поболее немного даже.. По вашей логике то ли ASUS M5A99X EVO пора записывать в недостойный разгона кал, то ли вишеры медленнее в этом тесте, который вполне мб адаптировали именно под буль, то ли я хз как это объяснить..
cannibal_pro писал(а):
хороший результат, у вас даже 80 не было
Ну так и память там 1600.. Я ж говорю, у меня переезд на 1333 съел пару гфлопс как минимум..
я вам просто говорю что ваша МП слаба для 8 ядерника о разгоне даже и мечтать вредно на такой
4 ГГц - штатный режим 8350, в поддерживаемых он есть.. Не вижу проблем.. То что дальше гнать нет смысла - понятно и так, и даже не в питальнике дело, а в температуре за 80 в ОССТ авх линпак.. Причем мх-4, лидер тестов, мля, зачем-то сливает моей древней кпт-8.. Магея просто какая-то, я рассчитывал десяток градусов скинуть.. За питальник я спокоен, у него теперь персональный обдув и за 90 он не выходит.. Просадки напряжения также видны и контролируемы..
Ecowar писал(а):
У меня в стоке как-то выдало 96.Неужели всётак мрачно у фхов.
Этот тест хорошо что вообще на них работает.. Раньше не работал, но заставили.. Естественно об оптимизациях речи не идет.. Как измеритель производительности его врядли стоит серьезно рассматривать, как грелку - да.. Правда в ОССТ грелка более эффективна..
Micha2 писал(а):
Не паникуйте,всё нормально у Вишеры на нормальных платах!
Нет инфы по памяти и NB..
Mike_Loki писал(а):
Пытался найти спецификации на свою память (чтоб узнать остальные значения таймингов), но кроме упомянутых 8-8-8-24-34 ничего не нашёл. Если есть иформация где можно порыть - заделитесь (судя по предыдущим сообщениям, Вы вопросом "выставление руками двух страниц таймингов" занимались)
Что-то есть в SPD, что-то можно посмотреть в прогах навроде MemSet / CPU Tweaker (на вишере обе не запускаются, нужна более старая платформа), из того что там предлагается по умолчанию, что-то можно нагуглить.. Как выставляет моя мать автоматом - вообще игнорит SPD, никакими 9-9-9-24, прописанными в SPD и не пахнет, если оставить все на самотек.. Помню еще на примере tRC - должно быть 33, мать ставит 47..
Безымянный.jpg [ 237.07 КБ | Просмотров: 679 ]
Вот например инфа для 1333 плашек кингстон..
У меня пока так выставлено, сам еще не все осилил:
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013 Фото: 3
Neibot писал(а):
koshabalaka cannibal_proВот у вас получилось по 90 Гфлопс, только у одного на 4.6 вишеры, у второго на 4 буля.. Память одинаковая, разгон по шине и там и там, в случае вишеры поболее немного даже.. По вашей логике то ли ASUS M5A99X EVO пора записывать в недостойный разгона кал, то ли вишеры медленнее в этом тесте, который вполне мб адаптировали именно под буль, то ли я хз как это объяснить..
Ккак это память одинаковая? Или вы по частоте работы память сравняли? Я же даже модели не упоминал, лишь бренд. А гигафлопсы то всего-лишь цифры, хороший ориентир для разгоняльщика. Хорошо видно все прибавки и провалы, а камни между собой надо сравнивать более щепетильно и разносторонне. Явно видно то, что 3.5Ггц базовой частоты по сравнению с 4.6Ггц тормозят комп.Задумчивый какой-то чтоли. Чем ближе частота работы к пику, тем явно круче Мне кажется нужно что-то придумать с теплопередачей от мосфетов, я отдирал разок радиатор, там терморезинка. Думал аккуратно на пасту поменять, но не стал, не уверен в хорошем прижиме
_________________ Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
Neibot
нашел косяк, спасибо, нет там на 4Ггц 90Гфл там какой то косяк с изменением частот из под винды ... я на своем CPU не могу догнать вишеру при одинаковых частотах, даже при том что у меня на 200 Мгц больше CPU NB у koshabalaka он 2320 у меня 2500 и при этом всего 90 - 91 ГФл на идентичных настройках и более высоком CPUNB
Вроде разобрались =)
Итого у меня 81 на 1333.. 1-2 гфлопса я прощу 5-летнему чипсету, который делали еще под ам2+, недовыставленным таймингам, особенностям автоматического АСС, который тоже, как выяснилось, влияет на результат очень даже (возможно, ручной даст более лучший результат, но лень), и просто возможным багам в биосе, который еще явно сыроват для вишер (всего лишь третий по счету с их поддержкой)..
Так и не успел потестить с более быстрой памятью =)
Ecowar А чего ему будет то? Деградация идет от высокого напряжения.. От высокой температуры - не слышал о таком.. Интелы и за 90 греют - хоть бы хны, не говоря о видеокартах - там от этого чипы отваливаются, но о деградации, при отсутствии жестких вольтмодов, я как-то не слыхал.. Понятно что 24/7 это не торт, но его никто жарить постоянно и не будет, вне линпака он выше 60 не греется..
Neibot а вы про этот пост... ну дык я на против памяти и указал что 1 Гфл плюсом, в общем уже выяснили что МП с 4 фазами питания не нужно рекомендовать для FX 8xxx, а уж тем более в разгоне, питальник слабый, греется сильно, проработат не долго
Ecowar реальные приложения уже могут зависеть не только от CPU но например и от HDD набором работающих приложений в фоне, и не нагружают они так сильно проц
Ecowar стабильность =) Стабильность должна быть в любых условиях, иначе можно изредка ловить ошибки или вылеты.. Я вот например подозреваю, что 1600 память у меня была не совсем стабильна, хотя юзал больше года и нормально было.. Но в линпаке ловятся ошибки, значит надо принимать меры.. Хотя по правде говоря, ловятся ошибки только в этом LinX, OCCT linpack+avx молотит вполне бодро, хотя и сильнее греет..
