WAX Процы все разные как бы, на 4500 при 1.23в было 90-93 до скальпа, после скальпа - 70-71, прижим и отпечаток водоблока хороший - уже проверял, вентили профильные на радиаторе на 12В, значит проц вот такой горяченький, как правило процы с низким VID греются больше при более низких напругах, чем процы с высоким VID - так всегда было и на 775 и на 1366/1155, неужто не веришь и хочешь приехать ко мне со своим охладом и проверить? Уверен будет одно и то же, наши СВО примерно равны))) Разница по ядрам до 10гр доходит........первое самое горячее, четвертое самое холодное. Да и скачек у меня с 4500 до 4700 с 1.23в до 1.37в полюбому должен сильно сказаться на росте температуры - что я и наблюдаю, могу балкон открыть прогнать, уверен не в температуре дело, может проц еще нарпуги хочет на 4700 падла, при 1.37в в биосе, по факту 1.392в кажет CPU-Z по вермя прогона AVX1..........
AVX1 тестю всегда при 6400 памяти и задача при этом 29000 примерно, вот вчера на 21 минуте словил 101 бсод на 4700 и 1.37в в биосе............
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
garison87 В биосе есть лимиты по току VRM. На слабых питальником иногда надо их поднимать. Digi+ VRM, CPU Capability поставить 140%, Phase - Extreme. Но чаще изза недостатка Vcore проиходит ребут, новый прайм жосткий.
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: Himik_15 VID по сути определяет с какой частоты начнется резкий рост требуемой напруги. Колдуй с настройками. Тут тебе не помогут. А можно оттестировать 4600 и не парить мозг.
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: Himik_15 А вообше странно, я на 4700@1.42в гонял 4096/10 без перегрева AVX1. Вода твоя должна быть градусов на 5 получше. Смотри скорость помпы, кулер, местоположение радиатора. Узкое место готовых сво это водоблок, плохой теплообмен. Помпа и радиатор тут особо не помогут.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Genrix Прижим водоблока вроде норм, на крышке МХ-4, ну в выходные сниму ватер, перемажу пасту, заодно еще раз проверю отпечаток, но маловероятно, радик под потолком, 120-ки его продувают наверх сквозь него - все норм, скорость помпы норм, пробывал занижать на 5в - сразу на 4-5гр горячее по ядрам, то есть все работает, хз, мож действительно проц погорячее, другого топового охлада нет, типа Архонов и т.п. никак не проверить, дал бы кто из Москвы топовый кулерок, протетсить, был бы благодарен.......
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
Вот и я о том же, не должно быть так. Хотя у меня между водоблоком и крышкой coollaboratory liquid ultra. Пруф
Последний раз редактировалось WAX 10.09.2013 12:11, всего редактировалось 1 раз.
WAX Да водянка нормально работает, когда на 12в помпа так слабый гул от помпы если ухо приложить и шланги трогаю и они сильно так напрягаются - чувствуется что вода там летает походу, на 5в - сразу шланги как мертвые и на 5гр горячее по ядрам становится, у меня МХ-4 на крышке, но хз, водянка вроде норм работает, хз, проверить горячий проц действительно или нет, можно только установив какой то другой топовый охлад, покупать естественно за 3к кулер не буду чисто для проверки, а взять на время не у кого..............
Genrix Ой да ладно, разница между ЖМ и МХ-4 на крышке не более 5гр думаю, они не стоят потери гарантии на проц при исчезнувшей маркировке от ЖМ - у меня 36мес, спецом брал бокс, тем более выглядит как из магазина после скальпа, мож досмерти его замучаю и тогда сдам, так что гарантия - наше все!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2012 Откуда: ~∞
Himik_15 писал(а):
температура возросла с 70 до 93
Скорей всего дело в процессоре, как я заметил 3770k гонятся лучше чем 3570k тут такой же расклад походу. На Thermaltake Water 2.0 Pro (один 120мм радиатор) при 4700мгц 1.325v 82 градуса с ht 85. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
4900@1.45В и всего 75С?! Может H110 настолько лучше? Или вентили стоят 3000об? У меня с NH-D14 на 4700@1.275В под LinX с AVX1 максимум 80C, на другом проце 4500@1.375В гонял, было 95С. То есть H110 выигрывает у NH-D14 больше 30 градусов? WAX, у тебя же всё и вся отполировано: и водоблок, и крышка проца и сверху и снизу?
BY_Pashka, ну так логично ведь сравнивать одинаковые процы - с близкими VIDами, а лучше еще выставлять одинаковые частоты и напряжения. По замерам: Разгонный потенциал Intel Haswell #11182078 отключение HT снижает потребление на 20-30Вт в разгоне. И больший кэш тоже может немного увеличивать потребление. Так что если HT не отключать, в среднем i7 будет потреблять больше, чем i5.
BY_Pashka Ну тогда дело не в охладе у меня получается, просто проц горячеват? Раз на 4700 при 1.37в в биосе идет в AVX1 аж 90-95гр и это после скальпа, когда на 4500 и 1.23в было падение в минус 20гр за счет скальпа - 70гр стало вместо 90-91 и это при 1.23в на 4500 было! Куда копать? Кто виноват и что делать? VID у меня 1,008 вентили на радике около 1200-1300об крутятся, 11-12в
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Prague
garison87 писал(а):
Ну отлично, но размазывать ЖМ можно зубочисткой - немного дольше, зато равномернее и никаких ворсинок нет.
Пробовал размазывать обезжиренной тонкой отверткой. Очень плохо мажется, скатывается в шарики. Но тут дело в опыте. Я делал первый раз и очень доволен, что все получилось.
_________________ Я не читер, я просто так играю...
BY_Pashka Входная стоит 1.85в в биосе, кто то писал что повышение до 2.1-2.2 дает профит........может попробывать? Или горячее станет при том же Vcore?
TyPuCToZ Ничего не полировал, правда. Сам в шоке от таких температур, поэтому и искал проц с меньшим VIDом, чтоб погнать дальше. Пока только у Химика такая беда получилась, у остальных вроде после скальпа проц тоже дальше гонится и закономерность чем < vid тем > разгон сохраняется.
Надо точно запиливать табличку с частотами и напряжениями. Чтоб уж точно подтвердить или опровергнуть мифы о vid.
Himik_15 Почему выше 1,37 не поднимаешь? Боишься в троттлинг попасть? Я бы поставил 1,4v и входное 2v.
Сейчас этот форум просматривают: rex33, ZverEEE и гости: 18
