Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 165 из 1121<  1 ... 162  163  164  165  166  167  168 ... 1121  >
ForeverFa11en писал(а):
Нормальная ли эта температура?
ну у меня на полной частоте с турбо бустом 3900ггц в последнем линксе греет тока тока до 90 градусов, воздух, термалрайт мачо рев.А
Снимок.PNG [ 431.74 КБ | Просмотров: 604 ]
Asus Maximus VI Formula, i7 4770k, 8gb 2xddr3 Kingston HyperX1600, GV-N770OC-4GD, 2ТБ Seagate Const ES3.0, ssd Kingston V300 120gb, Win10 х64 Pro
ForeverFa11en у меня н60 (такая же помпа как на н80i-100i с серым вентилятором). Крышку не снимал, паста МХ-2. На частоте 4.1Ггц 1.158В. в линпаке 95-97 температура.
Всех с наступившим 2014 :beer: Да покорятся нам 5 ггц в этом году :beer:
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
Здравствуйте!
i7-4770K, ASUS Z87-K
Выставил с БИОСе множитель 42 и напряжение Vcore=1.2v. Компьютер так работает несколько месяцев, не греется, не сбоит. Теперь захотелось разогнать до 4.4-4.5, но при 4.4@1.25v моментально выскакивает BSOD, при 4.4@1.275v тоже BSOD. Выставил 4.4@1.315v: 30 минут в OCCT без сбоев, но через несколько часов игры ПК перегрузился. Т.е. стабильность будет достигнута при 4.4@1.33-1.35v, хотя у многих при такой напруге проц работает на гораздо большей частоте. Поэтому возник вопрос: это мне такой плохой экземпляр попался или я что-то неправильно делаю?
Z87-K, i7-4770K+HT@4.2GHz/1.325V (не скальпирован), 10x performa, 780Ti@1000MHz, 16GB@2000MHz, 256GB SSD+2x1TB HDD, 650W Bronze, 27" TN 1920x1080
Всех с наступившим!
Вот такой вопрос: будет ли нормально функционировать (с разгоном и без) проц 4770к/4670к с блоком питания Corsair GS700 http://www.regard.ru/catalog/tovar43259.htm ? Или нужен БП с ATX v2.4?
Голоса в голове просятся на волю
Nick, это все индивидуально. Даже камни из одной партии гонятся по-разному. У кого-то и на 1.3 не берет 4.1 ГГц.
1. Gigabyte Z87-UD5H, I-7 4770K@4300, Intel HD-1600, Chiftec 700 W.
2. Asus P5E3 Deluxe, Core2Quad Q9300@3375, XFX 8800 GTS 512, FSP Epsilon 700 W.
Скорее всего. Разгон и тубрбобуст офф и смотрите VID.
IX E3-1245 v3 l ASUS Z87-PRO V-EDITION l RX 484 Nitro+ l HyperX Fury 120GB l 24gb DDR3 Samsung 2133 CL9 l CTG-650C l Optima 10X l DELL U2312HM
Потом для тестов лучше использовать Prime95 2.81 или Linpack 0.6.5. Народ пишет, что если объем памяти меньше 6 ГБ, то лучше Prime.
Я гонял по 12 часов.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
antagonist, Вы, видимо, имеете ввиду новую фишку Intel, реализованную в процах на ядре Haswell. Минимальный ток по шине 12 В - 0,05 А. Будет работать любой блок питания подходящей мощности. Просто не будет работать режим "глубокого сна". Ну или будет работать, но не корректно. У меня "старый" Chiftech 700 W. Все замечательно работает. А новую фишку просто отключил в биосе. Но если Вы только собираете систему, то лучше взять БП с поддержкой минимального тока.
Понятно. А какое максимальное безопасное напряжение? Стоит ли ставить на постоянку 1.375-1.4v?
Я не садист :) 30 минут OCCT, а дальше - игры.
И указанный Вами БП поддерживает Haswell: "GS700-Yes-100% Compatible with Haswell CPUs".
http://www.corsair.com/us/blog/haswell- ... -supplies/
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Говорят о 1.45. Но я бы не стал использовать для 24/7.
Sonic1, нет, у меня уже есть вышеуказанный БП, причем покупался не так давно, и менять как бы не хотелось пока.
А что это за функция глубокого сна, можно поподробнее для тех кто в танке, в чем ее смысл?
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Все понятно, вопрос в таком случае снимается :-)
Лучше Википедии я не отвечу:
"Гибернация (англ. hibernation — «зимняя спячка») — энергосберегающий режим операционной системы компьютера, позволяющий сохранять содержимое оперативной памяти на энергонезависимое устройство хранения данных (жесткий диск) перед выключением питания. В отличие от ждущего режима, при использовании гибернации подача энергии полностью прекращается. При включении содержимое памяти восстанавливается (загружается с диска в память), и пользователь может продолжить работу с того же места, на котором он остановился, так как все запущенные ранее программы продолжают выполняться."
Фото: 9
Разочаровал меня haswell. Купил пару i3 4330 и в обоих бракованная видеокарта. Возвращаюсь на ivy bridge.
С7 State ...очевидно проц значительную часть блоков ядра отрубает от питания...
Sonic1 , так у меня на ноуте такая гибернизация на процессоре i5 2430m. Пользовался ей пару раз, и то, когда садилась батарея и ноут выключался :D А так я лучше все доделаю и выключу сам.
Короче, как по мне - так обычная маркетинговая бесполезная функция.
antagonist, тут речь идет об очень малом потребляемом токе.
Добавлено спустя 36 секунд:
И следовательно мощности ).
не...не маркетинг. хасвелл в ультрабуки рвется. для него очень важна энергоэффективность.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Ну и, наконец, мы не могли обойти вниманием вопрос автономности — все-таки соревнуются два ультрабука. В качестве тестовой нагрузки было выбрано проигрывание HD видео.
Здесь Haswell положил противника на обе лопатки. Более 6 часов против 3 с половиной! Убедительная победа, даже если учитывать, что процессор Ivy Bridge мощнее и прожорливее.
Ссылка
учитывая, что в РФ хотят ввести нормы потребления электроэнергии в месяц, энергоэффективный ПК домашний будет тоже актуален.
ForeverFa11en
считаю ,неплотно у вас водаблок стоит к процессору - вода средняя, но получше воздуха будет ...
сам хотел купить, отпишитесь если найдете причину ...
TwinkE, в 100 кВт все равно не уложимся ).
Sonic1 144 кВт вроде как на каждого члена, проживающего в квартире вроде как.
Сейчас этот форум просматривают: d1saster2, G.S.V и гости: 24
