Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 165 из 175 • <  1 ... 162  163  164  165  166  167  168 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Andy-S Они сайт в очередной раз поломали просто )
Дорогие комрады, помогите, пожалуйста, решить проблему с 3400g.
Суть такова: решил начать с разгона видеоядра, но почему то очень неохотно берёт частоты. Поэтому я решил прогнать в полном стоке через 3d тест OCCT. Только все вентиляторы выкрутил в макс. Почему то спустя около десяти минут hwinfo выдаёт троттлинг (HTC и PROCHOT EXT). Хотя температуры в норме и час теста проходит без ошибки. Думал это из-за комплектной термопасты кулера. Сменил на кпт-8, проверил прижим. Заново прогнал, опять троттлинг, теперь уже спустя менее 5 минут троттлинг, но тест все равно проходит. Заметил, что, когда таймер и кружок в тесте OCCT начинает зависать на секунду-две, hwinfo замечает троттлинг. Настройки теста и показания датчиков прилагаю.
OCCT.png [ 709.78 КБ | Просмотров: 3103 ]
Решил прогнать в 3dmark timespy, пару прогонов, троттлинга нет, хоть темпа проца и выше
3dmark.jpg [ 572.95 КБ | Просмотров: 3103 ]
ПК беру не себе, поэтому очень важно, чтобы он мог пройти любые нагрузки
Конфиг:
ryzen 3400g (драйвер на вк 20.11.2 (последний рекомендуемый) и
pccooler gi-x5b v2 (макс обороты)
gigabyte b450m s2h V2 ( драйвер на чипсет вроде 2.07.14.327. последний биос F60f с AGESA ComboV2 1.1.0.0)
корпус aerocool qs-240 (2х 120мм на перед, 1 120мм сзади)
Вы просто питальник решили выжечь на плате вместе с soc, если VDDC соответствует действительности.
Добавлено спустя 57 минут 16 секунд:
Вообще, если плата и цп ещё живы. Когда вы руками указываете частоту, то вы обязательно указываете напряжение. SOC и GPU на этой плате можете поставить максимум 1.15. На ядра я бы не стал накидывать больше 1.3. А какая частота при этом будет зависит от удачи. И вообще толку от разгона ядер и видеокарты будет сильно меньше чем от настройки памяти.
Agiliter пока что, да живы. Это тест на полном стоке, то есть проц и материнка на заводских настройках, что она выставила автоматом, то я и тестирую. А вообще, страницу назад говорили что это напряжение фикция, если я правильно понял
go.d-bq писал(а):
3) Я не написал, но могут быть два разных напряжения, но iGPU будет все равно работать на SoC, а второе значение - фикция
Если его нужно где ограничить, то подскажите. А то на напряжение "GFX Voltage", которое находится в amd overclocking рядом с GFX Clock Frequency, плата не реагирует, или я не туда смотрю в hwinfo
i5 8600k, asus z170 maximus hero viii, crucial aes ballistix(3866 16-20-20-38), sapphire rx 5700 (2040mhz - 1201mV, pl-23%, 1830 mhz-vram)
PROCHOT сигнализирует о том что где-то в процессоре была достигнута критическая температура в 115 градусов. Если я правильно понял как раз где-то со стороны встройки. Как правило это гораздо более точная информация чем любые другие датчики неизвестно где стоящие и неизвестно как интерпретируемые. Скорее всего просто до срабатывания лимита мощности как раз 1.5v на графику и нагрели так что частоты опроса не хватило чтобы явно зафиксировать.
Просто используйте для soc и gpu одно значение. У вас очень слабая плата по питанию, особенно хорошо 2 фазам на SOC без радиатора. Мосфеты будут медленно но верно выжигать всё вокруг себя.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Хотя может там и не 115, в любом случае это означет что где-то в моменте была достигнута критическая температура.
Agiliter выставил в биосе так, если что-то не так поправьте
Снимок экрана 2021-02-04 233837.png [ 659.7 КБ | Просмотров: 3064 ]
Снимок экрана 2021-02-04 233906.png [ 626.93 КБ | Просмотров: 3064 ]
судя по показаниям датчиков напряжение возросло, что логично ведь я поднял до 1.15, а vsoc mos c 80 упал до 50, хотя я думал что стоке там 1.1 лишь. Видимо материнка с завода хочет себя убить. Уже 20 минут гоняю тест, а троттлинга нет. Спасибо Вам за это. :beer:
UPD. Рано радовался, он оказывается за всё время теста не поднимал частоту видеоядра выше 200 мгц. Поднял вручную GFX Clock Frequency в биосе до 1400, ПК не смог загрузить систему и на след. загрузку кинул в режим восстановления
aNilsen
GFX voltage это значение в милливольтах если не ошибаюсь то есть 1100 для 1.1v
Agiliter выставил как надо, до 1400 бустит, но троттлинг вернулся. Даже выставил 1.1 вольта, не помогло. Только сейчас заметил, что при каждом троттлинге частота падает до 200. Так что проблема не в GFX Voltage
UPD. оказывается GPU Core Voltage в HWINFO это тоже самое что напряжение на процессор, понизил напругу на проц до 1200, но GPU все равно троттлит, почти сразу при запуске теста уже троттлит. Возможно потому что обычно ПК стартует с 200 мгц, а сейчас сразу стартует с 1400.
Может это лимит мощности так странно показывает?
У дешёвых гигабайт на ам4 весьма своеобразный биос как вы успели заметить.
Попробуйте сделать радикально. Поставьте SOC и GFX 0.95 частоту встройки 1000, частоту цп 3ГГц напряжение на ядра 1.05. Покажите мониторинг.
Agiliter скорее всего нет, я начинаю подозревать, что это vrm soc без радиатора жалуется, возможно что в реальности его температура свыше 80. Поэтому разобрал пока комп, думаю, как приколхозить без клея, а то в ситилинке могут возникать.
aNilsen, суть в том, что на первом скрине первого сообщения ничего криминального с напругами soc и igpu нет. Soc, имхо, так вообще занижен слегонца, а напругу гпу в нагрузке все проги показывают 1.5v+. Максимальный soc power, правда, 71вт.
Т.е. тема такая - есть тротлинг при абсолютно нормальном soc 1.06v и сток igpu 1400мгц в графтесте ОССТ, когда на проц нагрузки не было и темпы на нем низкие. Поскольку проц и видео на одном кристалле, то температура гпу в общем не может превышать температуру проца в 2-2.5 раза для тротлинга. Проц на скрине 42гр макс, видео чуть меньше и это нормально, у меня тоже так на 2400g. Так что у меня только 2 версии - или фазы верхнего плеча перегреваются при soc меньше 1.1v и gpu тротлит(вот слабо в это верю, если мониторинг особо не врет), или процик под замену. С фазами просто - собрать вне корпуса и пальцами аккуратно под нагрузкой видео проверить темпу у обоих, а то может одна холодная.) Если есть тестер с термопарой - можно чуть термопасты и датчик в нее. Это если пальцы жалко.) Или пирометр может есть у знакомых. Помню, что у меня на 2400g при soc 1.08v и видео 1240мгц палец терпел фурмарк. Но чтоб фазы начали чудить, их нагреть надо >115-120гр. Погоняйте еще процессорную часть, мож с ней тоже не алё.
Вот скрин с жором, в играх сore+soc power поменьше.
2400g линпак+фурмарк проц 3.9Ггц/1.3в, видео 1525мгц, soc 1.14в
111.jpg [ 873.49 КБ | Просмотров: 2951 ]
Прогнал тест процессора в OCCT. Единственное, что сделал, так это зафиксировал напругу на 1.3 и кулера в макс. Троттлинга нет. Настройки теста и показания датчиков прилагаю.
CPU TEST
OCCT CPU.png [ 594.47 КБ | Просмотров: 2898 ]
LINPACK TEST
occt linpack.png [ 586.21 КБ | Просмотров: 2898 ]
Andy-S
Потом вспомнил, что верхний вентилятор на выдув можно снять и направить поток на фазы. Система всё еще в стоке. На моё удивление, после 20 минут теста никакого троттлинга, а температуры vrm soc максимум доходили до 62 градусов. (показания датчиков забыл заскринить, если интересно могу скинуть). До этого даже в таком режиме троттлил и сбрасывал частоту до минимума. Но что мне не понравилось, так это то, что частота всё равно сбрасывалась хоть и не так агрессивно, но держалась в районе 900-1000 мгц вместо 1400. Так что я решил зафиксировать в биосе частоту на 1400 (кстати, из-за ryzen master весь комп зависает, но это другая история), vrm soc опять поднялся до 82 градусов, троттлинг вернулся.
Так что теперь я уверен, что gigabyte b450m s2h v2 (про 1 ревизию не знаю) не справляется с ryzen 3400g (нашёл владельца такой же платы с 2200g, таких проблем у него нет) даже в номинальном режиме, придётся радиаторы колхозить.
Обменять ее никак? Радиаторы, конечно, помогут, но тротлинг на 1.1 сок... Что-то тут не так, либо питалово совсем хлам. Тогда фиксировать видео на 1400 и уменьшать soc(ставить в мануал, не оффсетом) пока не начнет зависать или перезагружаться, + одновременно играться уровнями llc, если она есть. Найти стабильную напругу и врубить гпу в авто, протестить. Большая вероятность, что 1400мгц поедут на soc 1.04-1.07v в максе, особо если llc не будет давать сильно проседать вольтажу. Все нагрева фаз поменьше.
у 3400G относительно мощная встройка. Она вместе с soc запросто больше 70Вт может сожрать в разгоне. Попробуйте её до 1v задушить.
Кстати, придушить можно и биосом, залочить на 65w, в гигабайте должно быть что-то подобное
65
MSI_SnapShot.jpg [ 93.52 КБ | Просмотров: 2886 ]
Andy-S обменять наверное можно, но сегодня как раз кончились 14 дней, а ситилинк я думаю будут долго тянуть. ПК нужен срочно, так ситуация крайне затрудненная. Да и если менять, то не знаю на что, сейчас цены на все am4 доски выросли.
Как-то неудачно вышло моё знакомство с am4, хотел разогнать озу (оемные micron e-die на 2400), не заводят ни на каком пресете калькулятора, даже если профиль от 3466 запустить с частотой 2933. Потом оказалось что встройку надо первой гнать, а она даже сток не держит. Последние драйвера на чипсет не ставятся (винда тупо не знает издателя приложения, никакого кода ошибки), а предыдущие, которые 2.04.04.111 - 2.09.28.509 не ставились, если не создать отдельный профиль администратора.
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
Andy-S писал(а):
залочить на 65w
к сожалению не помогло
Последний раз редактировалось aNilsen 09.02.2021 0:13, всего редактировалось 1 раз.
Дешевый гигабайт только для стока, да и то, оказывается, не всегда. Две доски гигабайт было, на асроке ddr3 до 2133, на гиге шиш выше стока 1600 и гига дороже асрока. Мое имхо - гигабайт для разгона только верхнего сегмента можно брать. Это так, к слову.
Ну тогда поиск минимального soc и радиаторы побольше.
Цифровую подпись драйверов в биосе выключить.
довольно странно на самом деле, потому что эту плату много кто советует (в основном из-за отсутствия лишних слотов, которые в теории должны были помочь в разгоне, но мне не фортануло), а асроки наоборот (как мне казалось) нечасто берут к амд.
спасибо за совет, я почему то забыл об этом
Приветствую,вопрос к людям разбирающимся в теме.Процессор Ryzen 5 3350g на материнской плате Gigabyte b 450 Gaming x bios f 52(последний). Подскажите почему плата подает напряжение на встроенное графическое ядро(1.4-1.5 вольта) при нагрузке на процессор(без нагрузки на видеоядро).Такое происходит как с разгоном видеоядра так и при настройках биоса по дефолту.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Похожая картина была и с процессором Ryzen 3 3200g на этой плате (Gigabyte b 450 Gaming x)
У всех так, от 2200g до 4750g на разных платах. Особенности работы питания igpu, не обращай внимания.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
