Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2015
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 7000 (Zen 4) и 9000 (Zen 5)
В данном топике в полной мере действуют:ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Для поддержания внутреннего порядка темы, для облегчения поиска по теме есть ряд внутренних правил (выдержки из основных Правил Конференции в более развёрнутом виде), согласно которым в теме запрещено или не допускается: 1. Обсуждение других процессоров: AMD или Intel ("Zen 2/Zen 3 стоят дешевле, на кой эти Zen 4) и подобные им бессмысленные посты; 2. Коверканье названий процессоров (!!!) (например: Срузен, Руза, Рузина, Кукурузен и так далее). На этом особое внимание. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо Ryzen напечатать "Райзен", то не удивляйтесь появлению ЖК за пункт 3.5 Конференции; 3. Фанатство (по типу "Intel тащит лучше, зачем вам эти AMD", "Да за эти деньги лучше взять Core i5-10600K, i5-12400, Ryzen 5 5600" и им подобные посты); 4. Обсуждение СО для данных процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы; 5. Обсуждение цен на процессоры, ценовой политики компании (например, "Да зачем он нужен за такие деньги", "А что так дорого?" и подобные возгласы). От таких постов дешевле они не станут, а захламлять тему такими постами лучше никому не станет и практический смысл ветки сносится на "Нет"; 6. Размещать посты по типу "Вот тут появился процессор, налетай", "А вот тут дешевле, чем там", "А как мне купить бы этот процессор и где" и подобные им посты; 7. Обсуждать материнские платы или ОЗУ для этих процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы;
Расклад такой: весь оффтоп/флуд, который не имеет отношения к теме (повторюсь - это посты про цены, посты о том, где и как лучше достать и другие вопросы из списка выше) будет удаляться с предупреждением. Для рецидивистов, которые с первого/второго раза не понимают, будет прямое обращение к модератору за ЖК от 2-х недель и до месяца. Если и это не будет помогать, то запрет на постинг в теме.
Приветствуется: 1. Публикация полезных ссылок на обзоры (для дальнейшего занесения в шапку), интересных технических составляющих этих процессоров (расположения кристаллов, вскрытие и прочие технические нюансы); 2. Личные/субъективные ощущения/мнения от перехода или смены на это семейство процессоров, можно даже кратки мини-обзор напечатать с пояснением температур, используемой конфигурации и прочее; 3. Публикация разгона данных процессоров (если будет много таких, то можно будет сделать такую же статистику с занесением в Google-таблицы)
Вводная информация о процессорах AMD Ryzen 7000 (Zen 4)
Преемник успешной архитектуры Zen 3, выпущенной в 2020 году, Zen 4, выглядит многообещающе - на самом деле AMD обещает «совершенно новую архитектуру» с соответствующей производительностью. Первые официальные тесты указывают на значительные улучшения в игровой и вычислительной производительности. Что AMD обещает нам с переходом на Ryzen 7000:
Лидерство в игровой производительности 1080p; Новый 5-нм техпроцесс TSMC; Поддержка памяти DDR5 и PCI-E 5.0; Микроархитектура Zen 4 обеспечивает улучшение IPC на 13% по сравнению с Zen 3; Повышение энергоэффективности на величину вплоть до 49% (в сравнении Ryzen 9 7950X vs Ryzen 9 5950X); Более высокие пиковые частоты для большинства моделей - до 5,7 ГГц на Ryzen 9 7950X; Кэш L2 на ядро увеличен вдвое, до 1 МБ; Добавлена поддержка инструкций AVX-512 (VNNI) Новые материнские платы с чипсетами X670E (Extreme) / X670 / B650E / B650 (пока только с памятью DDR5) Мощность старших процессоров теперь составляет 170 ватт с возможностью увеличения до 230 (штатно) Новый 6-нм кристалл ввода-вывода от TSMC (IOD); Теперь все процессоры новой линейки будут иметь встроенную графику на RDNA2, при этом отдельное семейство G-процессоров продолжит выпускаться
Шапка находится в стадии оформления! Информация по процессорам будет добавляться по мере поступления. Предложения и замечания просьба адресовать куратору
Перед сменой процессора на оный с 3D-кэшем настоятельно рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии, во избежание перегрева отдельных модулей новинок!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2018 Фото: 24
nawi писал(а):
Не пойму как добиться стабильности при настройки курвы по ядерно. 2 дня каждое ядро гонял occt avx2 и sse пока не добился часовой стабильности по всем ядрам отдельно. После, запускаю все ядра вместе avx2 и не проходит даже одного цикла комп ребутитса, и никакой информации которое ядро надо откатывать. Психанул и вернул -25 на все ядра.
Я даже не стал этим заниматься. Ну его нафиг. Поставил +12 и забыл. до 90W держит 5750 на все ядра с одноядерным 5850 примерно , дальше начинает скидывать, но такого сценария в играх нет - т.е стабильные 5,75. Дропает только в синтетике. При холодной воде 18 градусов и ниже бустит одноядерной на 5920mhz, но на все ядра выше 5750 всёравно не закидывает. Наверное надо шину крутить, но тогда память не 6500 будет, да и запас 1mhz по шине. Выше 106 mhz уже nvme начинает глючить.
Статус: В сети Регистрация: 23.03.2012 Откуда: Самара Фото: 55
Не мучайся, я на 5900 уже понял ,что по ядру тестить это бесполезно, напряжения и напруга другая в реальности не хватает ядрам(чем одному) поэтому лучше тестить все ядра сразу в поной нагрузке. Я тоже себе -25 выставил на все а до этого трое суток убил на поиск поядерно и тесты проходил а в играх раз и вылет и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2011 Откуда: LV
occt avx2, sse по 6 часов и кранчер 12 часов, мой -25 стабильный по всем ядрам. То что в ютуб гайдах говорят, вначале найдите по каждому ядру стабильный оффсет, а потом тестите все вместе, по итогу только убитое время впустую. Сразу комп крашится в первые 15 секунд теста на все ядра, а по отдельности стабильно( вероятно не стабильно если тестить их дольше, до талого каждое). Еслиб whea ошибки писало по сбойному ядру или какой лог оставался при тесте на все ядра. Иногда occt пишет ошибку ядра, но в 90% это ребут от не хватки напряжения на одном или нескольких.
товарищи заказал 7800x3d подскажите есть ли смысл переплачивать за память 7200 cl 34? G.Skill Trident Z5 RGB 2x16ГБ DDR5 7200 МГц F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK вот такую взять хочу
При тестировании на нагрев AIDA первая система вообще не греется, температура до 80 еле доползает и вертушки еле крутятся, а на второй мгновенно 95 градусов. Причем в покое они почти одинаково греются. +-45 грд.
Отсюда вопрос: Я на 7900 криво поставил водоблок? Или 7900 настолько горячее 7800X3D? Вроде синебенч гонял, потребление 7900 всего 145Вт показывало. В играх 7900 до 95 почти не поднимается.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
У 7800x3d неподлежащие мониторингу ограничения, только амд известно какие, без упора в лимиты (температуру, TDC, EDC, PPT) скидывает частоты и почти не греется во многих тяжёлых бенчах, к примеру Linx, AIDA FPU, прайм, OCCT, зато в играх типа BF2042 и синебенче может спокойно долбится в свои 89градусов, летом такое иногда наблюдал, сейчас поменьше, а безкешовые райзены бустят по максимуму до 95 градусов
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
Народ, а куда с вопросами по процам типа 7735HS? Линейка вроде 7000, но архитектура zen3+, ни туда, ни сюда А сам вопрос в следующем - взял мини ПК на 7735HS, смотрю память он держит только 4800МГц, но память я взял самсунг 5600МГц. Вот вопрос, есть ли положительный опыт работы памяти на 5600МГц на похожих процах? Пересмотрел обзоры всяких миниПК на райзенах, именно у того что я купил в биосе можно менять частоту памяти, но ни в одном обзоре никто так и не попробовал это сделать... Вот интересно, пока посылка в пути, поедет оно на 5600 или придется довольствоваться 4800 МГц.
RangerXP писал(а):
7800X3D - один из самых холодных камней в линейке. У меня он грелся меньше чем 6-ядерный 7600х.
Потому что греться нечему с бустом 5ггц и сниженой напругой. Ты ему шиной накрути до 5400-5500 и поговорим что холодное что нет)
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
У 7900 множитель посмотри какой на частоту ядер. Потом посмотри на множитель 7800x3d. Потом посмотри на вольтажи обоих этих процессоров. И станет всё понятно
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
dKenGuru писал(а):
Если в ОССТ поставить AVX2/512 плавающую нагрузку поядрово, то это завалит любую курву.
Скрученую в тло в минус как все любят делать - да.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2018 Фото: 0
Drevv Тут, как и на других платах амд, 2 пути: pbo или фикс. Лично мне, больше фикс зашёл: 5,5 ггц по всем ядрам при напряжении 1,24v. Разница по температурам с pbo минимальная, многоядерная производительность чуть лучше у фикса, а одноядерная +/- такая же, так как температуры у меня не позволяют pbo бустить выше 5,4-5,5 ггц на ядро при длительной нагрузке.
P.S. Тут хорошо настроеная память в играх куда ощутимее, нежели несколько сотен мигагерц на процессоре)))
triviumfan писал(а):
Xatuman писал(а):
Есть пруфы или сам замечал? У меня cl32, задержка 69 нс. Стоит ужимать ради игрового сценария использования пк?
Настройка памяти сильно влияет на минимальный фпс в играх, 1% и 0,1%. Я играю практически всегда только в игры серии Battlefield (5-ка, 2042) и там очень ощущается, когда есть микрофризы или их нет. В сингловых играх, возможно, не так заметно будет. Впринципе, если задержка 58-59 нс при частоте 6000-6200 - этого уже достаточно. Тут главное тайминги чтобы все были не перекрученные, иначе по тестам будет показывать красивые цифры, а на деле будут просадки и микрофризы встречаться. На ютубе много роликов, где сравнивают различный разгон озу для процессоров ryzen 7000. Самый простой вариант - это взять ryzen 7800x3d и память на 6000, настроив задержку около 60 нс. С ним, даже можно профилем expo обойтись, если не хочется ковыряться в настройках памяти)))
все один в один, улетает в bsod, не трогаю его система абсолютно стабильна, неделями не выключается и даже не перезагружается, при этом и играю, и работаю.
А у меня FPU Julia проходит, а FPU Mondel - нет. Кулер завывает и через 5 секунд BSOD (CLOCK WATCHDOG TIMEOUT). Хотя OCCT пройден, AIDA FPU стресс пройден, а вот этот тупо тест никак. 1.2V 5300Мгц
