Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3494 • Страница 165 из 175<  1 ... 162  163  164  165  166  167  168 ... 175  >
Megagad писал(а):
Для ддр4 - "это норма"
Странно.. Контроллер один и тот же, разница только в множителе (гир2). На любой памяти в авто стоит 1.2в, для разгона адекват 1,25в, свыше 1.3 начинается падение производительности. У sa даже шаг настройки меньке
Msi z790m Power, 14700kf P@5.7/E@4.5/HT off, Renegade 7800 cl35-45-57, 5070ti progaming, YS850, phantom spirit 120
ты не понял...
Megagad писал(а):
столько ставят материнки
это мать столько выставляет, тут не в контроллере дело...
Это овер дохрена даже для тугого проца.
Если материнка в auto ставит 1.35 sa и 1.3 vddq значит в теории это безопасно.
Я же не заставляю тебя гонять его 24/7 при 100% утилизации проца.
На постоянку у меня 1.25 и 1.23 соответсвенно.
Если ниже ставишь то память нихуя не тренируется либо вместо 15 секунд ждёшь минуты полторы.
бред
1.25в это почти нижняя граница, когда начинается мозгое...ля с долгой тренировкой памяти при Disable Fast Boot на памяти (на высоких частотах имею в виду, по типу 3900мгц и выше)
Проверь сам потом на досуге.
QQLS+кастом крышка, APEX IX, Ball. BL2K16G30C15U4R 2rank 2x16, 3080 ti gamerock oc, SF 850w titanium, PM981A 1tb, TT core X71 TG
Fagot48 писал(а):
Проверь сам
Верю на слово) На ддр4 интелов больше не осталось. Только ам4, но это уже другая песня)
Добавлено спустя 51 минуту 23 секунды:
Сейчас вернулись средства за возврат проца, поговорили с оператом, он предложил снова компенсировать разницу в цене в случаи нового заказа. Не стал испытывать судьбу, хотя за такую цену можно было бы взять даже для перепродажи в простой сборке
ninecent писал(а):
max1g писал(а):
Мобильные процессоры в инженерном варианте,
Есть какой то видеоролик/гайд с разгоном их?
https://www.youtube.com/watch?v=gQj6wqgyDpk&t
https://www.youtube.com/watch?v=fcJsnQXfahY
Видео гайды разгона обычного 13900k\14900k тоже все подойдут
есть требования к материнке и памяти(на первой странице расписано)
Брать надо если за Q1LP(аналог 13900K) можно за ~15т.р купить,
иначе,
можно купить просто 13600K/14600K
(Если для твоих задач 24 ядра не надо, разницы с 13900K не заметишь)
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Arctic Freezer III 420-ая влезла со свистом в Thermaltake Core x71 TG
Ничё не сверлил, на 4 винта закрутил, она там заподлицо даже без винтов держится.
НУ что могу сказать, помпа бесшумная я в шоке...
Вентиляторы очень оборотистые, не стрекочут!
-30 градусов в ссаном (обоссаном) бенче r23 на 250 ваттах (уж не знаю рисованные или нет).
На воздухе было 100
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Гнать ниче не хочу. Просто наслаждаюсь тишиной.
36к набирает 14900к.
Также набирает и q1lp.
Кочегарить на 330 ватт нет желания
посмотри HWinfo Sensors под нагрузкой,
чтоб у тебя Vcore\Vout 1.45v+ внезапно не оказалось в стоке :old_redface:
Фото: 114
max1g, там и 1.5 может быть без проблем.
9950X3D2 CO -22 / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6800 C30 / Samsung 980 Pro + 2x Intel SSDPE21K015TA RAID0
я ватты на 300 залочил и ещё запас есть небольшой правда.
В нагрузке vcore 1.18-1.22
Я на пресете Intel extreme сделал adaptive vcore -50 на каждый уровень буста, почти на каждый, где то -15 или -20.
Не уверен что применяются значения с включенным Intel Extreme Default
но отключать нет желания и рисковать.
Фото: 5
Fagot48 писал(а):
Окей, допустим. Где доказательства, что это реально происходит системно?
Есть фото стендов? Результаты разгонов? Пруфы, что из партии выбирались лучшие экземпляры?
Сегодня ходил забирать проц 265к в ДНСе.
В итоге, принесли проц в блистере (OEM), внутри блистере, проц весь был залапаный с опечатками пальцев.
Попросил другой, сказали есть новый, принесли ..... Тоже с какими то отпечатками и по центру квадратной формы и на углу тоже как будто отпечатки от пальцев.
Глянул третий, а на нем, тоже какие то разводы на крышке - даже через блистер видно
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
Фото: 114
Fagot48, при одноядерной нагрузке у тебя даже при 1.5 V не будет больше 60-70 Вт при бусте до 6000, в самом худшем случае. При нагрузке на два ядра 120-130 Вт. Что прекрасно уложится в любые лимиты, но запросто поджарит его.
Я матери больше доверяю, пусть стоит на Intel default extreme и + 300 ватт pl1 pl2
Лично мой был идеально чистый.
Скорее всего интереса к 14 поколению уже нет. Мне оно и на руку.
Скорее всего сотрудник поел курицу из Ростикс и плохо вымыл руки когда процы с рамки транспортировочной фасовал.
Попробуй взять какой там core i9 щас у них с их новыми названиями? Ради интереса в малафье он или нет. Думаю что нет
Fagot48 писал(а):
14900k Я матери больше доверяю, пусть стоит на Intel default extreme и + 300 ватт pl1 pl2
Поставь OCCT - CPU Test - SSE - Core cycler одно ядро только P поочередно
(Вообщем одноядерная нагрузка легкая любая)
Посмотри сколько буст частота максимальная для этого ядра(должно быть 6ггц, как с завода)
Посмотри сколько Vcore текущее и в столибке Maximum
Там скорее всего >1.45v, и вот так процы деградируют отжаривая ядра
(Простое решение это Max P Core ratio поставить x56-58, по сути просто убрав одиночный турбобуст)
спасибо!
Это сделаю, всё равно этот "пи коре 6ггц" -не видно почти никогда.
То есть там где 60 просто сделать 58.
Спасиб))
Добавлено спустя 19 минут 26 секунд:
сделать это тяжело, 5700мгц почти всегда.
В фоне видимо дофига чего висит, но всякий случай я всё же уберу 60
В Hwinfo vcore 1.39v был максимальный
Ими видимо упаковки с чипсами вскрывали.
Ну ты сам знал на что подписался раз взял ультру, мутанты чистые приходят в BOX версии :D
китайское уважение к потребителю
mutant.jpg [ 320.06 КБ | Просмотров: 1558 ]
i9-12900HX@5GHz| RTX5060TI16GB| ADATA 64GB DDR5 6K| MSUN B760ITX| XPG BLADE S70| LG 27GP850| DPCOOL CH160| CTECH PPS-650FC| A4TECH B800| CMASTER MM711| LTECH G435
Фото: 31
:D :D :D мутант пашет без проблем уже второй год, хорошая покупка была, хотя брал на старте с понятными рисками
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Фото: 114
stockclock, мне из четырех один пришел без пленки на кристалле и со следами от салфетки. Смешно, но именно он завелся лучше всех по ядрам.
Фото: 3
Люди, латенси 50 с ДДР4, без настройки вторичек/третичек (единственно что 62000 поставил, название параметра не помню) - нормально, или не очень? Память 4000, 16-16-18-36.
MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 +13850НХ P5.8/E4.4/R5.0 HT Off+ IH-4800 + 2x16GB BL2K16G36C16U4R 4000 G1 16-18-18-36 R1 ZOTAC GeForce RTX 3080Ti БП760WPlatinum
Вторичками можно еще задержку хорошо утолкать, тем более, первички хорошо поджаты
Хорошо, параметр tREFI
Сейчас этот форум просматривают: 4ереп и гости: 22
