Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2015 Откуда: ХМАО Фото: 6
devl547 писал(а):
объясните мне, как такое возможно? Или я что-то недопонимаю? У камрада broTHEr_LIS его FX-6300 @ 4.5ГГц + 970A-UD3P выдет в LinX 82-83 ГФлопс, когда мой при 4.8ГГц выдает всего 71-73 ГФлопс.
это глюк наверное. подробнее: сразу после перезагрузки выдает 82-83, а последующие разы выдает аналогичные 71-73
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Enkvar писал(а):
И нормально держут? теплопроводность становится меньше из-за скотча? или лучше на термоклей или супер клей+термопаста?)
держутся нормально ,а теплопроводность, ну радиаторы очень горячие ,главное чтобы прилегали к плате на 100%
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
C_i_t_r_u_s писал(а):
Это не люди ошибаются, а просто баги форума с цитированием.
+1 а сколько раз меня этим тыкали ,даже не со считать типа я не умею цитировать
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
Короче ребята, сейчас провел эксперимент небольшой. Выключил один из вентиляторов сверху (тот, что ближе к приводу и отсекам 5.25). Он зараза воздух у кулера вытягивал и был бесполезен вобще. После его снятия, стало чуть тише и даже выиграл пару градусов на камне. #77
LinX 0.6.5, 73-74 Гфлопс(на фото в максимальной температуре на процессор видна температура процессора в 74 градуса, это скачок резкий, хз конечно из-за чего) #77
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2009 Откуда: Крым, Евпатория Фото: 1
Я у себя его уже давно снял, и с таким же результатом. Но это должно работать только при башенном кулере.
Enkvar
Enkvar писал(а):
А ты его на вдув поставь будет еще лучше,вот так:
А смысл? Снимать верхнюю панель, отрезать стяжки и опять наводит марафет в проводах, чтобы переставит ьместами вентилятор? Нет желания да и времени особо. Сейчас поставил еще одну 120-ку вниз на вдув при ~1000-1200 rpm, еще прохладнее стало в корпусе и карта стала чуть лучше дышать
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2011 Откуда: Россия, Тюмень
а еще лучше - повернуть радиатор процессора так, чтобы вентиль процессора был снизу и продувал в верх. Два верхних вентиля работали на вытяжку , задний тоже на вытяжку.
так будет правильнее/логичнее. Поясняю: Воздух забирается/вдувается через два передних вентиля (через решетки под дисководом) там как раз наиболее холодный воздух. В корпусе воздух начинает прогреваться и стремится в верх(по закону физики), там как раз его подхватывают два верхних вентиля и ускоряют (закон аэродинамики) и выбрасывают из корпуса. Задний вентиль в это время тоже помогает ускорять общий воздушный поток ( выбрасывая часть нагретого воздуха в верх-заднюю часть) В итоге мы имеем хороши продуманный поток воздуха, в котором как раз находится радиатор процессора. И если мы этот радиатор поставим правильно (вентилем в низ) то это вентиль будет продувать уже разогнанный воздушный поток - разогнанный вентиляторами и естественным путем(за счет прогрева)
в общем, если хотим добиться хороший вентиляции то нужно соблюдать принцип трубы ( корпус копьютера мы должны представлять в виде трубы(цельной трубы без дыр), с одной стороны которой воздух забирается, с другой выбрасывается. Причем забор воздуха должен быть ниже, выброс выше. Вот и все! поняв эти простые принципы, можно хорошо огранизовать охлад любого корпуса.
_________________ "пунктик"- перфекционимзм... потому много раз редактирую пост
Последний раз редактировалось Олег1972 17.09.2016 21:20, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2006 Откуда: Москва
Привет всем! Подбираю рабочий режим для процессора 8300 - требуется максимально стабильная работа при максимально возможной частоте. Тестирую OCCT - предел 75 градусов - 10 минут и вываливается с сообщением о перегреве. Какую максимальную темпиратуру рекомендуется выставлять? Системная плата Asus M5A97 Evo R2.0,ЦП AMD FX-8300, CPU VID 1.1625V, Северный мост VID 1.1750V.Кулер Ice Hammer IH-4500. Я так понимаю кулерок по сегодняшним меркам не очень, но его пока менять не планирую. На материнке обдув питания одной стороны 60мм кулерок с другой 80 мм. Придется понижать частоту с этим кулером? [img]
Serrgik
Кулер конечно не ахти, но и не боксовский, поэтому FX-8300 95W при 1.33v - выдает в OCCT 75 градусов Улучшайте циркуляцию воздуха в корпусе, меняйте термопасту и т.д Не может он так греться.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2015 Откуда: Msk never sleep Фото: 98
Олег1972 Всё конечно хорошо и логично расписано однако,ты не подумал о вк горячей,от которой кулер,будет подхватывать горячий воздух и он будет прямиком жарить твой проц.
_________________ Греется🔥значит работает. Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Олег1972
Олег1972
Пффф....да конечно, только одно НО! Крепить то все это как? Там крепежная пластина крепится с бэкплейту только в таком положений, как у меня на скрине. По другому никак. Ах да, хотя нет, если только еще четыре отверстия просверлить в плате и тогда все будет в норме. Производители тоже не дураки, если бы было бы эффективнее так, как вы предложили - все бы СО крепились именно так. Они тоже взвешивают "что да как". Поэтому пусть будет как будет, зачем изобретать велосипед?
Overclock[er] Спасибо за ответ, но остается только термопасту поменять и проверить ровность контактных площадок, в корпусе - старый бигтауер чифтек - 6 корпусных вентиляторов (5 - 80мм и 1 сбоку 120мм). Тестировал AIDA64 - за полчаса выше 54 градусов температура не поднялась. В простое падает до 35 градусов. QnQ в биосе не отключал.
Serrgik попробуйте скачать LinX 0.6.5 и HWiNFO 64 протестировать в нем. После скриншоты с открытыми вкладками Linx/HWiNFO/CPU-Z скиньте сюда. Там уже будем смотреть температуры ЦПУ/NB/VRM и так далее.
Nash13 писал(а):
для ih4500 и такой низкой напруги на проц - много градусов.
Очень много даже. Темболее там целый пылесборник, 6-вентиляторов.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
Это дико много -у меня при 1.47 такое будет на ih-4401+ ,а при 1.332-около 50 градусов,не выше ,так что где то что то у него не так пошло.зы OCCT греет сильнее линпака в режиме большого набора(матрицы) ,так же как и прайм
Сейчас этот форум просматривают: KUZMIAN, timk и гости: 45
