Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1641 из 1975 • <  1 ... 1638  1639  1640  1641  1642  1643  1644 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2668185 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
BenGunn писал(а):
Доброго времени суток. Почитал тему, но так как не специалист так и не понял что такое AVX?
https://ru.wikipedia.org/wiki/AVX
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
BenGunn писал(а):
что такое AVX?
Один из видов x86 исполняемой SSE-подобной инструкции с другой схемной кодирования
Применяется для почти всей «математики»
Имеет высокий уровень параллелизма, потому AVX-основанные тесты хорошо подходят для стабилизации системы
BenGunn писал(а):
В графе vddcr cpu voltage override какие максимальные, безопасные значения. Кто-то пишет в теме про деградацию выше 1.3. Кто-то пишет что это все ерунда. Хотелось бы конкретики
Параметры напряжения ядра можно считать безопасными в формуле x = y - 200mv, где:
Y - максимальное допустимое расчетное напряжение для данного ядра на данной архитектуре
X - искомое постоянное безопасное напряжение ядра
Ядра зен2 способны получать от автоматики вплоть до 1.52-1.55v при низком токе
Разумным представляется, что напряжения до 1.35v с учетом коррекции LLC является допустимым и абсолютно безопасным
BenGunn писал(а):
нужно ли трогать vddcr soc voltage?
Да. Это напряжение влияет на производительность как само по себе, так и является формирующим для других напряжений
Разумный уровень от 1050 до 1150mv, но минимум на 50mv всегда выше VDDG
https://telegram.me/xyligano
Фото: 59
BenGunn в шапке есть FAQ
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
xyligano
Благодарю.
artxays
А пользователи обсуждают совсем иное.
Если я решу, что все безнадежно, даже не начав, значит, я просто лентяй.
Фото: 59
для настройки проца FAQ за глаза, а чтобы здесь спрашивать что такое AVX и при этом не смочь забить это в гугле ну это высший уровень разума.
Фото: 4
Всем ку! Помогите разобраться на какое напряжение ориентироваться при фиксе?
Снимок экрана (7).png [ 271.74 КБ | Просмотров: 1049 ]
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Фото: 59
На то, что в биосе выставил
не на эти оба,на третье значение которое ниже
Фото: 4
CPU Core VID (Effective). спс, но я в BIOS ручками Overriden 1.3V
Ryzen 9 5900X
без понятия что это я писал о другом
Фото: 4
Remarc О другом о каком? Не пойму
Ryzen 9 5900X
SRV1977 svi2 tfn
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
это потому что у тебя скрин не полный,ниже еще раздел есть смотри там
cpu core voltage.JPG [ 101.77 КБ | Просмотров: 1355 ]
Последний раз редактировалось Remarc 19.07.2020 15:35, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Slimchanskiy Remarc Ниже разделы:
Материнка, диски, видяха, память.
TFN это сила тока (Ампер), мне вольтаж как бы
Если не сложно, тыкни пальцем
Левая колонка полная, правая вот:
1.
Снимок экрана (8).png [ 276.23 КБ | Просмотров: 1359 ]
2.
Снимок экрана (9).png [ 257.94 КБ | Просмотров: 1359 ]
3.
Снимок экрана (10).png [ 263.61 КБ | Просмотров: 1359 ]
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
Remarc Так я на первом скрине это подчеркнул же?
Ryzen 9 5900X
1.
vcore у тебя называется
SRV1977 vcore если я правильно понимаю
Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X WHITE 8G,
Asus X570 PRIME-P,
RYZEN 3700X,
Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B@3600CL16
WD BLACK SN750 500GB
SRV1977
Фото: 4
troggi Remarc
Может у вас там монитор вверх ногами стоит, но на первом скрине в правой колонке написано и подчеркнуто CPU Core Voltage (SVI2 TFN).
В скрине 1 Я НЕ ВИЖУ НИ ОДНОГО НАЗВАНИЯ "VCORE"
Добавлено спустя 43 секунды:
Slimchanskiy А причем здесь напряжение на контроллер памяти SOC????
Ryzen 9 5900X
SRV1977 писал(а):
troggi Remarc
Может у вас там монитор вверх ногами стоит, но на первом скрине в правой колонке написано и подчеркнуто CPU Core Voltsge (SVI2 TFN).
нет монитор вверх ногами видимо у тебя поставлен,ты не можешь отличить надписи cpu core voltage (svi2 tfn) от vcore?
ок вот твой скрин 1
скрин 1.png [ 279.41 КБ | Просмотров: 1333 ]
SRV1977
скрин 1
Asus X570 PRIME-P,
RYZEN 3700X,
Сейчас этот форум просматривают: solbadguy93 и гости: 44
