Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1642 из 1975 • <  1 ... 1639  1640  1641  1642  1643  1644  1645 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2668153 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 4
Remarc нашел в разделе Материнка.
Но, я как понимаю это тот вольтаж, который выдает материнка, а не который процессор получает.
Добавлено спустя 42 секунды:
troggi спс.
Добавлено спустя 59 секунд:
И последний вопрос на постоянку это много или норм?
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
тогда хочешь смотри на другие значения
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 19.07.2020 15:58, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Remarc Спасибо.
Ryzen 9 5900X
Фото: 45
SRV1977 в окне хвинфо оставляю себе все параметры мониторинга напруги на ядра: https://ibb.co/LpJ3R7k , что дает представление о работе подсистемы питания на ядра в целом...
https://ibb.co/Sf1jB85
так, может кто-то сталкивался
ryzen 3900x, asus b550
Pop!_OS 20
собственно вопрос - есть какие-то драйвера? что-то менять в ОСи?
винда стоит основной системой. там все ок
в принципе и с линухой все ок
но может что-то упускаю
https://telegram.me/xyligano
Фото: 4
michernov Спс, теперь понял на что ориентироваться
Ryzen 9 5900X
на b450 TUF биос новый, из замеченного только cpu package на 1W меньше стал в минималке, разгон вроде тот-же остался
как не брался IF1900 так и сейчас на ровном месте в простое рестарт, хоть и тест может 3 цикла крутить + игры...
Добровольный бан, всем спасибо.
Всем привет, у меня такая сборка: AMD Ryzen 7 3700X, ASUS X570 PRIME-P, Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2Z3200C16 (2x8 ГБ DDR4-3200), Radeon RX 580 Series (8 ГБ), Корпус Zalman Z11 Plus (3 стандартных кулера - 1 перед, 1 верх, 1 зад). Это мой первый опыт использования АМД, хотел поинтересоваться, как справиться с конскими температурами? Кулер у меня Deepcool Gammax 400, но жду скоро по почте be quiet! Dark Rock TF
Я уменьшил напряжение в биосе на проц до 1.2, выключил вроде турбобуст, чтоб пока нет нормального кулера, не скакали температуры. Снял боковую крышку, которая возле материнки. Удалось добиться примерно следующего.
Без нагрузки: Системная плата: 46-48 ЦП: 46-48 ЦП диод: 55-57 CPU Packed: 55-57 Диод РСН: 64-66 Диод ГП: 44-46
Под нагрузкой в ГТА 5 или World of Tanks: Системная плата: 60-68 ЦП: 64-72 ЦП диод: 64-72 CPU Packed: 64-68 Диод РСН: 76-82 Диод ГП: 76-82 плюс 10-20 градусов в среднем ко всем
Без этого температура скачет до 95 на проц и 105 диод (VRM)
И плюсом проблема в играх, иногда в видео даже - подлагивание звука и подвисание картинки. При проверке LatencyMon в играх появляется следующее сообщение: Your system appears to be having trouble handling real-time audio and other tasks. You are likely to experience buffer underruns appearing as drop outs, clicks or pops. One or more DPC routines that belong to a driver running in your system appear to be executing for too long. At least one detected problem appears to be network related. In case you are using a WLAN adapter, try disabling it to get better results. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates.
При этом биос самый последний, винда ставилась на чистый SSD 860 от Самсунг, дрова с официального сайта ASUS и AMD
Всем привет.
Вчера собрал еще один комп. Ryzen 3600 oem + Asus B550 E Strix.
В утилите Asus показывет разницу между температурой пакета и температурой CPU 10градусов. Норма? Аля 42 и 52.
в Cinebench R20 3660, еще ничегоо не трогал в биосе, кроме профиля памяти.
HW Info синий экран при запсуке :lol:
PS. как проц разогнать?)
Ryzen 5600x// Asus Rog b550F// BLS2K8G4D32AESCK DDR4 —сломано // Palit 3080 Gamerock
Последний раз редактировалось salavat666 20.07.2020 14:33, всего редактировалось 1 раз.
SRV1977 писал(а):
Но, я как понимаю это тот вольтаж, который выдает материнка...
Да, Vcore - то что выставлено в биосе+LLC.
SRV1977 писал(а):
...а не который процессор получает.
CPU Core Voltage (SVI2 TFN) - то, на котором процессор работает с учетом просадки (или запрашивает по шине SVI2 от контроллера...тут есть разница при авто или фиксе).
И, наконец, есть CPU Core VID (Effective) - это напряжение, выставляемое автоматически (как вписано в P-state биоса), если его не менять оверрайдом или оффсетом. То есть по умолчанию.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
veduk
отключи сата амд контроллеры в диспетчере устройств, насчет температуры не парься
Ryzen 5700X | Corsair 16GB 3200 MHz | RTX 4070 Super | Corsair CX750M | Samsung 980 1TB
Фото: 10
У R9 3900 есть какие то заметные негативные моменты из-за второго процессорного кристалла?
MSI MAG Tomahawk X870E WiFi
9800x3D
A-DATA AX5U6400C3232G-DCLAWH 2x32
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
XPG FUSION 1600 TITANIUM
Arctic LF IIIPRO 420
Lian-Li Lancool III
конкретнее вопрос? не понятно что именно ты подразумеваешь под негативным моментом
LINAK писал(а):
veduk
Указанная выше ошибка действительно пропала. Но при этом как были лаги в играх или звуки "БЗЗЗ" в видео, так и есть
надо настроить систему нормально)
Фото: 10
Есть ли какие то накладные расходы при переключении между CCD0 и ССD1 в 3900 чего нет в например 3700?
9800x3D
Lian-Li Lancool III
знать бы как, да и на таком кулере боюсь играться, погорит еще чего
погорячился, только вам отписал - ошибка вернулась :-)
есть только бонусы
потому что изначально всё вообще разработано под два чиплета
т.е. базовый процессор у нас 3950х
3900x - отключённый ядра в чиплетах 3950х
8 ядерники и ниже - удалённый чиплет и тут уже у нас половина скорости записи
veduk
странно, мне 100% отключение этих двух контроллеров помогает от бзз, проверял раз 10
[quote="LINAK"]veduk
странно, мне 100% отключение этих двух контроллеров помогает от бзз, проверял раз 10У меня один из них не выключается вовсе - только удалить. Который второй, а первый выключился. Сейчас перезагружусь и посмотрю, что к чему
Сейчас этот форум просматривают: Владимир232 и гости: 44
