Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 1644 из 3089 • <  1 ... 1641  1642  1643  1644  1645  1646  1647 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 8
я правильно понимаю, чатота КП это частота HT в биосе?
Фото: 12
cpu/nb
Х
Фото: 8
Nash13 А HT тогда что? 0_о
И как проверить взял ли HT и CPU/NB частоту или нет? У меня например они сейчас 2600 на 4700 камня (который впадает в тротлинг в R15...)
Последний раз редактировалось MaxRock 19.09.2016 10:47, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Nash13 писал(а):
Msi afterburner есть? он мониторит загрузку проца и карты
Карта везде 100%. Проц нигде еще не загружался чтоб все 4 ядра на 100
БАТЯ
Фото: 8
KriptoAlex по своей 970ой понял что нагрузка на карту бывает разной, в том же крюве мониторинг показывает 100% нагрузку и 50 градусов, в тоже время в фоле четвёртом туже 100% нагрузку и 70 градусов, о чём то это может говорить...
Фото: 102
MaxRock писал(а):
увидел дёрганую стрёмную картинку на ультрах и отсутствие перевода и вырубил, надо будет более конкретно глянуть fps
Ну русификатор уже давно выкинули, весит 2 гб и ставится за 30 сек. Игра полностью на русском. А дерганая может в настройках стоит ограничение в 30 фпс? Или кукурузит ЦП.
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 12
HT - hyper transport. Тут недавно грамотно расписывали что это, коротко - это шина, по которой данные между компонентами системы бегают.От ее разгона профита мало, у меня стоит на 2600. Я бы на твоем месте cpu/nb в 2200 скинул и напругу на них по vid cpu/nb выставил, это поможет снизить температуру процессора и найти его рабочие частоты и напругу без тротлинга. а уж потом с этим cpu/nb играться, далеко не все мамки на высоких частотах проца дают завести cpu/nb частотах 2600+. Но в играх это дает хороший приход. Цитрус тут давненько как-то кидал картинки из Dirt, там очень наглядно все было.
Х
Фото: 5
Игра под интел. С амд не оч дружит. У меня никаких проблем.
Оптимизация похоже хороша...если скидываешь частоты а фпс не меняется :D
БАТЯ
KriptoAlex почему же не дружит. Все потоки используются. :?: Причем у меня видюха и греется, и работает на 100% :D
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
C_i_t_r_u_s, ещё раз возвращаясь к вопросу VID vs разгон (и стараясь не скастовать Виктора в этот тред).
Случайно наткнулся в блоге одного железячника такое вот:
One interesting observation is that the processors that need less voltage to achieve a particular frequency also tend to be harder to cool (higher leakage?). Since my machines are limited by cooling (or power?) rather than voltage, I can’t make chips with low voltage run faster.
Залез в теорию - таки да.
Высокие утечки сток-исток - нужно меньшее напряжение на затворе, чтобы включить тразистор - утечки сильнее греют кристалл.
И немного скейлинга Core vs HT vs Module - http://blog.stuffedcow.net/2014/01/amd- ... threading/
Последний раз редактировалось devl547 19.09.2016 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
Странно, если в проц не упирается,то частота карты должна отражаться в фпс. Попробуй бенчи погонять. Unigine heaven или 3dmark
Х
Фото: 102
Ну так и у меня без проблемм, прочитай выше. :-)
Фото: 8
Nash13 Тоесть по сути сначала нужно найти напряжение и частоты на которых камень будет стабильно работать без кукурузы, а только затем пробовать гнать HT и CPU/NB?
M_E_L Не заинтересовала игра, вот и не стал заморачиватся, вообще среди гонок в своё время только TD Unlimited заинтересовал, но его поддержка давно прекращена и по сети насладится так и не успел (деньги на собственные развлечения только недавно начал зарабатывать)
по отдельности ищи максимальные частоты проца, кп , памяти. Далее уже выставляй память 1866\2133( хотя у тебя 4 плашки по 8 гб, думаю тут 1866 с мин таймингами) Проц 4700 и кп 2400. Напруги индивидуально выставляй.
#nfswnotdead
Фото: 8
qefir Меня останавливает тот момент что при попытке вручную выставить напругу система вообще перестаёт стартовать, пробовал вплоть до 1.6
avtoelectrik писал(а):
ЯЗАБАН
я тоже, упоротые фанбои пендосских фирм достали, как будто им оплачивают и методички выдают
просто стоит дилемма отдают 8320 за 3,5 ну и платка под него трешка, итого 6,5 упгрейд
или 8 тыров 3570к плюс платка на него встанет в 4, итого 12, по стоимости в 2 раза разница, но получу ли ваще чтото в яве от перехода с фена на фх это вопрос
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Фены уже давно в хвосте плетутся.
хз по тестам равночастотный тубан несильно но перегоняет, а у него ведь на 2 ядра меньше
ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Фото: 102
MaxRock Скинь скрины Биоса, посмотрим, что то не так ставишь!
то есть даже если в стоке поменять вольтаж с авто на ручками?
#nfswnotdead
Фото: 12
я год назад перешел с фена 965 разогнанного до 4,0, память работала на 1800, кп не помню :D , даже стоковый FX8300 в гта 5 был круче. В разгоне сейчас в гта у меня 280х 100 грузится всегда. так что думай.
да, а иначе как определить от чего нестабильность.
фигня какая-то. все напруги выставить вручную, проц даунклокнуть до 4,0 ,нб до 2200, память до 1600, а уже потом подбирать рабочие напруги.
Х
Фото: 46
pakos2835 для начала научись цитировать правильно потом понтуйся :D ,если это так сложно то тебе апгрейд нафиг не нужен.... :bye:
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, b0n3z и гости: 44
