Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1644 из 1975<  1 ... 1641  1642  1643  1644  1645  1646  1647 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2622884 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
belayar писал(а):
в биосе ставишь множитель 42 (4200МГц)
оптимальная частота для райзен - 4300-4350мгц
собственно до неё стабильный прирост производительности
а дальше уже чисто скриншотный разгон
так что условно идеальная настройка: 4300мгц IF 1900 память 3800мгц 16-16-16-32-кр1-48 (бидай)
это без упарывания по напряжению и под нагрузку 24/7
https://telegram.me/xyligano
тут я не спорю, просто для р3600 поднимать множитель больше 42 и соответственно напряжение не очень хочется))
На канале PRO HI-TECH смотрел большой тест по играм-фпс в зависимости от частоты памяти и самые лучшие результаты почти везде были при 3733МГц, может я и не понял что-то.
R7 7800X3D/Rx6800xt Taichi X/32Гб G.Skill 6000 МГц/Fuma2/250Gb 860 EVO/1Tb 860 EVO/Deepcool 850w/Phanteks P600S/65XF9005+геймпад/C27JG50
LINAK писал(а):
veduk
странно, мне 100% отключение этих двух контроллеров помогает от бзз, проверял раз 10
Просто не нужно устанавливать драйвера на Контроллеры IDE ATA/ATAPI, оставив стандартные. Все, проблем с БЗЗЗЗ и фризами в играх, видео больше нет.
veduk
ну дело в них, так что оба способа рабочие
Ryzen 5700X | Corsair 16GB 3200 MHz | RTX 4070 Super | Corsair CX750M | Samsung 980 1TB
Фото: 5
xyligano
что я и сделал 4.3 на 1.28125 и память 3800 cl16 на 1.42 вольтаже
Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16
контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
nikandr0421 писал(а):
xyligano
сейчас оставил 4.3 на 1.22хх и память разогнал до 3800 с 3000 в CB 3880 стало. В играх изменений нет, 4к в BF5 и до этого выше 60 кадров..
Для сравнения, на моем старом, попробовал выставить 1.35 и 4200, комп сразу в ребут и теперь при запуске мастера - сразу ребут)).
Ryzen 5600x// Asus Rog b550F// BLS2K8G4D32AESCK DDR4 —сломано // Palit 3080 Gamerock
включми мониторинг редких и очень редких событий
и узри что раньше ты проседал допустим до 30 кадров
а теперь только до 50 кадров
условно
У меня пашит 4400 на 1.135-1.15
Это почти один в один мой конфиг (проц бустит чуть выше). :) Лимиты PBO есть вообще смысл крутить?
Чё-то слабо верится.
whea-logger 19
Эту ошибку возможно победить обновлением биоса? или просто infinity fabric в проце нестабильна для 1900@3800?
Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X WHITE 8G,
Asus X570 PRIME-P,
RYZEN 3700X,
Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B@3600CL16
WD BLACK SN750 500GB
Фото: 4
Он имел в виду 3400 :D
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Он не бустит выше
Дай ему нагрузку и посмотри какие частоты по факту, а не в простое
Фото: 6
в очень редких случаях. Т.е. если нужно похвастаться попугаями в линксе, или же если у вас часто задействуются многопоточные программы, упарывающие проц в 100%, а при этом автоматика отрабатывает коряво.
В остальных случаях на повседнев смысла нет. В игровом компе вообще профита не будет.
Пару страниц назад посмотрите скрины.
4500 При1. 25
4700 заводится на 1.4.но не. Стабильно
Фото: 51
troggi писал(а):
whea-logger 19
Да никто толком не знает, что это за ошибка, именно 19-е событие. В случае моей доски было так:
Биос F50/винда билд 1909 (5 месяцев на нем с IF 1900) - никаких ошибок.
Биос F51d+чистый реинсталл 2004го билда винды - постоянный спам в логи этим событием.
Апдейт биоса до F51g - два события после старта компа и потом сутками никаких подобных сообщений в логах.
ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
Glebz ну оно у меня судя по логам только при старте винды появляется, на двух версиях биоса 2407 и 2204 была эта ошибка, на 1407 вроде ее не было, но на 1407 была nvlddmkm 14 с ней комп зависал, ее поправили в новых версиях. Вот теперь хочу понять это проц не идет на if 1900 или биосы кривые.
Выходит есть всего три варианта, проблема в сборке 2004, проблема в agesa 1.0.0.6, или проблема в самой if.
Asus X570 PRIME-P,
RYZEN 3700X,
Фото: 39
Я у себя эту ошибку поборол так, выставил 3733 память и IF 1866 и множкой догнал до 1900 и 1800 все ошибки не стало. сижу так 6 дней, скорость чтения даже побольше стала.
14600KF / Rog Strix z690-i Gaming / 32Gb DDR5 A-die 7600 / RTX 4070TI Super / Phanteks AMP GH 1000W Platinum / Thermalright FROZEN EDGE 360
Фото: 4
Добрый день. Есть смысл обновить bios с 2007 на 2202 agesa 1006 если сейчас все устраивает? Будет какой то профит?
9700X | Arctic LFII 240 | B850-TUF GAMING | 6000CL16 | RTX 5080 | LG 34GK950G
Фото: 12
В регарде появился 3600XT, ценник как 3700X, 3800X.
кому он нужен ? ))
