Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1646 из 2332<  1 ... 1643  1644  1645  1646  1647  1648  1649 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
a1040 писал(а):
Олег Беляев, E5450 должон пойти на обеих.
А с биосом колдовать сложно для этого? Просто ни разу не обновлял, но думаю справлюсь. Есть ещё обменять одну из них на мать gigabyte ga-p35-ds3l. Думаешь стоит?
Black_Diablo
У меня такая плата, Е5450 работает отлично
Black_Diablo
Gigabyte?
Два вечера попыток разгона принесли следующие результаты.
Мат. плата ASUS P5K-VM
смена БП c кустайщины 450 Вт на китайщину Hipro HPA-500W принесла отсутствие фризов, но при тесте в LinX частота процессора редко выходила на 3,6 ГГц, почти весь 10-минутный тест частота была 2,7 ГГц, что, собственно и видно
в результатах
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.5
Current date/time: Wed Feb 01 22:54:18 2017
CPU frequency: 3.598 GHz
Number of CPUs: 1
Number of cores: 4
Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests: 1
Number of equations to solve (problem size) : 10004
Leading dimension of array : 10008
Number of trials to run : 65535
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used=801164512, at the size=10004
=================== Timing linear equation system solver ===================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm) Check
10004 10008 4 14.171 47.1144 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 14.993 44.5329 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 14.372 46.4554 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 14.928 44.7256 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 15.271 43.7204 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 19.166 34.8365 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 17.199 38.8194 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 17.650 37.8279 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 17.144 38.9442 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 16.861 39.5988 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 18.097 36.8929 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 16.995 39.2855 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 18.183 36.7202 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 18.242 36.6012 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 18.113 36.8609 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 18.089 36.9101 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 18.070 36.9493 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 18.111 36.8647 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 18.028 37.0360 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 18.112 36.8624 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 18.048 36.9937 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 18.270 36.5437 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 18.193 36.6981 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 18.192 36.7017 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
Monitoring data:
CPU Temperature Min: 0 C Max 72 C
CPU Vcore Min: 0.00 V Max 1.35 V
+12V Voltage Min: 0.00 V Max 12.21 V
При номинальной частоте процессора таких регулярных просадок по результатам ГФлопс
не наблюдалось
Current date/time: Fri Jan 20 21:33:04 2017
CPU frequency: 3.004 GHz
Number of CPUs: 1
Number of cores: 4
Number of tests: 1
10004 10008 4 17.049 39.1620 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 16.973 39.3369 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 17.000 39.2737 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 17.145 38.9422 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 17.505 38.1419 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 17.686 37.7513 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 20.246 32.9781 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 17.406 38.3583 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 18.589 35.9166 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 18.437 36.2132 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 18.017 37.0572 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 18.247 36.5897 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 18.015 37.0610 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 18.509 36.0717 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 17.553 38.0380 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 16.997 39.2815 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 17.013 39.2450 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 17.319 38.5520 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 17.028 39.2104 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 16.963 39.3606 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 16.962 39.3616 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 17.030 39.2055 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 17.155 38.9187 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 17.648 37.8323 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
Мат. плата Gigabyte GA-P35-DS3 rev. 2.1 c Hipro HPA-500W показала себя гораздо
лучше
Current date/time: Tue Jan 01 20:53:44 2008
CPU frequency: 3.867 GHz
Number of CPUs: 1
Number of cores: 4
Number of tests: 1
10004 10008 4 13.721 48.6612 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 13.674 48.8284 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 13.697 48.7445 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 13.647 48.9244 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 13.636 48.9632 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 13.624 49.0072 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 13.608 49.0658 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 13.646 48.9293 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 13.604 49.0787 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 13.573 49.1912 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 13.586 49.1445 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 13.600 49.0933 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 13.598 49.0991 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 13.632 48.9778 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 13.653 48.9025 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 13.592 49.1205 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 13.648 48.9214 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 13.578 49.1740 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 13.604 49.0779 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 13.570 49.2017 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 13.603 49.0834 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 13.582 49.1584 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 13.595 49.1124 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 13.614 49.0441 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 13.578 49.1719 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 13.607 49.0666 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 13.550 49.2751 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 13.577 49.1753 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 13.630 48.9865 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 13.579 49.1697 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
10004 10008 4 13.865 48.1541 9.445916e-011 3.328604e-002 pass
Серьёзных просадок в результатах по ГФлопс нет. Всё стабильно на FSB 450 MHz x 8.5, VCore 1.375 В
Олег Беляев писал(а):
Black_Diablo
Gigabyte?
чего гигабайт?
вы про плату? я писал что у меня asrock g31m-gs r2.0
lehoxs писал(а):
Всем здравия!
Black_Diablo Наверное перепутали, 5460 120W.
Хотел еще спросить аидовский тест на стабильность, Это показатель?
https://ru.aliexpress.com/item/INTEL-XONE-X5260-intel-X5260-dual-core-3-3MHZ-LeveL2-12M-Work-on-775-motherboard/32779597939.html
x79t, E5 2690, 16 gb (4х4, @1866) lanshuo, gtx 1066, smartbuy 120 gb, goldenfir 240 gb, 5 hdd, chieftec nitro 2 750wt
Ребят,помогите,что делать если нету C-state,C1E-step(тип того).Этого НИЧЕГО нету в биосе(мат.плата Acer EG43M).
Олег Беляев, хрен редьки... на гиге с биосом попроще будет.
Здравствуйте специалисты разгона. Пришёл из китая процессор E5450, сегодня установил. Разгоном раньше особо не занимался. Материнка asus p5q em, память 4 планки по 2 гб Kingston с радиаторами какая-то, куллер deep cool gammaxx s40. Разогнал процессор до 3608 МГц, память работает на 480 МГц, вопрос в том, что если в биос включён параметр CPU TM FUNCTION то процессор работает на частоте 2600 МГц и выше не поднимается, температуру не знаю в какой программе смотреть правильней, в разных программах разные значения. Сейчас пока отключил CPU TM FUNCTION, но не знаю не опасно ли это процессору. Без разгона при включении данной функции процессор тоже занижает частоту. Помогите пожалуйста, все необходимые данные предоставлю.
До этого стоял e8600, разогнанный до 4 МГц и он работал на 4 МГц, сброса частоты не было.
Фото: 44
Hupubu писал(а):
Собственно вопрос: подойдёт ли биос от 2.0 версии?
Скорее всего да. Но нужно сравнить биосы. Если номера одинаковые, то можно шить.
Обычно отличие в нумерации версии биоса по принципу 1.x и 2.x.(к примеру, 7984_165, где 165 - это версия типа 1.x) Должно быть одинаково либо первого типа, либо второго.
Фото: 12
До 4 ггц на вашей мп опасненько 4ех ядерник гнать.
По поводу ТМ - сбрасывает частоту т.к. считает что перегрев, можно отключить (основная защита вшита в цп - ее не отрубить). Скорей всего глючит т.к. Tjmax определяется не правильно из за нестандартного цп.
Температуры смотреть в риалтемп вручную задав Tjmax = 85 градусов.
Вон у genius для MSI P41-C31 есть: http://genius239239.myweb.hinet.net/771/
и без указания ревизий...
Здравствуйте.Intel Xeon X5260 есть двух степингов е0 и с0 какой из них выбрать?Бюджет ограничен.
Фото: 6
corbon Е0, а у бюджета граница сколько?
Ryzen 5600/ ASUS PRIME X370-A/ Galax RTX3070
Со сбросом частоты до 2600МГц вроде разобрался, CPU TM FUNCTION всё-таки включил, но отключил Intel SpeadStep Tech, сейчас работает на 3600МГц, в принципе данная частота меня устраивает, больше волнует вопрос с температурой, какая нормальная температура, сейчас при загрузке 10% RealTemp показывает 30 градусов. Сегодня ещё примерно после часа после включения компьютер сам выключился и включился, был запущен только firefox, как узнать почему.
Фото: 6
serkor1983 нормальной считается температура до tjmax 85 по ядрам, или до tcase 67 в центре крышки, но tcase пофиг, это виртуальный показатель для юзеров
Всем привет. Стоит ли меня q9550 OC 4.15гигагерц на X5460? Будет ли толк от дополнительных 200-300 мегагерц?
Материнка asus p5q3 память две плашки по 4gb охлаждение достаточное ice hammer 4700. Видеокарту собираюсь купить 7970
Фото: 44
Нет.
Фото: 12
cbcb83 хуже не будет, а квад стоит дороже чем хеон. но и прирост разве что в 3дмарках будет.
А я бы попробовал продать мать, проц и память пока не поздно тысяч за 10 (ну или хотя бы 8) и взял бы новый пентиум g4560+какую-нить мАТХ плату и память с небольшой доплатой.
Либо продал бы Q9550 и прикупил бы X5460 на замену. (я так впрочем и сделал, продав свой Q8400S и поменяв его на X5460 с профитом в полторы тысячи :D )
Я за 6 тыр. то еле-еле скинул...
