Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1646 из 1975<  1 ... 1643  1644  1645  1646  1647  1648  1649 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2638076 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 10
Devijack
Кроме игр ещё видео часто перекодирую вот так уныло это идёт на моём i5-4210H. Интересно сколько современные кодеры потоков поддерживают и возможно ли на 5700XT перенести задачи по кодированию. Т.е. ещё из-за кодирования проц могу получше взять, но нужен ли R9 3900 и поддерживаются ли 24 потока.
MSI MAG Tomahawk X870E WiFi
9800x3D
A-DATA AX5U6400C3232G-DCLAWH 2x32
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
XPG FUSION 1600 TITANIUM
Arctic LF IIIPRO 420
Lian-Li Lancool III
Фото: 6
The KMS когда я читал сообщения в этой группе, да и я сам об этом писал, что если разница в цене между 3600 и 3600х составляет 4-5тыс руб, то 3600х это просто бесполезный хлам.
Если же разница в 500р, то можно и потратиться. Я не знаю откуда делаются выводы, что тут всех убеждают вообще не брать 3600х. Если кто-то лично ког-то убеждал, то это ему и нужно предъявлять.
The KMS писал(а):
3600 деревянный был продан за 13 тр, 3600х (2010), куплен за 14500 вечно падающих.
а 3600 за сколько куплен? итоговая дельта сколько?
Devijack писал(а):
Сказочный персонаж.
Отпадная аргументация. Ради этого процитировал 2 строчки текста?
Фото: 4
Victor91rus Интересно узнать мнение: Если я не занимаюсь захватом, кодированием и другими работами с видео, различными вычислительными задачами и т.д. Единственное думаю переход с FHD на 2К. Основные тяжелые задачи - игры ААА, для чего мне 3700(х). Я выбирал на замену своему 3600 3500X Здесь на барахолке продался 3700Х за 17,5, а у меня на следующий день 3600 только забрали. В DNS (5 магазинов обошел по району), 3500Х все были 19 года - Китай, я только из-за года взял 3600X новым в DNS за 17,5 20 года из Малайзии. Покупкой доволен более чем. Если бы попался 3500Х 2020 года, взял бы тогда его; ибо в FHD с @75Гц разницы между 3500Х, 3600 и 3600Х нету.
Вопрос для каких моих задач (офис, Фотошоп, Лайтрум, ААА проекты) нужен СЕЙЧАС 3700Х, если зимой будут доступны Ryzen 4000 серии (последние на АМ4).
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Последний раз редактировалось SRV1977 22.07.2020 16:06, всего редактировалось 1 раз.
Я писал(а):
Думаю взять 5700XT и проц надо соответственно выбрать. Оптимальный вариант посоветуйте. Думаю про R7 3700 но могу рассмотреть и R5 3600 и R9 3900 если оно обосновано.
Пожалуй, стоило бы подождать ryzen поколения 3.
Всего ничего осталось, не благодари!
Фото: 4
Я Процессор выбирается не по видеокарте, а по задачам которые он должен выполнять.
Ryzen 9 5900X
Фото: 6
SRV1977 при уже купленном 3600х на текущий момент, и при условии что это все равно будет меняться на 4000 серию, нет смысла в замене его на 3700х, если это понесет какие-то значимые финансовые расходы.
Что касается замены 3600 на 3600х , то по-моему это было лишним. Просто посмотрите сколько вы потеряли времени и денег, и насколько в итоге 3600х мощнее. Стоило оно того? Может, для вас и стоило, а для меня бы не стоило.
Добавлено спустя 36 секунд:
да, согласен. Многие ошибочно выбирают процессор по критерию "упарывает видеокарту в 100%".
дрянной звоночек
ryzen 3600. батч 2009
проц всё также по частоте ядер едет хорошо
но IF без шансов остановилась на 1800
память бидай, финалка 3600cl14 (так что дело не в памяти)
на IF1900 и промежуточных ниже старт есть, но при любых настройках рандомные ребуты
так что батч 20** к сожалению не панацея
https://telegram.me/xyligano
Последний раз редактировалось xyligano 22.07.2020 16:19, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Victor91rus замена была то ли от скуки, то ли от нечего делать... 5к погоду мне не сделали, потом в любом случае будет меняться на 4хххх, но пока монитор себе приглядываю. А о замене не жалею.
Ryzen 9 5900X
Фото: 10
Всего ничего это конец года или начало следующего. Вроде бы так в новостях пишут.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Можно почитать моё сообщение выше и понять что ещё кодирую видео. Но кодирую реже чем играю, всё таки это хобби.
Остальные мои задачи для процессора не критичны.
9800x3D
Lian-Li Lancool III
Фото: 4
Я если кодируешь, то минимум 8 ядер, т.е. 3700 (х), вывод не на личном опыте, а так по внутренним убеждениям.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Victor91rus если судить о прибавке после замены, то на 3600 минимальный показатель Latency 65ns, против 64.2 на 3600Х. Психологический барьер пройден.
Ryzen 9 5900X
Фото: 6
ну , считай, что просто развлекся на 5к. Но я все же рассуждал с точки зрения практического смысла, а с позиции развлечения.
Я писал(а):
ещё кодирую видео.
Исключительно на процессоре? вам бы стоило изучить этот вопрос в отношении карт RTX. В некоторых сценариях они могут быть быстрее в разы, при прочих равных со старыми видюхами или амд.
Фото: 10
Я часто пользуюсь NVENC, получается в 2-3 раза быстрее на GTX850M чем на i5-4210H. А вот 5700XT умеет аппаратно кодировать видео?
9800x3D
Lian-Li Lancool III
xyligano писал(а):
дрянной звоночек
Хз, потратил на разгон памяти 30 минут на 2м компе, доп особо не крутил.
Сразу на 3800 и IF 1900, выставил так же как на AES, новая U4 чтоли 16-19-14-14 36, или как там ее. Далее смысла нет гнать. Ни вылетов, ни ребутов, 65.5 ns.
Старый рязан в играх показывает 3900-4000 при оффесете -0.2. Не стартует на 4.2 1.35v.
Новый на новом компе стабилен на 4.3 1.225 (2010pgs), ниже даже не пробовал. Не понимаю восторга от 1.2 и ниже, какая разница? не греется и ладно.
В BF5 все стабильно и главное)).
Сейчас 2 связки 3600 +2080ti - 2k, и 3600+ 2070 super Evga OC - 4k. Проц вообще отдыхает везде.
4 серия появится, и если толк будет, то легко поменять можно процессор.
Ryzen 5600x// Asus Rog b550F// BLS2K8G4D32AESCK DDR4 —сломано // Palit 3080 Gamerock
Фото: 10
Взять бы 3400G временно, он бы заменил i5-4210h и GTX850m только производители материнки скорее всего не добавят поддержки этого процессора.
9800x3D
Lian-Li Lancool III
Фото: 4
Я не знаю, так как не кодирую
Ryzen 9 5900X
Фото: 12
не нашел в шапке, как запустить мемтест? выдает ошибку, ставлю 1000-16000 ошибка.
и в мемтест 2.5 версии в шапке антивирус видит вирусняк, как и гугл хром
Безымянный.png [ 1.68 МБ | Просмотров: 885 ]
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
Камрады спрашиваю как счастливый обладатель "удачного" камня 2019 г, кто-нибудь юзает длительное время (несколько месяцев) подобное чудо с фиксом 4.1ГГц на 1.32В, с одной стороны напруга конечно высокая, но в дефолте в играх он всё равно наваливает в среднем 1.32-1.34В в результате прогрев в играх одинаковый, а частота при нагрузке на все ядра в автобусте меньше чем 4.1Ггц, вот и думаю может стоит на фикс перевести, интересно насколько вредна при фиксе такая напруга?, ещё раз уточняю что конкретно для игр, в стресс тестах херачит 130Вт с соответствующими 90 гр.+.
АМД конечно мягко говоря слило осенью 2019г. процы которым по хорошему место в отбраковке, чувствуешь себя кинутым за 15.5К... :-(
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE 5070Ti AORUS MASTER
Фото: 39
Я :-) 4100 1.325v. Если честно то плевать умрет он или нет, зен3 100% буду брать минмум через пол года после релиза. Второй раз на эти грабли наступать не буду :diablo:
STRIX B550-F GAMING/R9 5950x/4x8gb PVS 3800 cl14/3080 ROG/Liquid Freezer II-360/Phanteks Revolt X 1200w/ Phanteks Enthoo Pro2
Оригинально))) - проц конкретно для игр и никакой информации про температуры в играх при фиксе и когда все в авто.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Попасть в лотерею с неудачным камнем можно всегда))
R7 7800X3D/Rx6800xt Taichi X/32Гб G.Skill 6000 МГц/Fuma2/250Gb 860 EVO/1Tb 860 EVO/Deepcool 850w/Phanteks P600S/65XF9005+геймпад/C27JG50
я просто пишу о конкретном процессоре
не далее пары дней назад я писал о том, что 100% процессоров с батчем 2008 и выше (8 неделя 2020 года) без проблем ехали 4300мгц+ по ядрам и 1900 по шине
и вот попался экземпляр, который не может удержать 1900IF
исключительно эти и обоснован мой комментарий
Сейчас этот форум просматривают: TJS и гости: 22
