Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 1647 из 3089 • <  1 ... 1644  1645  1646  1647  1648  1649  1650 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 130
elementaller писал(а):
а вид это напруга?
Да, интересует vid ядра и vid цпу-нб.
сайбер не взял, там чел цену ломанул под 3000грн. (этот асус я за 2000 взял новый)
Не критично
ну ты прям обидел
Не обесудь, про апу позабыл :oops:
Фото: 102
C_i_t_r_u_s писал(а):
Мела его охлад еле справляется с 4900 по сути.
Может хорэ мою водянку унижать :beer:
Скринам 100 лет, делал тест наспех если честно. (прошёл да прошёл) Тем более ещё на старой помпе. Ща все по другому перебрал, посмотрим что покажет 8-)
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Ниндзя слишком устаревший кулер, а 8 трубок на ФХ можно сказать не работают, в лучшем случае работает 5-6 трубок.
У Ниндзи трубки в 2 этажа по 4 шт. сгруппированы. Так что работают все 8 (вопрос о эффективности работы второго этажа обсуждать не будем). Был у меня Ниндзя на 8320 камне, а у знакомых Перформа на таком-же камне, который я тоже разгонял. Одного поля ягоды, вот моё ИМХО.
Фото: 130
mrrobinzon Сам говоришь работают все, а потом сам приравнял 8 к 5. :D
Если бы работали полноценно все 8, разница была бы в пользу ниндзи.
Для меня рабочие трубки это то что непосредственно имеет контакт над чипом, все остальное лишь помогает от части и не важно сбоку эти трубки или сверху.
M_E_L Моя тоже потеет, не волновайся. Все же в этом мире относительно, относительно воздуха и недоводянок у нас все хорошо. Но относительно топовых самосборных контуров, нам есть куда развиваться.
Ребята .совсем не по теме ,но злобные админы overclockers.ru .видимо совсем уже офигев начали блокировать adblock Plus -то есть определять его наличие и не давать смотреть форум без отключения его.Понял что в скрипте находится проверка в body ,но так как не спец по ним совсем .может кто в личку напишет какой фильтр сделать для adblock plus .чтобы отключить проверку его наличия для форума .Anti Ad Block Killer не помогает блин
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).9060xt 16gb Sapphire Nitro+
Фото: 8
C_i_t_r_u_s по сути мне надо понять откуда мать берёт 70+ градусов когда 3 независимых термодатчика (ещё один купил для проверки, думал реобас сума сошёл) показывают максимум 50 градусов на питальнике и вокруг сокета, есть вероятность что греется чип и обвязка диги? Надо ещё с обратной стороны мамы мосфеты охладить, но кидать туда голый радиатор как-то страшно, малоли что может замкнуть и плюс всеравно пока не могу перфорировать заднюю крышку (инструмента нет) и повешать туда куллер, а с открытыми крышками системник шумит ужасно, спать не даёт (менее метра от подушки до компа)
M_E_L Ещё одна мелочь, у меня уголок от вК не позволит видеокарту опустить так же как у вас, а без него она провисает и довольно не культурно гнёт текстолит, остаётся вешать на мост маленькие крутиляторы, но и тут вопрос - на что вешать, ибо один двухсторонний скотч у меня уже поплыл от температуры (мост греется больше чем питальник 0_о), на термоклей или просто клей посадить не представляется возможным из-за формы радиатора (думаю сами знаете на сколько она грустная там...) и вообще есть мнение перейти с M5A99FX Pro R2.0 на Sabertooth 990FX R2.0 из-за большего количества фаз и соответственно меньшего тепловыделения с их стороны, пока только пугает цена и отсутствие клиента на мою M5A99FX, сложно работать в магазине компьютерной техники и приторговывать БУ на стороне
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Кстати насчёт The Crew, всё таки он лагает, но не картинкой, а физикой, такая-же фигня была когда на старом атлоне в tdu2 пытался играть, если я правильно понимаю косяк в модульности, камень редко нагружается выше 60 процентов, вК тоже не в полную силу работает, просадки по fps только в загрузках между катсценами... Гигафлопсы вроде выжал из камня, а играть его нормально так и не заставил...
Фото: 9
Скинь батч/фоток крышки и vid потом по возможности.
особо не разбирался еще. отключил только энергосберегайки.
а как батч узнать? неужели снимать кулер (он, кстати, норм встал — видать холодный и толстый слой термопасты мешал)
i7 2600K, Z68X UD7 B3, GTX 980, 16Gb, 840 Evo 120Gb, WD Black 4Tb, HR-02 Macho, Xonar STX, be quiet! Power Zone 1000W, Fractal Design Define R5
Батч только снимая кулер
Фото: 46
ffa1978 это два дня как такая фигня творится,на двух компах одновременно ,на первом 10тка ,на втором хп ,на обоих пришлось ублок вырубить..да естественно это не често по отношению к нам :gun:
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Фото: 9
avtoelectrik ясно
вот чел, который продал мне фоткал
если блокирую выполнение скриптов в ublock -то да реклама убирается и баннер их не выскакивает но перестает цитирование работать
Фото: 46
ffa1978 а главное пропадает
Новые темы и сообщения
тогда не видно какие темы активны.....
elementaller надо скрин из цпу з с закладки о программе там текстовик можно сделать
vid.JPG [ 202.86 КБ | Просмотров: 801 ]
avtoelectrick:да нет вроде кроме цитирования ,более проблем не вижу -надо ковырятся как отключить эту хрень без отключения скриптов -фильтром
А что делать, владельцы форума хотят отбить деньги на хостинг. Хотя ИМХО, этот форум уже только сносить.
Kindbad писал(а):
Смотря что ты на компе делаешь и сколько денег есть.
сборки майна хостю, в виде клиент+сервер
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
pakos2835 раз так плохо с феномом,то лучше наверное тебе подождать зен или брать интел минимум хасвелл,иначе фикс с коробки радости не принесет,а вот после правильного разгона и стабильной работы тогда да ,но надо жирный охлад,толковый бп ,память желательно 1866+ ....ну и мамка не полный хлам чтоб была .
то есть все таки вариант ивика будет лучше, хасвел то от него недалеко уходит 7% или сколько там
с памятью сейчас вообще хорошо, старая дороже новой
охлад думаю вытянет и бп тоже, видяха то не топ и кушает не много
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
devl547 писал(а):
Можешь сравнить 5800k/6800k и FX4300/4330
гхм ну результаты интересные, фх несколько медленнее чем атлон
http://www.cpu-world.com/Compare/382/AM ... -4300.html
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
pakos2835 для начала научись цитировать правильно потом понтуйся ,если это так сложно то тебе апгрейд нафиг не нужен....
сори, это не ты писал, тут просто кнопка квота верхняя, а на других нижняя
ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Последний раз редактировалось pakos2835 20.09.2016 13:57, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 46
у меня просто дома кроме ф икса есть и 1150 комп,там да стоит комп на B85 HD3 мамка проц g3258 4.5 ггц под тайфуном 120 +7870 ггц едишн ,тихо холодно но не интересно :D ,думаю скоро и5 туда прикупить..
Фото: 9
C_i_t_r_u_s avtoelectrik
у меня просто дома кроме ф икса есть и 1150 комп,там да стоит комп на B85 HD3 мамка проц g3258 4.5 ггц под тайфуном 120 +7870 ггц едишн ,тихо холодно но не интересно ,думаю скоро и5 туда прикупить..
дак он двухядерный без хт конечно что там интересного, а вот разница двухядерных с хт по сравнению с i5,
судя по здешнему тесту 6100 он i5 на пятки наступает, больно радужная картина, почему амд не внедрит такое
Добавлено спустя 17 минут 21 секунду:
Разгон встроенного контроллера памяти разгоняет и Л3, практика личная показала, что это дает хорошую прибавку в играх, в особенности где проц тяжело тянет видяшку.
Помнится атлоны сдувались перед феномами, я говорю не о том кривом сравнении со стоковым КП у фенома, а там где у фенома гнали КП с л3, атлон отставал на 5-10% по моим тестам.
У фх и фенома тормозной л3 кеш, его надо обязательно гнать, можно получить до 15% прироста производительности по минимальному фпс.
да вот только видяшки [по тестам c очень донной интеграшкой] мне хватает примерно ~ GeForce 2 GTS, выше дает прибавку, но слабо
Последний раз редактировалось pakos2835 20.09.2016 13:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 130
Это ж сокетный датчик, предположительно расположение его между сокетом и текстолитом. Понизить его температуру можно только обдувая околосокетное пространство как спереди, так и сзади платы.
Ядра показывают адекватную температуру, только когда к 70 подойдут. Все что ниже можешь даже не смотреть, 50 градусов это липа. Сокетный датчик реальнее показывает текущую обстановку и нагрев процессора, до тех пор пока он горячее лучше ориентироваться на него, а вот когда уже ядра обгонят его надо смотреть на них.
Тепловыделение не изменится, у тебя процессор то жрать меньше не станет, от того что ты с 8 на 10 фаз уйдешь. Просто у тебя нагрузка по фазам раскидается и каждая фаза по отдельности будет лишь немногим меньше греться на сайбере. Учитывая что они всеравно все битком стоят, пользы по сути мало. По запасу тока 8 фаз твоей текущей МП за глаза для разгона вплоть до 5000.
Тебе на обоих платах придется заниматься колхозом охлаждения ВРМ, к сожалению такова участь ам3+ сокета, на который все производители положили болт и делают для более жручей амдшной платформы откровенно говоря шляпную систему питания со шляпным радиатором. В то время как для 22/14нм экономных интелов и то мощнее система питания и лучший охлад на ВРМ, хотя казалось бы все должно быть наоборот.
Если стоит 10-ка все должно бегать отлично.
а как батч узнать?
1605PGS свежий))
elementaller vid ядра всего 1.287v, от души камушек.
Это только у криворуких он наступает и без графиков времени кадра и графиков фпс. А стоит их увидеть как становится наглядная картина, что и3 6100 бедолага потеет, весь дергается и фризит, в то время как фх и и5 спокойно лежат себе под солнышком пока им и3 коктейли носит.
Там где есть реальный многопоток, и3 6100 сольется. Там ФХ наступает на пятки и7 и бодается с и5, но никак не огрызок и3, который просто с треском просядет или будет подфризывать.
Фото: 9
pakos2835 писал(а):
1605PGS свежий))
спасибо, если честно сам фх от души — очень годная система. руки чешутся прогнать игровые бенчи :fingal:
Сейчас этот форум просматривают: AlexeyG и гости: 33
