Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46636 • Страница 1647 из 2332<  1 ... 1644  1645  1646  1647  1648  1649  1650 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 6
juk_777 писал(а):
Я за 6 тыр. то еле-еле скинул...
Согласен, со скрипом идет
Ryzen 5600/ ASUS PRIME X370-A/ Galax RTX3070
потому что бакс дешевеет
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Прошу помощи у сообщества. Приобрел процессор Xeon E5440.
Установил в мат. плату gygabite 965p-s3 rev. 1. Возникает прооблема, Материнка работает с процессором до выключения питания.
Т.е. я вынул старый процессор Пентиум Д820, установил ксеон и он определяется и отлично работает, но, до момента выключения БП от сети.Как конденсаторы разрядились, биос перестает грузиться.
Мод.биос прошивал не помогает. Пытался понизить частоту процессера, а после сохранить биос. Но после выключения БП биос не грузится.
2 alximikus
http://ideafix.name/?p=1483 биос отсюда? прошит со старым камнем? перед (и после) каждого шага прошивки полный сброс был произведён?
ideafix.name писал(а):
не стабильна на 1333 шине
alximikus
немного мутное пояснение
но скорее всего на мамке уже сдохла батарейка и после отключения от сети биос сбрасывается на дефолт
Подскажите, как прошить биос на матери foxconn g31mx. Есть ли возможность сделать это через флешку?
a1040 писал(а):
2 alximikus
Да оттуда, со старым, пробовал и на новом, обязательно сбрасывал,и CMOS тоже
Были такие мысли, но время и настройки на старом ядре она держит
К слову, сейчас работаю с этим ядром. Огорчает, что утром придется переставлять процессоры, чтобы запустить компьютер
alximikus
а вздутых кондеров нет на мамке?
просто с зионом режимы по питанию становятся сильно жестче, чего то не тянет...
sevik68 писал(а):
alximikus
Был один, но я его заменил, до того, как поставил новый камень.
Правда дело может быть в том, что у меня изначально мамка запускается со второго раза...причина не известна.
alximikus можно попробовать с другим БП в виде последнего варианта
не раз наблюдал как непонятки с компом лечились заменой на здоровый БП
на оф сайте есть faq
Попробовать то попробую, у меня на 450 ват может не хватает.
Хотя сейчас всё летает. Мне кажется дело в биосе и он не может найти сценарии при загрузке.
Фото: 6
alximikus должно хватать, у меня 360вт по 12в хватает на gtx 770 (230вт) и x5450@3900, просадка в стресс-тесте аиде проц+память+видео до 11.62в, максимальная потребление через амперметр от сети 420вт
я как то на мсиай какой то которая тупо садила даже новую батарею за пару дней, влупил последовательно два АА дурасела, проводами к гнезду таблетки на плате
чел уже полтора года не жалуется :D
вам надо встать мультиметром на контакты батареи и посмотреть напругу в разных режимах и с разными прцами
можно было бы проделать это же со всеми напругами выходящими с БП по основному шлейфу 24 и по процессорному
Мать P5QL Pro, процессор E5440, мод биос. Слежу за частотой в CPU Z, всегда на 8х, т.е. не сбрасывается, в чем может быть причина? До этого была P5Q SE + E5450, частота плясала...
Klaud07, Intel Speed Step вкл.?
Для информации, может кому пригодится.
Старый Pentium Dual Core E5200, очень холодный клокерский процессор, при разгоне на Asus p5kpl-am se упирался в 266 Мгц по FSB и дальше не шел ни в какую, хотя чипсет G31 поддерживает гораздо более высокие частоты. Гуглил, проблема с этой матерью массовая, обновление биоса и даже бсел мод не помогают. Из-за этого опасался ксеон заказывать, все ж не самые большие коэффициенты умножения у них и получить что-нибудь вроде 8,5*266=2261 не хотелось. Обошлось, E5440 за десять баксов на модифицированном биосе без проблем определился, сразу на 333 шине завелся и легко погнался до 410. Я доволен.
Причина?
Фото: 5
Камрады, установил xeon e5440 на другую мат.плату (MSI G41M-P33 Combo, мод биос прошит, память Crucial 4Gb DDR3 1600 Ballistix Sport). ПК стартует, дальше всё грузится еле-еле. В диспетчере устройств в подразделе "процессор" 3 из 4 ядер определились корректно, а на 4-м пишет, что неизвестное устройство. Правда при этом в диспетчере задач мониторит нагрузку на все 4 ядра. Нагрузка нулевая, но при этом система жутко тормозит. Может какие-то настройки в биосе подшаманить? Или это брак?
8700k/16Gb DDR4 Crucial/RTX2070DUAL/SSD M2 2x512Gb+1Tb+HDD WD 3Tb/BD-RW/600W
XenoGalaxy, биос прошит со старым камнем? перед (и после) каждого шага прошивки полный сброс был произведён?
cpu-z правильно камень видит (все инструкции на месте)?
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Bigsun, BOBKOC, Paratrooper, Pituz, POMAH, shuler37 и гости: 19
